TFT Bildschirm Verkabelung??
Diskutiere TFT Bildschirm Verkabelung?? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe einen tragbaren DVD Player von SEG. Da er defekt ist möchte ich gerne den TFT Screen im PC nutzen. Der Hersteller ist Torisan....
  1. #1 Utzelglutzel, 15.02.2007
    Utzelglutzel
    Utzelglutzel Guest
    ich habe einen tragbaren DVD Player von SEG. Da er defekt ist möchte ich gerne den TFT Screen im PC nutzen. Der Hersteller ist Torisan. Bezeichnung: TFT-LCM
    TM070WA-02L02B.
    Wie muss ich den Screen verkabeln?
    Bilder vom Screen können auf Wunsch eingestellt werden....
    LG & THX
    Michel
    Schau mal hier: TFT Bildschirm Verkabelung??. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 15.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: TFT Bildschirm Verkabelung??
    ich habe leider noch nichts verstanden.
    Zeichne doch 'mal auf, was Du hast, und was Du möchtest, und stell die Bilder hier ins Forum.
    Gruß,
    Matthias
  4. #3 Utzelglutzel, 15.02.2007
    Utzelglutzel
    Utzelglutzel Guest
    Hi.
    Also,
    Ich möchte den TFT Bildschirm vorne in das Gehäuse vom PC einbauen. Und dort sollte es dann wenn möglich das Bild vom Monitor in einer Miniaturausgabe anzeigen.
    Hier ist ein Bild vom TFT:
    Edit: Das flache Kabel an der Platine (unten links) ist leider defekt. Das ist mit einer der Gründe weshalb ich das Teil zerlegt habe.
  5. #4 Matthias, 15.02.2007
    Matthias
    ich versuche es 'mal:
    1. Du hast einen defekten DVD-Spieler.
    2. Der Monitor davon ist allerdings i. O.?
    3. Du willst dem Monitor/ TFT anderweitig einsetzen?
    4. Inverter ist i. O.
    Ist das soweit korrekt?
    Gruß,
    Matthias
  6. #5 Utzelglutzel, 15.02.2007
    Utzelglutzel
    Utzelglutzel Guest
    Der Inverter (die kleine längliche Platine) ist OK. Der Screen auch. Und das ganze soll wie ein TFT für den PC genutzt werden. Für was ist denn die große Platine unten? Da steht Sanyo AV Board drauf...
    Ist das denn überhaupt machbar?
  7. #6 Matthias, 15.02.2007
    Matthias
    Du mußt von Sanyo das Datenblatt besorgen, damit man weiß, wie die Anschlüsse zu verdrahten sind, mit welchen Spannungen das Teil arbeitet usw.
    AV-Bord ist normalerweise ein einfacher Übergabepunkt zum Display. Mit sehr viel Glück ist dort ein einfacher Eingang zum Monitor zu finden.
    Gerade dann sollte der Anschluß einfach gehen.
    Mach doch bitte 'mal eine Großaufnahme von dem Bord, von vorn und von hinten, Vielleicht kann ich (oder ein Kollege) damit etwas anfangen.
    Gruß,
    Matthias
  8. #7 Utzelglutzel, 15.02.2007
    Utzelglutzel
    Utzelglutzel Guest
    Wo bekomme ich denn ein Datenblatt für das Teil her? Google ist da nicht wirklich hilfreich.
    Hier sind die Bilder des Boards. Einmal vorne und einmal hinten....
      Dateigröße:
      46,2 KB
      Aufrufe:
      750
      Dateigröße:
      54,4 KB
      Aufrufe:
      695
  9. #8 Matthias, 15.02.2007
    Matthias
    ich sehe den Anschluß nicht. Also würde ich sagen: Vergiß es.
    Ansonsten:
    1. Schaltplan des TFT auftreiben.
    2. Schaltplan des Bords auftreiben, an dem das Display angeschlossen war, damit man sehen kann, wo welcher Pin an der Grafikkarte lag.
    3. Man benötigt ein "clock"-Signal zum ansteuern. Geht allerdings auch ein fester Wert.
    4. Das Panel kann mit RGB wenig anfangen, muß also noch gewandelt werden auf korrekten Pegel.
    5. Stabilisierte Spannungsversorgung.
    Sinnvollerweise würde ich die bisherige Beschaltung als Basis nehmen.
    Besser: Monitor Joytech 5,6" TFT, kostet um die 50,00 € brutto. Nimm den Monitor aus dem Gehäuse, und setz das Teil ins Gehäuse des PC. Ist deutlich weniger Arbeit.
    Gruß,
    Matthias
TFT Bildschirm Verkabelung?? - Ähnliche Themen
  1. Suche Pinbelegung und/oder Kabel für Navilock 28365 (8" TFT Touchscreen)
    Suche Pinbelegung und/oder Kabel für Navilock 28365 (8" TFT Touchscreen): Hallo! Ich hab günstig einen schon etwas älteren 8 Zoll TFT-Touchscreen 28365 von Navigon bekommen. Es ist dieser Gerät: Tragant Computer...
  2. 8" TFT Defekt
    8" TFT Defekt: Eins vorweg, ich bin absoluter Nichtswisser was Elektronik angeht. Mir ist mein 700 Euro teurer TFT abgeschmort weil ich Trottel die Pole des...
  3. Siedle 511-01, Bildschirm flackert u. ist nicht mehr zu justieren.
    Siedle 511-01, Bildschirm flackert u. ist nicht mehr zu justieren.: [ATTACH] Siehe Bild: Bildschirm flackert und kann mit dem Drehrädchen seitlich rechts nicht mehr justiert werden. Kennt jemand die Abhilfe, und...
  4. 80 Zoll flache Bildschirm - ohne Smart+Empfangs-Option - gesucht
    80 Zoll flache Bildschirm - ohne Smart+Empfangs-Option - gesucht: Guten Tag Kennt Jemand einen Anbieter, welcher 80, 90 Zoll Bildschirme anbietet, welche weder Smart-Fuktionen, noch wifi/Wlan,...
  5. ELCOM BVF-510 zeigt nur blauen Bildschirm
    ELCOM BVF-510 zeigt nur blauen Bildschirm: Hallo zusammen, Seit ein paar Tagen seigt meine Videosprechanlage nur einen blauen Screen und reagiert auf nicht (siehe Foto). Habt Ihr eine...
