Telegärtner Datendose
Diskutiere Telegärtner Datendose im Fragen zu Produkten im Voltus Shop Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe gerade gesehen, dass Voltus die Telegärtner Datendosen verkauft, die ich Zuhause im Einsatz habe. Dazu hätte ich mal...
  1. #1 Zeihold_von_SSL, 10.01.2008
    Zeihold_von_SSL
    Zeihold_von_SSL Strippenstrolch
    Dazu hätte ich mal eine Frage.
    In der Gebrauchsanweisung der Dose habe ich gesehen, dass Sie einen Erdungsanschluss besitzen.
    Allerdings habe ich nirgends gesehen WIE und mit was man die Dose "erdet" bzw. an den PA anschließt.
    Gibt es da von Telegärtner irgendwie ein Anschlussset oder was kann/muss man sich da basteln?
    Hat jemand Vorschläge/Erfahrungen?!
    Schau mal hier: Telegärtner Datendose. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Michael, 10.01.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  4. #3 Zeihold_von_SSL, 10.01.2008
    Zeihold_von_SSL
    AW: Telegärtner Datendose
    So ein Mist. Denn in der Bedienungsanleitung sieht man nämlich in Bild 16 den verweis auf einen "steckbaren Erdungsanschluss".
    Aber was da eigentlich dran kommt verrät die Anleitung nicht.
    Dann muss ich wohl tatsächlich schauen ob ich selbst etwas bastel.
    Naja, schade eigentlich.
  5. #4 Blitzer, 10.01.2008
    Blitzer
    Blitzer Strippenzieher
    Moin,
    da kommt die Verbindung zum Potential-Ausgleich oder eine "Erdung" dran.
    Bei Netzwerkkabeln ist es wichtig, nur eine Seite auf am erdpotential anzuschließen. Hier wird nämlich der Schirm über die Datendose geerdet. Schließe ich auf beiden Seiten eine Erdung an, kann der Schirm des Datenkabels eine Potential-Verschleppung bewirken, im schlimmsten Fall fließen Ausgleichsströme.
    Gruß BlitzerWinkeWinke
  6. #5 Lötauge35, 10.01.2008
    Was soll der Murx nur eine Seite des Schirmes der Datendose auf Erde zu legen??
    Der Schirm dient nur zur Abschirmung des Datenkabels.
    Er hat keinen Einfluss auf das Datensignal.
    Dieses wird symmetrisch und potentialfrei übertragen!!
  7. #6 Blitzer, 11.01.2008
    Blitzer
    Moin,
    es geht nicht um den Einfluss auf die Datensignale, sondern um die Verhinderung von vagabundierende Ströme!
    M 1.39 Verhinderung von Ausgleichsströmen auf Schirmungen - IT-Grundschutz-Kataloge - Stand 2006
  8. elo22
    Lötzinn, Stichwort vermascheter Potenzialausgleich.
  9. #8 denizjustin, 12.01.2008
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Hallo Kollegen
    Wenn ich das richtig verstehe.Der Schirm wird auf beiden Seiten angeschlossen.Aber nur am Patchfeld wird die Erde vom PA angeschlossen.So hab ich das bisher immer gemacht,und finde so ist es richtig.;) mfg denizjustin
  10. TGS
    TGS Neues Mitglied
    http://www.dke.de/DKE/Normen+erarbeiten/Mitteilungen+zur+Normungsarbeit/2008-Oeffentlich/Anwendungsneutrale+Kommunikationskabelanlagen.htm
    Potentialausgleich und Schirmung
    Hier sind zwei Aspekte zu berücksichtigen. Für den Anwender ist einerseits die übertragungstechnische Systemsicherheit sehr relevant. Um die Übertragung nicht unnötig zu verlangsamen, dürfen nur möglichst wenige Pakete verloren gehen. Dies wird mit einem guten Potentialausgleichskonzept innerhalb des Gebäudes – das gilt beim Einsatz sowohl ungeschirmter als auch geschirmter informationstechnischer Verkabelung – und zusätzlich mit der Schirmung der informationstechnischen Verkabelung erreicht (s. Schirmung).
    Andererseits müssen Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden (s. Potentialausgleich).
    Schirmung:
    Aus Gründen der EMV sind Schirme folgendermaßen zu behandeln:
    §Der Schirm muss beidseitig aufgelegt werden und durchgängig sein, um einen Faradayschen Käfig zu erhalten.
    §Damit Störströme abfließen können, ist der Anschluss des Schirmes an den Gebäudepotentialausgleich angebracht, aber nicht zwingend.
    Potentialausgleich:
    Der Personenschutz verlangt:
    Mindestens einseitiger Anschluss an den Gebäudepotentialausgleich ist Pflicht!
    Die Sicherheitsnorm DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310):2006-10, Seite 17 Absatz 2, besagt:
    Kabelschirme müssen an beiden Enden mit dem Schirm der Anschlusstechnik verbunden werden.
    Rundumkontaktierung (d. h. 360°) ist am wirksamsten (Anmerkung: dies erfolgt für die Schirmung). Kabelschirme müssen mindestens an einem Ende mit der Systembezugspotentialebene (SRPP) leitend verbunden werden (Anmerkung: dies erfolgt für den Personenschutz).
    Weder die unter der Federführung von DKE/K 712 erarbeiteten DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2) noch DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) schreiben eine Erdung von Anschlussdosen vor, auch dann nicht, wenn diese metallische oder leitfähige Gehäusekörper haben.
  11. #10 ralph34, 01.12.2009
    ralph34
    ralph34 Strippenstrolch
Telegärtner Datendose - Ähnliche Themen
  1. Telegärtner Modulaufnahme AMJ-S 2fach
    Telegärtner Modulaufnahme AMJ-S 2fach: Hallo Community, ich glaube ich habe etwas falsches bestellt. Ich habe o.g. CAT 6 Anschlussdose bestellt. Allerdings passt die Aufnahme nicht in...
  2. Gira Standard 55 und Netzwerkdosen von Telegärtner
    Gira Standard 55 und Netzwerkdosen von Telegärtner: Hallo, ich habe irgendwie Probleme passende Abdeckungen für Netzwerksteckdosen beim Gira Schalterprogramm Standard 55 zu finden. Mal angenommen...
  3. Problem Datendose im Bodentank
    Problem Datendose im Bodentank: Hallo, ich bekomme bei einem Kunden keine Datendosen in die Bodentanks. Chef hat diese Dosen (1) bestellt: Ausführung leer Diese...
  4. Datendosen und Telefon
    Datendosen und Telefon: Guten Tag, ist es möglich an jedem Netzwerkanschluss mit RJ45 Anschluss auch ein Telefon zu betreiben (ISDN ,Analog) über einen Adapter? Gibt...
  5. Biete 4 Rutenbeck Datendosen
    Biete 4 Rutenbeck Datendosen: Servus, ich habe von meiner Groß-Renovierung noch 4 dieser Datendosen (UAE-Cat.5-8 Up oK, 1fach) übrig! Würde alle 4 für 40€ incl. Versand abgeben!
