Tasterschaltung Problem
Diskutiere Tasterschaltung Problem im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe eine kleine Frage zu einer Tasterschaltung und zwar sollen von allen 3 Tastern S1 - S3 alle Lampen brennen, das is soweit kein Problem,...
  1. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    Ich habe eine kleine Frage zu einer Tasterschaltung und zwar sollen von allen 3 Tastern S1 - S3 alle Lampen brennen, das is soweit kein Problem, werden die Taster ein 2tes mal gedrückt soll nur Lampe E2 leuchten und beim dritten mal sollen alle Ausgehen. Kann mir da einer weiter Helfen evtl. mit kleiner Zeichnung ? Skizze im Anhang hoff sie hilft :P
    Schau mal hier: Tasterschaltung Problem. Dort wird jeder fündig!
  4. ditsch
    AW: Tasterschaltung Problem
    Wäre es möglich mit einen relais was in selbsthaltung geht ? also stromstoßrelais + irgendein relais mit selbsthaltung ?
    Das Ganze kann man bestimmt auch konventionell aufbauen, dazu braucht man aber auch Zeitfunktionen also Zeitrelais und wenn du 3 Multifunktionsrelais verbaust + Stromstoß und Schaltrelais, bist du mit einer Logo von Siemens günstiger und kannst noch 2 weitere Leuchten schalten.
  6. ditsch
    Kann man mit der logo dimmen ?
    Nein zumindest nicht so ohne weiteres.
  8. ditsch
    ok, weiß ich erstmal bescheid, danke
    Eine Logo ist eine programmierbare Kleinsteuerung. Theoretisch kann man die auch über das Display programmieren und braucht nichts dazu. das klappt aber nur bei ganz kleinen Anwendungen, sonst wird man verrückt. Wenn man sie also richtig nutzen will, braucht man auch Software und Programmierkabel. Das Programm für dein Problem könnte z.B. so aussehen
  10. ditsch
    Danke für die Hilfe, werd es mir nochmal überlegen
  11. #10 Elektro_Heinrich, 07.08.2013
    Elektro_Heinrich
    Elektro_Heinrich Strippenstrolch
    hallo
    wie wäre es mit einem Serien-Fernschaltrelais als 230 v ausführung? gabs in so ziemlich jedem wohzimmer (da aber nur als kleinspannungsversion 12 v) des wbs 70 in der DDR. und das funktioniert bis heute noch.
    mfg
Tasterschaltung Problem - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO
    Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO: Hoffe hier kann mir weiter geholfen werden. Habe in der Forensuche nicht die erhoffte Antwort gefunden. Ich habe eine Tasterschaltung (drei...
  2. Kurioses Problem mit Tasterschaltung .
    Kurioses Problem mit Tasterschaltung .: Hallo. Ich bin neu hier und weiss nicht genau ob das thema hier rein gehört, habe aber auch nichts passendes gefunden . Zum Problem. Im...
  3. Tasterschaltung
    Tasterschaltung: Hallo @all, folgendes Problem: Ich habe im Flur 3 Taster. Unten eins und im oberen geschoss noch 2. Der untere funktioniert aber die oberen...
  4. Verwirrung bei Tasterschaltung mit Relais
    Verwirrung bei Tasterschaltung mit Relais: Schönen guten Tag, mir ist vor ein paar Tagen ein altes Relais kaputtgegangen: [IMG] Taster drücken hat zwar noch *klack* im Relais gemacht...
  5. Tasterschaltung mit zwei Drähten möglich?
    Tasterschaltung mit zwei Drähten möglich?: Hallo, renoviere gerade meinen Altbau, und will die Taster für die Treppenhausbeleuchtung durch eine andere Serie ersetzen. Bei dem Jung-Programm...
