Temperatur fühler
Diskutiere Temperatur fühler im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute ich habe ein kleines problem: ich soll eine Easy Steuerung erweitern um einen Temperatursensor der sich in einem Rohr befindet in...
  1. #1 Feiertom, 21.05.2009
    Feiertom
    Feiertom Strippenstrolch
    Hallo Leute
    ich soll eine Easy Steuerung erweitern um einen Temperatursensor der sich in einem Rohr befindet in welchem sich wasser Befindet. bei einer gewissen Temperatur so um die ca. 21° soll ein Easy Ausgang unter weiteren vorraussetzung schalten. Das Program ist nicht wirklich schwer da der Temperatur sensor einen eigenen eingang besitzt und auch so nicht wirklich schwere weitere voraussetzungen gegeben sind durch evtl verriegelungen.
    ABER:
    ich finde keinen Temperaturfühler der sich im Wasser befinden kann und an seinen Drahtenden wie ein Schalter funktioniert.
    Kennt jemand so Fühler die dafür in frage kämen würden.
    Die Easy hat keine Analoggeingänge somit muss der Sennsor potentialfreie Schaltkontakte haben.
    Danke
    Schau mal hier: Temperatur fühler. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ebt'ler, 22.05.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Temperatur fühler
    Hast du nicht einmal ein 0..10V AI Eingang an der easy, das ist doch schon Standart.
    Wenn nicht dann scheint mir ein externes Thermostat die „billigste“ Lösung, du kannst weiter hin einen PT100 verwenden und hast trotzdem ein Relaiskontakt.
    RS Mobil
  4. #3 Feiertom, 23.05.2009
    Feiertom
    Danke hab aber durch etwas googeln bei Conrad einen Temperaturschalter bausatz gefunden der Einen NTC nutzt und potentialfrei schaltet.
    nur was ich nicht sicher weiss ob es so einfach funktioniert da ich mir einfach dachte ich verpack den NTC in einen Schrumpfschlauch und steck den dann ins wasser un die Temperatur zu erfassen
  5. #4 kalledom, 23.05.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    das "Einpacken" in Schrumpfschlauch wird dazu führen, daß Flüssigkeit oder Feuchtigkeit an bzw. zwischen die Anschüsse des NTC gelangt und somit den Widerstand verändert, besonders, wenn etwas (Wasser-)Druck herrscht.
    Ausnahmen bestehen bei destilliertem Wasser oder anderen elektrisch nicht-leitfähigen Flüssigkeiten.
    Der NTC müßte also einschließlich isolierter Anschlußleitungen luftdicht eingegossen werden.
    Bei Autos gibt es für die Messung der Öl- und / oder Wasser-Temperatur NTC-Widerstände im Messing-Gehäuse mit Gewinde zum Einschrauben.
Temperatur fühler
Temperatur fühler - Ähnliche Themen
  1. liebherr 3856-21 Kühlt auf -24° C trotz Temperaturfühlertausch
    liebherr 3856-21 Kühlt auf -24° C trotz Temperaturfühlertausch: Hallo zusammen, wie im Betreff geschrieben habe ich beide Temperaturfühle im Gefrierfach mal mit diesem neuen Temperaturfühler durchgetauscht:...
  2. Signal eines Temperaturfühlers aufteilen
    Signal eines Temperaturfühlers aufteilen: Hallo zusammen, die Lösung des Problems ist einfach. Ich kaufe einen zweiten Temperaturfühler und schließe ihn am 2. Regelungseingang an. Mich...
  3. Gorenje Kühl-/Gefrierkombi: Temperaturfühler ersetzen
    Gorenje Kühl-/Gefrierkombi: Temperaturfühler ersetzen: Hallo Freunde, ich möchte bei meiner Gorenje Kühl-/Gefrierkombination den Temperaturfühler im Kühlabschnitt ersetzen. Der Fühler sitzt aber hinter...
  4. Geschirrspüler AEG 5050 I und andere...temperaturfühler
    Geschirrspüler AEG 5050 I und andere...temperaturfühler: ich besitze oben genannten geschirrspüler und habe ihn an warmwasser (solar) angeschlossen.den heizstab habe ich abgeklemmt.leider läuft das...
  5. Außentemperaturfühler bei Gefrierschrank
    Außentemperaturfühler bei Gefrierschrank: Hallo, ich hoffe irgendjemand hier kann mir helfen: Meine Großmütter würde mir gern ihren Gefrierschrank schenken, weil das so ein...
