Temperaturfehler Schweissgerät
Diskutiere Temperaturfehler Schweissgerät im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, trotz meiner elektrotechnischen Ausbildung und meines Berufes stehe ich vor folgendem Problem. Wir haben bei uns in der Firma ein def....
  1. #1 wooden made electrician, 08.11.2010
    wooden made electrician Hülsenpresser
    Hi,
    Wir haben bei uns in der Firma ein def. Schweissgerät der Firma Castolin (Powermax). Es zeigt nach sofortigem einschalten ein Temperatur- bzw. Übertemperaturfehler an. Leider habe ich "nur" Ahnung von Schaltschränken aus. Kann mir wer evtl. helfen?
    Mit freundlichen Grüssen
    Jens
  3. #2 Kaffeeruler, 08.11.2010
    AW: Temperaturfehler Schweissgerät
    Durchflusswächter ( wenn es denn eines ist mit Wasserkühlung ) wäre mein erster Tip..
    sitzt irgendwo im Kühlkreislauf und wenn der net kommt sollte ÜT kommen.. kann auber auch sein wenn es wie einige andere geräte Div Hersteller aufgebaut ist das evtl auch ne feinsicherung defekt ist bzw. der MS der pumpe raus ist od nur ne Phase fehlt..
  4. Sato
    Sato Strippenstrolch
    Alle Jubeljahre ist es auch mal ein Temperatur-sensor/fühler/schalter.
    Kommt aber eher selten vor, und wenn dann eher bei moderneren Invertergeräten. PTY, KTY & PT100 sind deutlich anfälliger als Bimetallschalter.
  5. #4 wooden made electrician, 09.11.2010
    Hi,
    ein wassergekühltes Gerät ist es nicht.
    Wo sitzt der Temperaturfühler? Im Alublock?
    Sorry das ich evtl. blöde Fragen stelle.
    Jens
  6. #5 Kaffeeruler, 09.11.2010
Temperaturfehler Schweissgerät - Ähnliche Themen
  1. Welche Steckdose für Schweissgerät 230V?
    Welche Steckdose für Schweissgerät 230V?: Hallo, mein Schweißgerät benötigt 230V. Nach Montage eines Schukosteckers funktionierte es, aber nach wenigen Minuten löst der LS aus....
  2. Schweissgerät defekt, schaltet nach schweissen nicht ab
    Schweissgerät defekt, schaltet nach schweissen nicht ab: Hallo Community! Ich habe folgendes Problem und würde mich über eine Antwort sehr freuen! Es geht um ein Oerlikon COK352 Mig/Mag Schweissgerät...
  3. Stromgenerator für Schweissgerät
    Stromgenerator für Schweissgerät: Hallo Leute! Kann mir jemand für privatgebrauch einen Stromerzeuger empfählen mit dem man auch einen Schweissgerät speisen kann? Schweissgerät...
  4. Defekt Schweissgerät Electra Beckum Industrie MIG MAG 301 E
    Defekt Schweissgerät Electra Beckum Industrie MIG MAG 301 E: Moin. Nachdem ich letztes mal bei der Reparatur meines Schweissgerätes leider beschissen wurde stelle ich jetzt hier erstmal meine Frage. Erstmal...
  5. Steuertrafo Schutzgasschweissgerät abgeraucht
    Steuertrafo Schutzgasschweissgerät abgeraucht: Hi. Habe ein Güde Mig 190 Kombi Schutzgasschweissgerät welches von Awelco Italy unter dem Namen 190 Kombi hergestellt wird. Dieses kann über 400...
