Tasterschaltung mit Glimmlampe
Diskutiere Tasterschaltung mit Glimmlampe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich möchte gerne eine Tasterschaltung mit Glimm/Orientierungslicht realisieren. Für eine Tasterschaltung fand ich schon Darstellungen, aber...
  1. #1 Wolfgang, 26.03.2009
    Wolfgang
    Wolfgang Neues Mitglied
    Für eine Tasterschaltung fand ich schon Darstellungen, aber immer ohne Glimmlampe.
    Mein Problem ist, das ich normale Elektroschaltpläne nicht umsetzen kann, d.h. ich bräuchte Darstellungen, wie sie im Wikipedia verwendet werden, die kann ich umsetzen (so wie diese hier, bitte runterscrollen).
    Tasterschaltung ? Wikipedia
    Die hier dargestellte beinhaltet leider keine Glimmlampe.
    Auch der Hinweis "da musst du nur einen O Leiter mitführen" hilft mir nicht weiter:(, aber ein kleiner Zusatz zu der Wiki Skizze wäre sehr hilfreich für mich.
    Danke für Hilfe und Gruss
    Wolfgang
    Schau mal hier: Tasterschaltung mit Glimmlampe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 26.03.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Tasterschaltung mit Glimmlampe
    Schalte doch einfach eine Glimmlampe (mit Vorwiderstand) parallel zum Taster, also an die beiden Leitungen des Tasters. Im unbetätigten Zustand liegt (über den Stromstoßschalter z.B.) Spannung an, die die Glimmlampe leuchten lässt . . .
  4. Zosse
    Möchtest Du ein Symbol für eine Zeichung haben?
  5. #4 AC DC Master, 26.03.2009
    moin.
    normalerweise wird die glimmlampe im taster mit rein gesteckt. da brauchst du nix wissen. vielleicht doch ! es gibt verschiedene glimmlampen mit unterschiedlichen stromverbrauch. bei zuvielen glimmlampen könnte der effekt auftreten das dein stromstoßrelaise sich selbst anzieht und dann brauchst du einen extra neutrallleiteranschluß für die glimmlampe. bei einigen schalterherstellern gibt es auch schon mittlerweile LED´s zum ersatz von den glimmlampen.
  6. #5 Günther, 27.03.2009
    Günther
    Hallo AC DC Master: Das würde mich interessieren, wie die das machen: mit Low-Current-LED? Ohmscher oder kapazitiver Vorwiderstand? Weißt du Näheres?
  7. #6 AC DC Master, 04.04.2009
    moin,moin!
    ganz ehrlich? ist mir das völlig latte wie die das machen! hauptsache mit LED!
    sorry! nee, geh doch bei den herstellern selbst auf die internetseite und frag da mal nach. die machen da echt flot ne antwort und so. in diesem sinne frohe ostern....
  8. #7 Elektro-Bastler, 05.04.2009
    Elektro-Bastler
    Elektro-Bastler Strippenstrolch
    Müssen die Leitungen neu verlegt werden oder sind schon Leitungen verlegt?
    Wenn man die Leitungen sowieso neu verlegt, dann ist es ja kein Problem, notfalls einen N am Einsatzort zu haben.
    Du weißt aber schon, dass du nicht an 230V arbeiten darfst?! Evtl. kannst du die Leitungen in Absprache mit deinem Elektriker selbst verlegen, und er schließt dann die Dinger an.
    Selbstbau ist lebensgefährlich für dich und für alle, die irgendwann mal auf den Taster fassen, auch nach langer Zeit...
    Außerdem gibts Versicherungs-Probleme, wenn du an Netzspannung arbeitest und jemandem etwas passiert bzw. die Hütte abbrennt.
    Elektro-Bastler
Tasterschaltung mit Glimmlampe - Ähnliche Themen
  1. Verwirrung bei Tasterschaltung mit Relais
    Verwirrung bei Tasterschaltung mit Relais: Schönen guten Tag, mir ist vor ein paar Tagen ein altes Relais kaputtgegangen: [IMG] Taster drücken hat zwar noch *klack* im Relais gemacht...
  2. Tasterschaltung mit zwei Drähten möglich?
    Tasterschaltung mit zwei Drähten möglich?: Hallo, renoviere gerade meinen Altbau, und will die Taster für die Treppenhausbeleuchtung durch eine andere Serie ersetzen. Bei dem Jung-Programm...
  3. Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO
    Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO: Hoffe hier kann mir weiter geholfen werden. Habe in der Forensuche nicht die erhoffte Antwort gefunden. Ich habe eine Tasterschaltung (drei...
  4. Kurioses Problem mit Tasterschaltung .
    Kurioses Problem mit Tasterschaltung .: Hallo. Ich bin neu hier und weiss nicht genau ob das thema hier rein gehört, habe aber auch nichts passendes gefunden . Zum Problem. Im...
  5. 12v Tasterschaltung mit relais
    12v Tasterschaltung mit relais: Hallo, ich habe in meinem auto einen freien knopf/Taster, an diesen möchte ich jetzt eine LED beleuchtung anschliesen.Der knopf kann bis jetzt...
