Tauchlampe laden Zeitschaltung
Diskutiere Tauchlampe laden Zeitschaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, ich möchte folgendes bauen: Und zwar besitze ich eine Tauchlampe die jeden Monat einmal 2 Stunden geladen werden muss. Da ich aber sehr...
  1. #1 Daniel88, 27.02.2007
    Daniel88
    Daniel88 Guest
    Hi,
    Da ich aber sehr vergesslich bin möchte ich eine Schaltung bauen die jeden Monat für 2 Stunden unter Spannung den Akku aufläd und nach den 2 Stunden laden, wieder ausgeht.
    Ich habe mir folgendes gedacht:
    Irgend ein Relai das die Tage/Monate mitzählt das man erkennt wann der Akku geladen werden muss dann ein Zeitrelai das 2 Stunden läuft und das irgendwie mit Schützen so schalten das die oben beschriebene Funktion entsteht.
    Ich bitte um Hilfe am besten wären die Bauteile(Material) und ein Schaltplan dazu.
    Vielen Dank schonmal im vorraus!
    MfG Daniel
    Schau mal hier: Tauchlampe laden Zeitschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 27.02.2007
    AW: Suche Hilfe
    kauf dir zwei mechanische Zeitschaltuhren,
    welche du 1stunde auf "ein" programmierst.
    stecke die zweite Zeitschaltuhr in die erste,
    so werden die akkus aller 24tage 1stunde automatisch geladen
Tauchlampe laden Zeitschaltung - Ähnliche Themen
  1. Rolladen Zeitschaltuhr Nobily ZS1
    Rolladen Zeitschaltuhr Nobily ZS1: Guten Tag zusammen. Vor einigen Jahren habe ich in unserem Haus die Rolladenschalter gegen neue ausgetauscht. War ja kein Hexenwerk. Jetzt wollten...
  2. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
  3. E-Auto laden mit Haushaltssteckdose?
    E-Auto laden mit Haushaltssteckdose?: Hallo zusammen, das Thema E-Auto laden über die Haushaltssteckdose wird ja immer wieder unterschiedlich diskutiert. Die einen sagen so, die...
  4. Wir laden unser E-Auto an 230 Volt Steckdose! Ist Strom drauf, wenn...
    Wir laden unser E-Auto an 230 Volt Steckdose! Ist Strom drauf, wenn...: Da ist der Schukostecker der an das Netzteil geht! und dann geht ein Kabel vom Netzteil zum Stecker für das E-auto! Wenn ich nun den Stecker aus...
  5. Rolladenmotor
    Rolladenmotor: [IMG] Hallo, ich habe eine Frage. Ein Rolladenmotor hat ja 4 Anschlüsse. L,N, geschaltet hoch und geschaltet runter. Was würde passieren, wenn...
