Taster für Flur-Licht mit Relais
Diskutiere Taster für Flur-Licht mit Relais im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Taster für Flur-Licht mit Relais Einige wenige Hersteller bieten bei Ihren Schaltern mit Orientierungslicht die Möglichkeit, dieses mit...
  1. bigdie
    Keine Ahnung wieviele das tun, aber bei Bush Jäger haben die Taster einen N-Anschluß. Das macht auch Sinn, weil ab einer bestimmten Anzahl Glimmlampen bekommst du mit vielen Relais Probleme, weil die schon durch die Lampenlast schalten, wenn die Glimmlampen zwichen L und Schaltdraht klemmen.
  3. #12 Bewusstseinsspalter, 01.06.2010
    Bewusstseinsspalter
    Moin....
    Du hast Recht. Genau das meinte ich auch damit.
    Ab wann Busch Jäger diese Schalter eingeführt hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich selber habe im Haus komplett Orientierungsschalter von Busch-Jäger noch ohne N.
    Gruß....
  4. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo andik 2000
    Was ein Taster, so ein Diskusion auslösen kann.
    Schliesse den blauen Draht nicht an,Drahtende isolieren
    Gruß Henk.
    Ist nur bei Tastern so, nicht bei Schaltern außer bei Kontrollschaltern.
  6. #15 Bewusstseinsspalter, 01.06.2010
    Bewusstseinsspalter
    Danke für die Info, gut zu wissen.
    Gruß....
  7. #16 andik2000, 01.06.2010
    andik2000
    andik2000 Schlitzeklopfer
    Ja ich bin auch ganz überrascht und auch wieder etwas verunsichert.
    Jetzt lese ich hier "Meldekontakt" und "Wechseltaster"...
    Bin heute Abend wieder in der neuen Wohnung, da werde ich den blauen Draht einfach mal abziehen und Isolieren. Dann sehen wir ja was passiert. Entweder nichts oder die Sicherung fliegt raus.
    Was macht so ein ein Meldekontakt? Wozu braucht das Relais das?
    Ich Google mal...
  8. #17 andik2000, 01.06.2010
    andik2000
    OK, also ich habe noch mal ein bisschen gegoogelt...
    Wechseltaster sind jene, wie z.B. beim elekt. Rolladen eingesetzt werden. Er hat eine neutrale Mittelstellung und ich kann dann oben und unten schalten.
    Und was ich über den Meldekontakt gefunden habe, bezieht sich nur auf Taster mit Beleuchtung. Beides kann ich bei meinem alten Taster im Flur ausschliessen. Daher heisst es dann heute Abend einfach, weg mit Blau und Taster testen.
    Ist es vielleicht üblich in Wohnungen mit langen Fluren einfach mal die Verkabelung für beleuchtete Taster zu legen und der Mieter kann dann selbst entscheiden, ob er diese möchte oder nicht?
    Gruß,
    Andi
  9. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo andik 2000
    Lasse Dich nicht hierdurch Verunsichern.
    Am besten DU demontierst einen "Alten Taster" und Schaltest die Sicherung
    wieder EIN! VORSICHT die Drähte führen Spannung. Jetzt prüfst Du mit den
    Spannungsprüfer ob ein der schwartze Drähte Spannung hat.Der andere schwarztze
    Draht darf nichts anzeigen. Zur Sicherheit prüfst Du auch den blauen Draht, diese
    darf auch nichts anzeigen. Sicherung AUSSCHALTEN und beide schwarze Drähte
    an neuen Taster anschliesen . Einen Draht an "L" oder "P" anklemmen und andere
    Draht an der freien Klemme anschliessen. Sollte der neuen Taster einen Klemme
    mit "N" haben dann hier nichts anklemmen!
    Viel Erfolg,
    Henk.
  10. #19 andik2000, 01.06.2010
    andik2000
    Ja, das hatte ich schon am Taster mit abgenommener Blende gemessen.
    Der obere schwarze Draht führt Strom, der untere schwarze und der blaue nicht.
