Telfonkabel hinter APL wechseln
Diskutiere Telfonkabel hinter APL wechseln im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; ego hat folgendes geschrieben: Wenn dann doch bitte keine überflüssigen Klemmstellen erzeugen, sondern die Leitung direkt am APL anschliessen....
Seite 2 von 2
Telfonkabel hinter APL wechseln - Ähnliche Themen
Pumpe via Funk steuern (Hinter Regler)
Pumpe via Funk steuern (Hinter Regler): Hallo Profis, ich möchte meine Wasserpumpe hinter einem Regler der dafür vorgesehen ist, betreiben. Klappt auch prima. Nun möchte ich die Pumpe... -
Verdrahtung hinter Hutschiene?
Verdrahtung hinter Hutschiene?: Hallo, ich habe in der Lehre mal gelernt, dass man in Unterverteilungen keine Leitungen (auch die interne Verdrahtung) hinter der Hutschiene... -
RCD ohne LSS dahinter
RCD ohne LSS dahinter: Hallo, ich will einen Herd (12,8 kW 3N) mit einem (bisher nicht vorhandenem) vierpoligen RCD absichern. Dafür würde ich 3 35er LSS vor den RCD... -
Sicherung hinter Sicherung
Sicherung hinter Sicherung: Hallo, vom Hausanschluss führt ein Kabel von 30m Länge in meine Garage . Das Kabel ist ein 5x 1.5mm2 , im Haus sind die 2 Phasen einzeln über 2... -
2 FI's hintereinander lösen aus
2 FI's hintereinander lösen aus: Guten Morgen Freunde des Lichts, ich würde gerne das obige Problem lösen/verstehen... Kurz zum Verständnis/Hintergrund: Ich bin Mieter eines...
