Taster mit Statuskontrollleuchte?
Diskutiere Taster mit Statuskontrollleuchte? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Kellerbeleuchtung die an zwei Tastern über einen Stromstoßschalter (Eltako) ein/aus-geschaltet werden kann. Jetzt möchte ich...
  1. #1 misterx, 14.08.2006
    misterx
    misterx Guest
    Jetzt möchte ich an einen der beiden Taster ersetzen gegen einen mit einer Statuskontrollleuchte. Gibt es das ?
    Vielleicht hat ja einer von Euch eine Teilenummer von Jung für mich, denn bei dem vielen Zeug das es dort gibt blickt man nicht unbedingt duch wenn man online bei Jung schaut.
    MisterX
  3. Matdos
    Matdos Guest
  4. #3 misterx, 14.08.2006
    misterx
    misterx Guest
    AW: Taster mit Statuskontrollleuchte?
    Hi,
    danke für die antwort.
    Dauernd leuchtend ist aber nicht zu gebrauchen denn ich brauche ja eine Funktionskontrolle die dann leuchtet wenn das Kellerlicht an ist.
    So wie ich das gesehen habe wäre der 534U dafür geeignet, oder ?
    http://www.jung-katalog.de/pdf/jung_de/downloads/bedienungsanleitungen/UP-Einsaetze.pdf
    Das ist das Schaltbild auf Seite 4 rechts, das dritte von oben. Sind dort N und L als Spannungsversorgung für die Lampe im Schalter ? Dann würde es ja so funktionieren.
    Vielen Dank schon mal im voraus
    MisterX
  5. Matdos
    Matdos Guest
    Jo, mit dem geht das so.
    Matdos
  6. elo22
    Dann brauchst Du eine zusätzliche Leitung. Ist der Taster so weit entfernt dass Du nicht sehen kannst ob Licht an oder aus?
  7. #6 misterx, 18.08.2006
    misterx
    misterx Guest
    Hi,
    das mit der Leitung ist klar (ich brauche aber doch zwei oder?)
    1x den N für die Konrtrollleuchte und 1x den L für die Kontrollleuchte.
    Weit weg nicht, aber der Schalter für das Kellerlicht ist im Flur und um sehen zu können ob das Licht an ist müßte man jedesmal die Kellertüre öffnen.
    MisterX
Taster mit Statuskontrollleuchte? - Ähnliche Themen
  1. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
  2. Taster mit autom. Rückstellung
    Taster mit autom. Rückstellung: Hallo zusammen, folgende Situation: Ich habe eine Masse-Leitung, die über einen Türkontakt geschaltet wird: Tür offen - Kontakt geschlossen...
  3. Verklemmung Ventile mit on Off Taster
    Verklemmung Ventile mit on Off Taster: Hallo, mit meinem Ersten Beitrag habe ich gleich mal eine Frage an euch. Ich möchte bei meinem Forstkran die rein mechanische Klaviersteuerung...
  4. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  5. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
