Theorieprüfung
Diskutiere Theorieprüfung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich hab Probleme bei folgender Aufgabe. Gegeben ist ja Relaisspulewiderstand von 995 Ohm und 14 V Anzugsspannung. Der Ohmwert von 20 Grad...
  1. #1 asad1920, 15.03.2022
    asad1920
    asad1920 Schlitzeklopfer
    Der Ohmwert von 20 Grad habe ich von dem Diagramm abgelesen.Ungefähr 1200 Ohm.
    Soll ich einfach U=R×I verwenden ?
    Oder gibt es eine bestimmte Formel für die Aufgabe
    Schau mal hier: Theorieprüfung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 _Martin_, 15.03.2022
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Ja
    Nein
    Spannungsteiler mit R1 und K1 bei 20° berechnen und schauen welche Spannung bei 20° an der Spule anliegt.
  4. #3 asad1920, 20.03.2022
    asad1920
    Ich hab jetzt 14V/995Ohm gemacht kommt 0.01A raus.Bei 20.Grad war es ja 1200Ohm.
    Dann 1200 Ohm*0.01A=12V.
    Die Anzugsspannung ist ja 14 V und die Lampe hat eine Spannung von 12 V.Die Lampe würde leuchten?
    Wie kommst du bei der Aufgabe auf Spannungsteiler ?
  5. #4 _Martin_, 20.03.2022
    _Martin_
    Wo nimmst du die 26 V her?
    Nach deiner Rechnung:
    U_K1 (14 V) + U_R1 (12V) = 26 V
    Die Versorgungsspannung ist aber nur 24 V
    Wie kommst du auf 12 V für die Lampe?
    Als Spannungsteiler sehe ich das so:
    Und dann die Spannungen berechnen.
  6. #5 _Martin_, 22.03.2022
    _Martin_
    Am größeren Widerstand liegt eine kleinere Spannung an als an der Schützspule:confused::roterKopf
    Du rundest zu ungenau:
    1200R * 0,01A = 12V
    995R * 0.01A = 9,95V
    besser ist:
    14V / 995R = 0,014A
    Das ergibt dann
    1200R * 0.014A = 16.8V
    995R * 0,014A = 13,93V
    Das wäre dann eine Spannung von 30,73 V
Theorieprüfung
