Taster mit autom. Rückstellung
Diskutiere Taster mit autom. Rückstellung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, folgende Situation: Ich habe eine Masse-Leitung, die über einen Türkontakt geschaltet wird: Tür offen - Kontakt geschlossen...
  1. #1 Dreamingof8a, 03.03.2025
    Dreamingof8a
    Dreamingof8a Schlitzeklopfer
    folgende Situation:
    Ich habe eine Masse-Leitung, die über einen Türkontakt geschaltet wird: Tür offen - Kontakt geschlossen (Licht an). Quasi wie ein Kühlschranklicht - bleiben wir einfach bei dem Beispiel.
    Nun möchte ich gerne einen zusätzlichen Taster (könnte auch ein Schalter sein, aber Taster würde hier denke ich mehr Sinn machen) einbauen, mit dem ich, während die Tür offen ist, das Licht beliebig manuell an/ausschalten kann. Sobald die Tür geschlossen wird, wird der Taster wieder zurückgesetzt, d.h. beim nächsten Mal Tür öffnen ist das Licht auf jeden Fall wieder an.
    Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass es so einen Taster nicht schon direkt zu kaufen gibt, aber leider weiß ich nicht, wonach ich suchen muss, da ich mich mit den Fachbegriffen zu wenig auskenne .... Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
    Vielen Dank!
    Grüße,
    Felix
  3. gert
    Moin Felix,
    wo soll das denn angewendet werden, bzw. bei welcher Spannung ?
  4. #3 Dreamingof8a, 03.03.2025
    Dreamingof8a
    12V, im Auto. Masse wird über Türkontakt geschaltet, ich würde aber eben gerne noch diesen zusätzlichen Schalter einbauen, um das Licht ausmachen zu können, wenn die Tür länger offen bleibt.
  5. #4 Strippentod, 03.03.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Moin.
    Ist nur noch die Frage, ob das Licht dann bei erneuter Türöffnung unabhängig von der manuellen Schalterstellung wieder angehen soll , oder ist das egal ?
  6. #5 Dreamingof8a, 03.03.2025
    Dreamingof8a
    Genau, das Licht soll dann unabhängig von der Schalterstellung/vom letzten Schaltzustand wieder an gehen - daher auch die Überlegung, dass ein Taster besser geeignet wäre, da der ja keine on/off Stellung hat.
  7. gert
    In meinem Sprinter habe ich das so gelöst, weil auf Baustellen oft die Türen aufbleiben:
    Mit dem Taster S2 wird ein Relais in Selbsthaltung geschaltet, das dann die Spannung zu den Innenleuchten abschaltet.
    Wird die Tür geschlossen, fällt das Relais wieder ab.
    Zusätzlich kann ich mit S3 die Selbsthaltung resetten und somit das Licht wieder einschalten, ohne die Tür schließen zu müssen. Auf S3 kannst du ggf. verzichten.
    Relais 12 VDC mit 2 Wechslern 8 A.
    Nachteil: Das Relais gönnt sich ca. 30 mA, also rund 0,5 Watt. Bei meinem Transporter allerdings eine deutliche Reduzierung vom 25 auf 0,5 Watt.
    Relais:
    https://www.pollin.de/p/hongfa-printrelais-hf115f-012-2zs4a-340835
    oder als Baustein:
    https://www.pollin.de/p/hongfa-relaisbaustein-14ff-2z-c3-1-hf115f-012-2zs4b-12-v-340825
    Kaffeeruler gefällt das.
  8. gert
    Die meisten Autos von Heute machen das automatisch nach ca. 10min
    Ansonsten braucht man dafür ein Relais in Selbsthalteschaltung oder gleich ein Zeitrelais Einschaltverzögert
  10. #9 Dreamingof8a, 05.03.2025
    Dreamingof8a
    Das Licht geht dann aus - aber ich will es ja manuell an und aus machen können, nicht zeitgesteuert.
    Das könnte aber kompliziert werden. Bei modernen Autos geht der Türkontakt bzw. die Türkontakte zum Bordcomputer und dieser schaltet dann das Licht. Und wenn es mehrere Türen gibt gehen die oft noch einzeln auf den Bordcomputer, damit dieser auch noch Anzeigen kann Rechte Tür oder linke Tür offen.
Taster mit autom. Rückstellung - Ähnliche Themen
  1. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
  2. Verklemmung Ventile mit on Off Taster
    Verklemmung Ventile mit on Off Taster: Hallo, mit meinem Ersten Beitrag habe ich gleich mal eine Frage an euch. Ich möchte bei meinem Forstkran die rein mechanische Klaviersteuerung...
  3. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  4. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  5. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