    Der neue Taster hat nur einseitig oben und unten eine Doppel-Buchse für das Kabel.
    Im Baumarkt gab es auch nur diese eine Sorte Taster dieser Serie (Granit-Optik, sauteuer). Von daher kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es da noch andere Schaltwege geben könnte, die mit dem Taster nicht zu realisieren wären. Eben nur, falls man noch nen Taster mit Beleuchtung haben möchte.
    OK, wie gesagt, heute Abend werde ich dann sehen was bei heraus kommt.
    Danke einstweilen
  11. #20 Bewusstseinsspalter, 01.06.2010
    Bewusstseinsspalter
    Mahlzeit.....
    Zur Klarstellung:
    @Henk
    Hier wird keiner verunsichert und im Trüben gelassen.
    Deshalb bemühen sich hier auch alle, die Probleme aus der Ferne so fehlerfrei wie möglich zu lösen.
    Darum nennt sich das Ganze hier auch Diskussionsforum und nicht Unverbesserlichkeitsforum oder Kristallkugel.
    @andik 2000
    Beschränken wir uns bitte nur auf TASTER:
    Ein Taster betätigt beim drücken impulsartig einen Kontakt.
    Es gibt Schliesserkontakte, Öffnerkontakte und Wechslerkontakte.
    Somit kann man hierdurch, wie der Name schon sagt, Strompfade schliessen, öffnen oder wechseln. Je nachdem welche Kontakte für die Steuerungaaufgabe benötigt werden, sucht man sich den passenden Schalter aus.
    Du brauchst also hier einen Taster mit Schließerkontakt !
    Desweiteren kann man, die Taster nachträglich mit sogenannten Orientierungslämpchen ausstatten. Diese ermöglichen ein Auffinden des Tasters in der Dunkelheit.
    Es gibt verschiedene Schaltungstechniken um diese Lämpchen zum leuchten zu bringen, von denen aber nur die unten genannten für uns relevant sind.
    1. Ohne N-Leiter
    2. mit N-Leiter
    Die Gründe, die für einen N-Leiter sprechen, wurden in den letzten Beiträgen von bigdie und mir erklärt (Fehlschaltungen, flackern der Glimmlämpchen etc.)
    Deswegen haben einige Hersteller an Ihren Tastern prophylaktisch eine N-Klemme vorgesehen und andere Hersteller eben nicht.
    Wenn also keine N-Klemme vorhanden ist, N-Leiter nicht anschliessen, wenn eine vorhanden ist, den N-Leiter anschliessen.
    Es gibt Taster, an denen noch spezielle Kontakte für die unterschiedlichsten Funktionen vorhanden sein können, sogenannte Zusatz.-o. auch Meldekontakte. Im normalen Hausgebrauch aber selten zu finden.
    Ganz einfach !!
    MfG....
Taster für Flur-Licht mit Relais - Ähnliche Themen
  1. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  2. Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?
    Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?: Hallo zusammen, ich beziehe bald eine neue Wohnung, die etwas anders verkabelt ist als meine bisherige. In der Wohnung sind ausschließlich Taster...
  3. UP-Schließ-Taster für 2 unabhängige Kreise gesucht
    UP-Schließ-Taster für 2 unabhängige Kreise gesucht: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Unterputz-Taster, welcher 2 völlig unabhängige Stromkreise voneinander gleichzeitig (bei...
  4. Stromstoßrelais 3 Taster für 2 getrennte Lampen?
    Stromstoßrelais 3 Taster für 2 getrennte Lampen?: Hallo :) ich würde gerne folgendes Schaltbild in unserem Schlafzimmer machen: Bei der Tür ein Lichtschalter (A), welche beide Nachttischlampen...
  5. Doppeltaster für 2 Lampen
    Doppeltaster für 2 Lampen: Hallo, 1. Gibt es einen Doppeltaster mit dem ich 2 Lampen getrennt ansteuern kann? 2. Ich würde gerne diese 2 Lampen an 2 Stellen schalten...
