Taster mit LED, wie LED mit Spannung versorgen
Diskutiere Taster mit LED, wie LED mit Spannung versorgen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Und hast Du bereits eine passable Lösung gefunden? Ich selber hätte normale B&J Taster mit 12V Glimmlampen genommen, 2 Drähte zum Tasten, 2 für...
  1. #11 Hotliner, 02.01.2017
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Ich selber hätte normale B&J Taster mit 12V Glimmlampen genommen, 2 Drähte zum Tasten, 2 für die Beleuchtung, denn zur Not kann man diese "Tasten", mit dem Ellenbogen betätigen.
    LG.
  3. RolfS
    RolfS Schlitzeklopfer
    Ich habe einige interessante Anregungen erhalten.
    Die Spannungsversorgung mit 3 Adern ist die Lösung meines Problems:
    1. Ader plus an Taster und LED m. Widerstand
    2. Ader minus an Taster
    3. Ader minus an LED
    Vorteile:
    LED Stromkreis ist separat.
    Kein Stromfluss von LED durch Relaisspule.
    Der Aufwand - 3.Ader - ist vertretbar!
  4. #13 Hotliner, 02.01.2017
    Hotliner
    Ich würde 5-Adrig verlegen, Arbeitsaufwand ist derselbe, Preislich vergessbar, wer weiss es was sonst noch mal nachkommt.
    Übrigens, Minus am Taster u. Plus am Taster erzeugt "Schlurzkuss"!
  5. RolfS
    Hotliner, hab Dank für den Hinweis.
    Habe mich falsch ausgedrückt: Plus liegt bei Tasterbetätigung an Relaisspule an, erst hier kommt die minus Ader zur Wirkung!
  6. #15 Hotliner, 02.01.2017
    Hotliner
    Und bitte die 12 Volt "Absichern" u. wenn es nur eine "fliegende KFZ-Sicherung" ist!
  7. RolfS
    Schön, dass es Foren gibt. Nochmals Dankeschön!
    Guter Hinweis: Ich werde den Niederspannungskreis auch absichern. DANKE
  8. #17 Kaffeeruler, 02.01.2017
    12V ist Kleinspannung, Niederspannung geht erst bei 50V AC /120V DC los
Taster mit LED, wie LED mit Spannung versorgen - Ähnliche Themen
  1. Wie 3 "Lampen" mit 2 Taster so schalten das A+B oder B+C oder A+B+C geht...
    Wie 3 "Lampen" mit 2 Taster so schalten das A+B oder B+C oder A+B+C geht...: Hallo! Ich hoffe das ich mit meinem Anliegen hier richtig bin. Ich suche eine Möglichkeit um 3 "Lampen" so zu schalten das entweder "Lampe A"...
  2. Ritto Universallautsprecher + Klingeltaster mit LED Beleuchtung
    Ritto Universallautsprecher + Klingeltaster mit LED Beleuchtung: Hallo an die Elektrikforen Gemeinde, in unserem Mehrfamilienhaus (3 Parteien) ist eine Ritto Twinbus Anlage im Einsatz, als Außenstelle wurde...
  3. 12V LED Streifen mit 2 Schaltern/Tastern steuern
    12V LED Streifen mit 2 Schaltern/Tastern steuern: Hallo, ich möchte einen 12 V Streifen mit ca 1,5 m Länge mit 2 Schaltern oder Tastern ein und ausschalten (Bett Kopfteil soll indirekt beleuchtet...
  4. Bad Lüftersteuerung mit Hygrostat und Taster
    Bad Lüftersteuerung mit Hygrostat und Taster: Hallo, ich habe ein fensterloses Bad mit einem 220V Wandlüfter, welcher per Wippschalter (wie Lichtschalter) ein/ausgeschalten werden kann. Der...
  5. Mit 4 Tastern (a 2 Schliesser) 2 Leuchten getrennt schalten
    Mit 4 Tastern (a 2 Schliesser) 2 Leuchten getrennt schalten: Hallo zusammen, ich möchte gerne 2 Leuchten von 5 Stellen (Tastern mit 2 Wippen) getrennt schalten. Möchte Busch Jäger verwenden. Passt einer...
