Taster Schliesser oder Öffner und wie nennt es der Fachmann
Diskutiere Taster Schliesser oder Öffner und wie nennt es der Fachmann im Jung Forum im Bereich Lichtschalter; Ich denke ich habe mein Thema aufgrund der Historie falsch einsortiert. Hier also neu: Vor einem Jahr habe ich erfolglos versucht, unsere...
  1. Ingo
    Ingo Strippenzieher
    Vor einem Jahr habe ich erfolglos versucht, unsere Klingelanlage mit einem Öffner zu kombinieren. (Thema).
    Inzwischen habe ich mich entschieden den Öffner von der Gegensprechanlage zu separieren. Der Elektriker hatte in weiser Voraussicht am Küchenfenster einen Taster (KT) installiert und verkabelt.
    Ich habe am Pfeiler einen Taster vorgesehen. Den Taster am Pfeiler am ich eingebunden und alles funktioniert wunderbar.
    Nun wollte ich den Taster am Küchenfenster einbinden (Jung 531 U). Nach Stunden des probieren habe ich nun feststellen müssen, das dieser Taster im Ruhezustand den Strom fließen lässt und gedrückt den Strom unterbricht. (Schliesser?).
    Ich brauche jedoch das baugleiche Modell welches im Ruhzustand den Stromkreisunterbricht und gedrückt den Strom fließen lässt (Öffner?)
    Nun war ich auf diversen Seiten und auch auf der Homepage von Jung bin mir aber unsicher, da genau diese Begriffe nicht verwendet werden.
    Kann mir jemand helfen, und mitteilen welcher Taster das oben genannte Gegenstück ist?
    Vielen Dank
  3. #2 Kaffeeruler, 26.05.2017
    Der 531U ist lt Hersteller ein Schließer.
    Also drücken = Stromkreis wird geschlossen
    Ein Öffner wäre dann umgekehrt und gibt es bei Jung m.w. nicht aber da bin ich nicht wirklich Informiert
    Nur als Kombination als Wechselkontakt mit der Nummer 533U
  4. Ingo
    Ingo Strippenzieher
    Guten Morgen Dierk,
    wenn ich den den 531U raus nehme funktioniert die Sache. in dem Moment wenn ich ihn einbinde fließt der Strom leider wieder ohne das ich ihn drücke. Was mache ich hier falsch?
    Einen guten Tagesstart
    Ingo
  5. #4 Gast001, 27.05.2017
    Gast001
    Gast001 Guest
    Stell mal bitte ein Foto von der Rückseite des angeschlossenen tasters. Und schau mal auf die Vorderseite wenn er nicht gedrückt ist müsste er da wo top oder oben steht rein gedrückt sein
  6. Ingo
    Ingo Strippenzieher
    Yes, genau so ist es?
  7. #6 Gast001, 27.05.2017
    Gast001
    Gast001 Guest
    Und wo schließt du die beiden drängte an?
    Der 531 ist ein schliesser dh erst wenn du drückst kann Strom fließen. Das bitte mal mit einen durchgangsprüfer testen
  8. Ingo
    Ingo Strippenzieher
    Beigefügt jetzt mit Bild
    an dem Ding (für die Bezeichnung um 90°gedreht) sind zwei schwarze Kunstoffdrücker. Das eine oben, bzw. links das andere unten bzw. rechts.
    Mehr Möglichkeiten gibt es doch nicht?
  9. #8 Gast001, 27.05.2017
    Gast001
    Gast001 Guest
    Ne gibt nicht mehr mach mal folgenden Test drähte am taster abklemmen und testen dann drähte zusammen und testen wann funktioniert es?
  10. Ingo
    Ingo Strippenzieher
    Spielt Wechsel oder Gleichstrom eine Rolle?
    Der Test dauert noch, da ich an den Sicherungskasten hierzu muss.
  11. Ingo
    Ingo Strippenzieher
    :pinch: Sorry, Ich denke ich habe an der falschen Stelle gemessen...
Taster Schliesser oder Öffner und wie nennt es der Fachmann - Ähnliche Themen
  1. Mit 4 Tastern (a 2 Schliesser) 2 Leuchten getrennt schalten
    Mit 4 Tastern (a 2 Schliesser) 2 Leuchten getrennt schalten: Hallo zusammen, ich möchte gerne 2 Leuchten von 5 Stellen (Tastern mit 2 Wippen) getrennt schalten. Möchte Busch Jäger verwenden. Passt einer...
  2. Taster Schliesser oder Öffner und wie nennt es der Fachmann
    Taster Schliesser oder Öffner und wie nennt es der Fachmann: Vor einem Jahr habe ich erfolglos versucht, unsere Klingelanlage mit einem Öffner zu kombinieren. (Thema). Inzwischen habe ich mich entschieden...
  3. Unterschied Wipptaster Schliesser und Wipptaster Wechsler?
    Unterschied Wipptaster Schliesser und Wipptaster Wechsler?: hi, bin beim bestellen/raussuchen grad auf folgendes gestossen und bin jetzt verwirrt. für mich ist taster gleich taster und fertig....
  4. BWM+Taster
    BWM+Taster: Guten Tag, ich würde gerne meine Lampen rund ums Haus mit jeweils 2 Bewegungsmelder und 2 Taster (vorhanden) schalten. Aktuell ist in der VT ein...
  5. Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird
    Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird: Hi, wir haben eine neue Klingel verbauen müssen. Das Außengerät ist ein STR 14011-K Austausch Türstation. Innen habe ich den Grothe Unterputz...
