Terraneo 600 und Nuki Opener
Diskutiere Terraneo 600 und Nuki Opener im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Einen wundervollen guten Abend an die technisch elektrisch versierte Welt :) Folgendes Vorhaben: Installation eines Nuki Openers (Interface zur...
  1. #1 MasterWiesel, 28.10.2019
    MasterWiesel
    MasterWiesel Neues Mitglied
    Folgendes Vorhaben: Installation eines Nuki Openers (Interface zur Fernsteuerung von Türgegensprechanlagen mittels Smartphone) an einem Terraneo 600 Haustelefon...
    Konstellation: Die Gegensprechanlage öffnet 2 Türen um letztlich ins Haus und zur Wohnung zu kommen, da die erste Tür Zugang zu einem Verbindungsgang gewährt, wo man jeweils nach links und rechts in verschiedene Hausnummern mittels 2. Tür Zugang bekommt
    Ich habe nun mittlerweile meine Gegensprechanlage so oft auseinander genommen, dass ich ungefähr weiß (ich bin kein Elektriker, nur ein wenig versiert) welches Kabel darin welchen Sinn hat - der Drücker an meinem Terraneo Gerät verbindet einmal ein grünes (T1) Kabel mit einem weißen (T0) Kabel - das weiße Kabel an T0 ist aber auch nur eine Brücke von T0 zur 7, wo am Port 7 wiederum 4 Kabel anliegen (weiß & blau-diese öffnen die 2. Tür) sowie rot (kommt vom ?Signalverstärker? -kleiner schwarzer Kasten im Terraneo Haustelefon) und ein weiteres weißes was mit dem Hörer verbunden ist.
    Das Nuki Interface steuert die Türsummer mit einem einzigen Kabel an (blau- aber eigentlich irrelevant :D).... sooo..... verbinde ich das mit dem grünen an T1, wird die Innentür (Nr.2) geöffnet, läuft wunderbar!
    Verbinde ich das Nuki Interface mit dem weißen&blauen Kabel, wird die Außentür geöffnet , läuft wunderbar!
    Problem: Ich brauch natürlich beide Türen angesteuert, hab aber nur EIN signalgebendes Kabel am Interface
    Idee: (wie gesagt, bitte nicht erschlagen, ich bin kein Elektriker) Relais, was vom Nuki Interface Signal bekommt und letztlich das grüne Kabel an T1 (Innere Tür) mit der Brücke an T0 (zu den anderen 4 Kabel) zusammenschaltet, also der selbe Effekt letztlich, wie wenn man einfach den Drücker am Haustelefon drückt...
    So Männers, jetzt dürft ihr - gibts sowas? Wenn ja, wo und was brauche ich?
    Kleine Randinfo: wäre gut wenn es mit in das Haustelefon passt von der Größe, wenn nicht, ists eben so
    Habt schonmal besten Dank allesamt,
    Liebe Grüsse, Peter
    Schau mal hier: Terraneo 600 und Nuki Opener. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Das sieht so aus, als daß Du zwei nuki opener brauchen würdest.
  4. #3 MasterWiesel, 29.10.2019
    MasterWiesel
    Hallo lieber Gert,
    besten Dank für deine Antwort.
    Meinst, das es sowas wie ein Relais für meine Idee gibt?
    An sich wäre das die Lösung...zumindest aus meinem laienhaften Verständnis heraus :D
    Liebe Grüsse, Peter
  5. gert
    Probiers doch aus!
  6. #5 MasterWiesel, 29.10.2019
    MasterWiesel
    Das Problem ist, ich weiß nicht was ich dafür brauche (welches Relais und woher)... ich bin wie gesagt kein Elektriker
    Liebe Grüsse, Peter
  7. gert
    Für zwei Türen brauchst Du nme zwei opener.
  8. #7 MasterWiesel, 29.10.2019
    MasterWiesel
    Hallo lieber Gert,
    ich habe mir gerade die Lösung überdacht und war schon kurz davor einen 2. Opener zu bestellen - und da fällt mir Folgendes ein:
    Die andere äußere Tür (die über die Brücke weißes Kabel von T0 zur 7 verbunden ist) öffnet nur bei Kontakt mit dem grünen an T1 - lässt sich also separat gar nicht ansteuern, demzufolge würde ein 2. Opener nichts bringen - ich hatte in meiner Erklärung einen Gedankenfehler und bin deswegen auch beim Thema Relais gelandet
    Womit wir wieder bei meiner Frage wären :D gibt es das? Woher bekäme ich das?
    Hab Vielen Dank
  9. gert
    In Deiner Anlage ist ein Umschaltgerät verbaut.
  10. #9 Gerry26, 10.11.2019
    Gerry26
    Gerry26 Neues Mitglied
    ich möchte mich mit meiner Frage mal hie anhängen. Habe auch die Terraneo und den Opener,leider mit externer Klingel. Leider weiß ich nicht welches Kabel für die Klingel zu ständig ist. Vielleicht habt ihr einen Tipp. Die Kabel bei der Markierung hab ich mal ausgesteckt,aber bei der Wohnungstüre wie auch beim Haustor klingelt es trotzdem. Bin kein Elektroniker,bin für jede Hilfe dankbar. Danke
    Gerry
  11. gert
    Kannst ja mal die Anschlusspläne für den "Opener" hier hochladen.
    Oder mir per PN zukommen lassen.
Terraneo 600 und Nuki Opener - Ähnliche Themen
  1. NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung)
    NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung): Liebe Foren-Mitglieder, ich weiß, dass der Anschluss des Nuki Openers an die Terraneo 600 schon zigfach thematisiert wurde, aber vielleicht hat...
  2. Terraneo 600ws Micro nach Austausch defekt?
    Terraneo 600ws Micro nach Austausch defekt?: Hallo zusammen, ich habe eine alte verdreckte, braune Terraneo gegen eine saubere weiße ausgetauscht. Eigentlich dachte ich, ich hätte alles so...
  3. Nuki vs Terraneo 600
    Nuki vs Terraneo 600: Moin! Seit ich den Nuki Opener angeschlossen habe, funktioniert meine klingel nicht mehr. Der Opener funktioniert ohne Probleme, nur ertönt kein...
  4. Austausch Terraneo 600ws
    Austausch Terraneo 600ws: Wir haben in einem Mehrfamilienhaus eine neue Wohnung gekauf. Dort ist eine Türsprechanlage "Terraneo 600ws" verbaut. Zum ersten ist das Teil bei...
  5. Terraneo 600 mit Nuki Opener funktioniert nicht
    Terraneo 600 mit Nuki Opener funktioniert nicht: Hallo zusammen, ich versuche seit einigen Tagen, meinen Nuki Opener mit meiner Sprechanlage bzw. dem Türöffner zu verbinden, bislang leider ohne...
