Taster überbrücken
Diskutiere Taster überbrücken im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus zusammen, nachdem ihr mir schonmal sehr gut geholfen habt und ich des ausprobieren daheim mir ersparen würde hier meine Frage. Es handelt...
  1. MaxT.
    MaxT. Schlitzeklopfer
    Servus zusammen,
    Es handelt sich um einen normalen Rauchmelder mit einem Taster zur Kontrolle. Diesen Taster würd ich gerne so umfunktionieren, das ich an die eine Seite ein Kabel anschließe und an die andere eben auch eins und er dann auch schaltet wenn ich die Kabel zusammen führe. Ich benütze ihn für etwas anderes, also keine Sorge...
    Hier ein Bild. Wo muss welches Kabel hin?
    Grüße Max und vielen Dank:)
    Schau mal hier: Taster überbrücken. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Hotliner, 30.11.2016
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Gegenfrage: Was "kontrolliert" der Taster genau, bzw. um welches Modell im Detail handelt es sich?
  4. MaxT.
    Servus,
    statt dem Taster wird ein Wasserlevel Sesor verbaut der eben 2 Drähte hat, der soll piepsen wenn ein Füllstand erreicht ist. Deshalb müsste ich wissen wo die Drähte angeschlossen gehören:)
    Grüße Max
  5. #4 Hotliner, 30.11.2016
    Hotliner
    Nur ohne genaue Gerätebezeichnung wird man vermutlich dazu auch keinen passenden Schaltplan finden!
  6. #5 Kaffeeruler, 30.11.2016
    Man könnte auch mal messen oder einfach die Platine umdrehen und evtl lässt sich anhand der Leiterbahnen/ Stromkreis dann die Einbaulage des Tasters erkennen
    anhand des Bildes kann man erahnen das es zwischen 1u4 sein könnte, 2 das selbe Potenzial wie 1 hat und 3 evtl nicht belegt ist
  7. #6 Hotliner, 30.11.2016
    Hotliner
    Hallo@Kaffeeruler!
    Einiges ist möglich, aber nicht von der Ferne, nur wenn ich mir seine 1. Beiträge durchlese, ich weiss nicht ob er das richtige Messgerät dazu hat?
    Bei Elektronik arbeitet man anders, nicht nach dem Motto: Da kann nicht viel sein, gestern hat's noch funktioniert.
    LG.
  8. MaxT.
    Servus,
    also von hinten sieht man leider nichts. Wie kann ich euch denn helfen und somit ihr mir:)?
    Ich dachte des wäre total der einfache Taster, da wird ja nicht viel dahinter stecken. Mit dem Taster testet man den Rauchmelder...
    Grüße Max
  9. #8 Hotliner, 30.11.2016
    Hotliner
    In dem dass Du uns eine genaue Typenbezeichnung mitteilst, oder denkst Du das ist der einzige Melder den es gibt, weit u. breit im i-net.
    Und wer hat Dir erzählt dass man dort einen Wasserlevel Sensor über das Gerät integrieren kann?
  10. MaxT.
    Servus,
    die Typenbezeichbung ist X-Sense DS22.
    Ich dachte auch nicht an den Melder sondern an den Taster und dass die alle gleich funktionieren. Der Taster hier ist ja der Test Knopf. Beim drücken schließt sich der Kreislauf und somit piepst es. Des gleiche geht auch mit dem Sensor. Der Schwimmkörper schwimmt auf, schließt den Kreislauf und somit piepst es wieder. Ich müsste eigentlich nur wissen wo ich mit mein 2 Kabeln hin muss.
    Danke
    Grüße aus München, Max
  11. #10 Hotliner, 30.11.2016
    Hotliner
    Ich habe leider keine Pläne dazu gefunden, aber vielleicht gibt es wen in der Runde, der Erfolgreicher ist.
    Tipp von mir: Den gibt es dzt. beim "Bücherversender" , im Abverkauf um 7.99, zum Üben, berichte dann bitte, wie es ausgegangen ist.
    LG.
Taster überbrücken
Taster überbrücken - Ähnliche Themen
  1. Taster bei Pflanzenlicht überbrücken
    Taster bei Pflanzenlicht überbrücken: Hallo Community Ich habe eine Frage und hoffe ihr könnt mir helefen. Ich habe eine pflanzenbeleuchtung, mit eingebauter Zeitschaltung. Diese ist...
  2. BWM+Taster
    BWM+Taster: Guten Tag, ich würde gerne meine Lampen rund ums Haus mit jeweils 2 Bewegungsmelder und 2 Taster (vorhanden) schalten. Aktuell ist in der VT ein...
  3. Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird
    Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird: Hi, wir haben eine neue Klingel verbauen müssen. Das Außengerät ist ein STR 14011-K Austausch Türstation. Innen habe ich den Grothe Unterputz...
  4. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
  5. 3 Taster für Gangwahl
    3 Taster für Gangwahl: Hallo, ich habe eine Frage zu einer 12VDC Verkabelung. Bei einer Baumaschine soll auf dem Joystick mit 3 Tastern die Funktionen S1 Vorwärts, S2...
