tasterschaltung erweitern, beidseitig 230V vorhanden!
Diskutiere tasterschaltung erweitern, beidseitig 230V vorhanden! im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Habe folgendes Problem: Tasterschaltung Flur EG,Taster an treppe im EG, kein Taster im OG bei der Treppe, aber 230V oben vorhanden, da...
  1. #1 Alexander1980, 01.03.2010
    Alexander1980
    Alexander1980 Strippenzieher
    Hallo!
    Tasterschaltung Flur EG,Taster an treppe im EG, kein Taster im OG bei der Treppe, aber 230V oben vorhanden, da Taster für Treppenhaus OG direkt an Treppe. Gibt es einen Funksendermodul UP 230V, und ein Funkempfängermodul UP 230V? Ich finde die Sender immer nur Batteriebetrieben. Es sollten nur Module sein, da das vorhandene Schaltersystem verwendet wird. Funkstrecke sind max. 5 meter.
    Alexander
  3. #2 Elektro, 01.03.2010
    Elektro Freiluftschalter
  4. #3 Alexander1980, 01.03.2010
    Alexander1980
    AW: tasterschaltung erweitern, beidseitig 230V vorhanden!
    Hallo!
    Danke schonmal! So wie ich das sehe, benötige ich das FSM61-UC (Funk-Sendemodul) und dann das FSR61-230V (Funkaktor-Stromstoß-Schaltrelais).
    Richtig?
    Alexander
tasterschaltung erweitern, beidseitig 230V vorhanden! - Ähnliche Themen
  1. Tasterschaltung
    Tasterschaltung: Hallo @all, folgendes Problem: Ich habe im Flur 3 Taster. Unten eins und im oberen geschoss noch 2. Der untere funktioniert aber die oberen...
  2. Verwirrung bei Tasterschaltung mit Relais
    Verwirrung bei Tasterschaltung mit Relais: Schönen guten Tag, mir ist vor ein paar Tagen ein altes Relais kaputtgegangen: [IMG] Taster drücken hat zwar noch *klack* im Relais gemacht...
  3. Tasterschaltung mit zwei Drähten möglich?
    Tasterschaltung mit zwei Drähten möglich?: Hallo, renoviere gerade meinen Altbau, und will die Taster für die Treppenhausbeleuchtung durch eine andere Serie ersetzen. Bei dem Jung-Programm...
  4. Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO
    Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO: Hoffe hier kann mir weiter geholfen werden. Habe in der Forensuche nicht die erhoffte Antwort gefunden. Ich habe eine Tasterschaltung (drei...
  5. Hilfe zum Anschluss einer Tasterschaltung
    Hilfe zum Anschluss einer Tasterschaltung: Hallo, ich blicke beim Anschluss der Tasterschaltung noch nicht ganz durch. Folgendes Problem: Im Garten kommt ein NYM-J 3x1,5 Kabel aus dem...
