Test: CEE von Walther-Werke Neo-Serie
Diskutiere Test: CEE von Walther-Werke Neo-Serie im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; [ATTACH] Ich habe die neue Neo-Serie von Walther-Werke (WW) ausprobiert. Da ich häufig 32A-Leitungen konfiguriere war ich neugierig auf die neuen...
  1. #1 michaneu, 10.02.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Ich habe die neue Neo-Serie von Walther-Werke (WW) ausprobiert. Da ich häufig 32A-Leitungen konfiguriere war ich neugierig auf die neuen Kupplungen und Stecker mit integrierten Wago-Klemmen und automatischer Zugentlastung.
    Fazit: Naja. Die Sache mit den Wago-Hebelchen ist wirklich klasse (Ohne Aderendhülse wirds aber trotzdem schwierig), der Zusammenbau gestaltet sich aber als nervig, da man stets drauf achten muss, dass die Zugentlastung nicht zu früh arretiert. Und dann braucht es mehr Kraft beim Zusammenbau als z.B. bei Bals. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Größe: Der Neo ist um einiges größer als der Bals, was auch der Zugentlastung geschuldet ist.
    WW bietet die Serie auch mit herkömmlicher Zugentlastung an, dann allerdings auch wieder ohne Wago, aber mit Inbus-Schrauben (immerhin kein Kreuzschlitz).
    Ich werde wohl bei Bals bleiben.
    Kaffeeruler gefällt das.
  3. #2 Rockylangohr, 10.02.2023
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    also für den rauhen Betrieb auf der Baustelle, Handwerk, Industrie etc.sind die schon super geeignet.
    Wenn ich Schukostecker oder Kupplungen brauche, hol ich mir oft welche von ABL, da bekommt man ohne Probleme ein 3 x 2,5 mm² Kabel angeschlossen.
    Hab speziell auch einige von der ABL Serie Sursum die sind schon verdammt stabil, da merkt man den Qualitäts-Unterschied zu 0815 Artikel aus dem Baumarkt..
    Gruß Rockylangohr
  4. #3 Kaffeeruler, 11.02.2023
    Ich konnte mich beim Test net damit anfreunden, bin eben auch ein Mennekes Gewohnheitstier :D und hätte Bals etwas andere Hebel mit weniger Kraftaufwand wären die sicher noch immer in meinem Lager.
    Aber wenn die Azubi´s sich die Finger brechen ...
    Und die Schuko´s von ABL bzw ABL Patentnachbauten sind schon geil weil schön einfach und robust. Letzteres kann der Mennekes 10754 auch aber eben nicht mehr so einfach.
    Die nehmen wir immer wenn es etwas dezenter sein muss aber trotzdem ewig halten soll
  5. #4 michaneu, 11.02.2023
    michaneu
    16A konfektionieren wir auf kurzen Längen mit 2,5mm², ab 10m mit 4mm², 32A bekommt immer 6mm².
    32A macht bei uns 90% der Konfektionen aus, manchmal sind es auch 63 und 125, wobei es bei diesen Größen die Verschraubungen wenigstens ordentlich sind. ABL hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, werd ich mal ausprobieren.
    Edit: Ach so, du sprichst von Schuko, ich von CEE :)
Test: CEE von Walther-Werke Neo-Serie - Ähnliche Themen
  1. CEE 32 Amper Gerätestecker
    CEE 32 Amper Gerätestecker: Hallo, beschreibe kurz mal mein Problem, in meiner Garage habe ich einen Starkstromanschluß, andem bis dato eine 7,4kw Wippkreissäge...
  2. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  3. Produkteinführung OMEGACAP: Kostenlose Muster für Praxistest
    Produkteinführung OMEGACAP: Kostenlose Muster für Praxistest: Hallo zusammen, ich bin einer der Gründer rund um das Startup OMEGACAP. Wir suchen nach erfahrenen Elektrofachkräften, die Lust haben, unsere neue...
  4. Secutest Pro im Update-Screen eingefroren
    Secutest Pro im Update-Screen eingefroren: Moin, ich habe gestern mein Messgerät zur Geräteprüfung erhalten. Es handelt sich um das Gossen Metrawatt SecuTest ST Pro. Ich starte Montag im...
  5. Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen
    Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen: Hallo Zusammen, bei unserer Siedle Anlage mit Video im Mehrfamilienhaus hat die Kamera nur noch Rauschen angezeigt. Kameratyp CMM 611-0. Ich...
