Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen?
Diskutiere Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, haben eine Terassenbeleuchtung unter einem L förmigen Balkon, bislang 4x Taster 1x Dimmer, Trafo und 8x Halogen Spots. Nun sollen 2 Led...
  1. #1 Lucky Jim, 23.01.2024
    Lucky Jim
    Lucky Jim Neues Mitglied
    Moin,
    Nun sollen 2 Led Sets von Hamulight drunter. ( mit Fernbedienung)
    Wenn man es einfach so anschließt funktioniert zwar Ein und Aus, aber der Reststrom vom Dimmer reicht aus das die Leds blinken.
    Wie kann man den Dimmer ersetzen das man die Taster dennoch benutzen kann?
    Ist halt ein Merten Tastenprogramm aus den 80ern und man bekommt nix mehr an Schaltern (Schoko matt mit goldenem Rand)
  3. #2 Lucky Jim, 23.01.2024
    Lucky Jim
    Funktioniert da evtl. ein Stromstoßschalter, der in die Dose passt?
  4. #3 Schlitzeklopfer, 24.01.2024
    Schlitzeklopfer
    Schlitzeklopfer Leitungssucher
  5. #4 Pavel Chekov, 24.01.2024
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Ich denke auch das ist ein richtiger Ansatz den Entstörkondensator parallel zum blinkenden Leuchtmittel zu schalten.
  6. #5 michaneu, 26.01.2024
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Manchmal reicht es schon aus, L und N zu tauschen.
Terassenbeleuchtung Dimmer umgehen? - Ähnliche Themen
  1. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  2. Anschluss Dimmer
    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
  3. Dimmer Rückbau
    Dimmer Rückbau: Hallo liebes Forum, unser Dimmer im Wohnzimmer hat den Geist aufgeben und da ein Neuer relativ teuer ist und wir den Dimmer sowieso nicht...
  4. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  5. Wechselschalter gegen Dimmer tauschen
    Wechselschalter gegen Dimmer tauschen: Hallo, ich habe eine Wechselschaltung mit 2 BJ Schaltern, welche einwandfrei funktioniert. Ein Schalter soll gegen einen BJ Dimmer getauscht...
