Telnet Dax 141 und Türmanager ISTEC
Diskutiere Telnet Dax 141 und Türmanager ISTEC im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Forumgemeinde!:) Ich habe eine Telefonanlage Telnet Dax 141 mit 1 int. So / 4 a/b Port. Nun habe ich mir einen ISTEC-Türmanager von der...
  1. Sinko
    Sinko Schlitzeklopfer
    Nun habe ich mir einen ISTEC-Türmanager von der Firma Emmerich zugelegt.
    Des Weiteren habe ich eine Grothe TFE 6205 – Türstation (Bezeichnung lt. Rückseite). Nun passen aber die Bezeichnungen auf der Türstation nicht mit denen in der Beschreibung des Türmanagers. :confused:
    Ich habe auf der Türstation folgende Bezeichnungen:
    BL
    ~OV
    LD
    ~8/12V
    Ö
    TO2
    TS2
    TO1/TS1
    b
    a
    Wie kann ich diese Sache „Verkabeln“, so dass die gesamte Anlage über meine Telefonanlage funktioniert? Der Türmanager wird an den internen ISDN Port angeschlossen. :confused: Ich hoffe, dass ist genügend „Input“ für Euch.:)
    Dann habe ich noch die Frage, ob man am internen ISDN Bus auch noch ein 3. und 4. Telefon gleichzeitig klingeln lassen kann? Es klingeln immer nur die ersten 2, mehr kann man auch nicht einstellen. Verbinden kann man dann zu den anderen beiden!
    Für Eure hoffentlich zahlreichen Hinweise danke ich Euch schon jetzt!:)
    Gruß Sinko!
  3. #2 Matthias, 22.03.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Telnet Dax 141 und Türmanager ISTEC
    stell doch bitte die Schaltpläne hier ins Forum. Ich habe nämlich keine Lust, mir alles zusammensuchen zu müssen.
    Übrigens, wäre nett, wenn du eine handelsübliche Schrift und Schriftgröße wählst. Das beisst so in den Augen...
    Wie gesagt, Schaltunterlagen sind wichtig.
  4. Sinko
    Sorry, habe in Word geschrieben und dann nicht mehr formatiert, Asche auf mein Haupt!:eek:
    Jetzt habe ich einiges gescannt, hoffe, dass es reicht...:confused:
    Ich denke mal es sind die wichtigsten Seiten!:roterKopf
    Freue mich ja schon, dass mir jemand bei meiner Unwissenheit hilft. Ist doch etwas schwieriger wie ein Schalter oder eine Steckdose...EschtWahr?
  5. #4 Matthias, 23.03.2007
    Matthias
    wie sind denn die Bezeichnungen an der 6205?
    Zu der Frage, ob noch mehr Apparate läuten können: Wenn im Setup nur zwei Teilnehmer ausgewählt werden können, dann geht es nicht.
    Abhilfe:
    - Größere TK-Anlage nehmen.
    - Da am Bus mehr als zwei Apparate angeschlossen werden können, aber wohl nur 2 MSN vergeben werden können im Setup, solltest Du den Apparaten jeweils (wenn möglich) die gleiche MSN geben. Bei einigen Apparaten kann man auch mehr als eine MSN eintragen. Hier wird dann die zweite MSN eingegeben, auf die dann die Apparate auch reagieren. Somit können die Teilnehmer auch intern einzeln erreicht werden.
    - Zweitwecker an der Anlage anschließen.
  6. Sinko
    Hallo, hier die Bezeichnungen auf der Türstation!
    Gruß Sinko
  7. #6 Matthias, 23.03.2007
    Matthias
    stimmt, steht ja oben. Wer lesen kann....
    Ich denke, daß die Komponenten nicht gut gewählt sind. Ich kann es versuchen, aber ohne Gewähr:
    BL und LD: Klingeltrafo 8-12 Volt~;
    Ö und LD: Türöffner, wenn nicht über die ISTEC geschaltet wird;
    T01/ TS1 und T02/ Ts2: Unbeschaltet;
    Türöffner anschalten an ISTEC, Klemmen TFE1 und TFE2;
    b an GND;
    a? (sollte sein: FTZ123 D12-Schnittstelle);
    In der Bedienungsanleitung muß noch deutlich mehr an Informationen stehen. Die Anschaltung sollte dort genau erklärt sein.
    Für's nächste Mal nimm bitte handelsübliche Artikel.
    Dazu noch ein Datenblatt:
    http://www.tkr.de/acrobat/gesko-tfeadapter.pdf
  8. Sinko
    Hallo Matthias,
    in der Anlage habe ich noch mal die Bedienungsanleitung gescannt. Jetzt ist sie fast vollständig, nur die Hinweise auf einen Elektriker usw. fehlen. Leider auch zu groß fürs Forum, werde sie direkt schicken. Von der Fa. Grothe habe ich auf die Frage nach den Bezeichnungen folgendes erhalten:
    "anbei sende ich Ihnen eine Anschlussplan samt Innenschaltplan zu dem TFE-Türlautsprecher TFE 6205.
    hier können sie die für den TFE-Anschluss relevanten Klemmen sehen. Die Klemmen BL und LD sind hierbei nur die Klemmen für den Lichttaster und dessen Beleuchtung."
    Die beiden Pläne hänge ich, wenn es klappt auch noch ran und ev. noch 2 Fotos von dem Teil!;)
    Auf jeden Fall schon mal ein herzliches Dankeschön!:)
  9. Sinko
    Ups, ich dachte, dass die Fotos extra geöffnet werden müssen... sind ja riesig, aber so ist das, wenn man die Vorschau nicht benutzt...Haeh
  10. #9 Matthias, 25.03.2007
    Matthias
    wie gesagt, ohne Gewähr:
    Guck 'mal bitte bei dem ISTEC-Türmanager nach. Die Sprechstelle nach FTZ123 D12 sollte an die Klemmen TFE1/ TFE2 angeschlossen werden. Der Jumper dient zur Auswahl. Muß auf 2-Drahttechnik eingestellt werden, bei 4-Drahttechnik liegt hier der Türöffner auf.
    Türöffner: Ich gucke mir die Schaltpläne an, wenn die hier sind.
  11. Sinko
    Hallo, hat sich denn jetzt in den Schaltplänen etwas neues ergeben?:confused:
    Gruß Sinko!
Telnet Dax 141 und Türmanager ISTEC - Ähnliche Themen
  1. Siedle Hausanlage auf a/b mit TELNET Türmanager III umrüsten?
    Siedle Hausanlage auf a/b mit TELNET Türmanager III umrüsten?: Guten Tag zusammen, Folgende Komponenten sind vorhanden und funktionieren! Siedle Türsprechanlage mit zwei Tasten für Erdgeschoss und 1.OG sowie...
  2. Austausch Tel.-Anlage(TelNet Max 6a/b) unter Beibehaltung der TFE (Siedle Vario)
    Austausch Tel.-Anlage(TelNet Max 6a/b) unter Beibehaltung der TFE (Siedle Vario): Hallo, nach Hauskauf stellt sich raus, dass die vorhandene Tel.-Anlage TelNet max 6 a/b mit entsprechendem TFE - Modul Türmanager R langsam den...
  3. Niedax Bügelschelle gesucht
    Niedax Bügelschelle gesucht: Hallo, ich suche eine einzige Bügelschelle um an einer Stelle einen 5x10² Erdkabel zu fixieren. Dazu bräuchte ich noch ein Stück klemmschiene, so...
