Taster mit LED und Multifunktionsrelai geht nicht HILFE!
Diskutiere Taster mit LED und Multifunktionsrelai geht nicht HILFE! im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich brauche unbedingt Hilfe bei einer Installation von meinem Flurlicht. Habe natürlich alles selber gebaut bzw. einen gelernten...
  1. #1 LordMonster, 15.05.2015
    LordMonster
    LordMonster Neues Mitglied
    ich brauche unbedingt Hilfe bei einer Installation von meinem Flurlicht. Habe natürlich alles selber gebaut bzw. einen gelernten Elektriker (arbeitet aber nicht mehr als Elektriker) mit um Hilfe gebeten.
    Für mein Flurlicht habe ich Taster mit LED bestellt und ein digitales Multifunktionsrelai von Eltako (MFZ12 DDX-UC). Die Taster haben nur zwei Anschlüsse und das Multifunktionsrelai ist auch sehr einfach einzubinden.
    Leider mussten wir feststellen, dass das Relai die eingebaute LED im Taster als Signal erkennt und einschaltet. Schweinekr Wir haben auch einen Taster mit defekter LED getestet und siehe da, es geht. Jetzt meine Frage. Was kann man da machen?
    Widerstände haben wir bereits versucht, aber ohne erfolg. Kennt einer das Problem? Muss ich wirklich Taster ohne LED kaufen oder ist das Relai einfach zu empfindlich. Könnt ihr da was empfehlen?
    MFG
    Tommy
  4. #3 LordMonster, 15.05.2015
    LordMonster
    AW: Taster mit LED und Multifunktionsrelai geht nicht HILFE!
    Dachte das mein Relai kann das auch. Da kaufe ich aber lieber neue Taster ohne LED = günstiger als zwei neue Relais zu kaufen. Danke für die Info!
  5. #4 Strippe-HH, 15.05.2015
    Merkwürdig, ein Stromstoßschalter akzeptiert doch Led-s oder Glimmleuchten in den Tastern, was ist das für ein Gerät?
    Mir ist auch nicht bekannt, dass eine Flurbeleuchtung über ein MFZ. funktioniert
  6. #5 Kaffeeruler, 15.05.2015
    Beim schnõden Stromstoßschalter haste die selben Probleme mit den strõmen je nachdem was du verbaut hast
  7. #6 syrincsandy, 16.05.2015
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Oder eine kleine Last (er-)finden und diese zusätzlich zwischen N und A1 am MFZ schalten.
    Diese Multifunktionsrelais mit Universalsteuerspannung schalten wahrscheinlich ab 8V, das heißt du musst die Spannung darunter drücken. Nehmen wir mal an die LED nimmt 10mA, dann bräuchtest du einen 500 Ohm Widerstand, dieser verbrät aber beim Tasten 100 Watt. Bei 2 oder mehr LEDs wird es natürlich noch mehr. Es ginge also wenn überhaupt nur mit einem Kondensator bzw. einem Kondensator und einem Widerstand.
  9. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo bigdie,
    Das verstehe ich nicht?
    Was verstehst du nicht? Man nehme einen Taster mit Neutralleiteranschluss , dieser hat 3 Klemmen Phase. getasteter und Neutralleiter. LED klemmt man zwischen Phase und Neutralleiter und schon schaltet die LED das Relais nicht mehr.
    2. Variante. Man nimmt ein Schaltrelais, welches bei dem geringen Strom der LEDs oder Glimmlampen noch nicht schaltet. Die meißten Treppenhauszeitschalter tolerieren 50mA Strom und schalten da noch nicht. In diesem Fall kann ich die LED/Glimmlampe auch zwischen Phase und Tastdraht klemmen natürlich keine unbegrenzte Anzahl
  11. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Lordmonster,, da hast du dir ein schönes Spielzeug zugelegt. Was du versuchen kannst, ist den Öffner benutzen. Relais ist immer aktiv. Öffnerkontakt Leuchte aus Klemme 16). Beim betätigen des Taster wird eine rückfallverzögerte Zeit aktiver. Das Relais schaltet auf aus, Leuchte an. Nach der Zeit schaltet das Relais wieder ein - Leuchte aus.
    Ich hoffe du kannst mir folgen.
Taster mit LED und Multifunktionsrelai geht nicht HILFE! - Ähnliche Themen
  1. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
  2. Taster mit autom. Rückstellung
    Taster mit autom. Rückstellung: Hallo zusammen, folgende Situation: Ich habe eine Masse-Leitung, die über einen Türkontakt geschaltet wird: Tür offen - Kontakt geschlossen...
  3. Verklemmung Ventile mit on Off Taster
    Verklemmung Ventile mit on Off Taster: Hallo, mit meinem Ersten Beitrag habe ich gleich mal eine Frage an euch. Ich möchte bei meinem Forstkran die rein mechanische Klaviersteuerung...
  4. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  5. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
