Thermoschalter anschliessen
Diskutiere Thermoschalter anschliessen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi! Ich muss einen Thermoschalter anschliessen, an diesem hängt dann ein e-Heizkörper. Dazu brauche ich doch nur den L (also braun oder schwarz,...
  1. #1 dogfischhund, 15.05.2009
    dogfischhund
    dogfischhund Schlitzeklopfer
    Hi!
    Dazu brauche ich doch nur den L (also braun oder schwarz, Stromführend)
    im oder durch den Schalter zu unterbrechen, blau und grün/gelb gehen direkt weiter zum verbraucher?
    Richtig?
    Howie
    Schau mal hier: Thermoschalter anschliessen. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Thermoschalter anschliessen
    Richtig.
    gruss
  4. #3 servicetechniker, 15.05.2009
    servicetechniker
    Halb richtig die meisten Thermostate brauchen für die Funktion auch eine N er muss aber nicht über das Thermostat geschaltet
  5. #4 dogfischhund, 15.05.2009
    dogfischhund
    Das Thermostat hat aber nur 2 anschlüsse, an einem davon steht L.
    (Zweidrahtausführung)
    Das mit dem N wäre dann bestimmt eine DreiDrahtausführung? Nur wie schaltet die dann? Oder wozu braucht die ein N?
    Howard
  6. #5 servicetechniker, 15.05.2009
    servicetechniker
    Der N ist dann z.b. für eine kleine Kontrolllampe oder ähliches wenn du ganz sicher sein willst stell doch mal ein foto oder das modell ein
  7. #6 dogfischhund, 15.05.2009
    dogfischhund
    Hi!
    Werd ich machen, wird aber erst abends, sitze noch auf der arbeit....
  8. #7 dogfischhund, 15.05.2009
    dogfischhund
    So hab nun ein Bild davon, ist ein Eberle instat 2
    [​IMG]
  9. brue
    moin
    Ein Foto der Anschluesse waere hilfreich.
    Habe jetzt auf eberle.de das ding gesucht aber anscheinend ist es ein Modell das nicht mehr im Programm ist. Der Nachfolger dieses Gerätes besitzt fuer die Eigenversorgnung anscheinend eine Batterie, daher benoetigt er keinen N. Ich gehe mal davon aus das das bei dem vorgaenger auch so ist, wenn du sagst das es nur zwei Klemmen besitzt.
    gruss
  10. #9 dogfischhund, 15.05.2009
    dogfischhund
    Genauso ist es, man muss noch 2 AA Batterien einsetzen.
    Hab mal versucht mit dem Handy ein Bild zu machen, aber das war sch....
    Muss mal sehen das ich die digicam finde.....
    Howie
  11. #10 Lötauge35, 15.05.2009
    Interessant wäre jetzt noch die Schaltleistung des Thermostats und die Leistung des Heizgerätes.
Thermoschalter anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Thermoschalter Auto
    Thermoschalter Auto: Hallo Zusammen:hello: versuche gerade ein kleines Projekt mittels eines Thermoschalters an meinem Auto zu realisieren.Hab hier einen, der ins...
  2. Wie schließt man diesen Thermoschalter(Bimetall) an?
    Wie schließt man diesen Thermoschalter(Bimetall) an?: hi, hier ist der Schalter: [IMG] Das ist ein Bimetall Thermoschalter, der bei einer gewissen Temperatur schließt. Daran kommt ein Lüfter. Und...
  3. Thermoschalter
    Thermoschalter: Abend Forum Ich bin wohl heute etwas neben den Schuhen, da ich ein Bauteil nicht finden kann, wo von ich genau weiss, dass es existiert... (habe...
  4. Thermoschalter
    Thermoschalter: Hallo, Ich finde kein Netzgerät welches einen Strom bis 40A und eine Spannung bis 250V liefert...also ne Leistung von 10KW...kennt jemand einen...
  5. Prüfstand Thermoschalter
    Prüfstand Thermoschalter: Hallo liebes Elektrikforum, ich soll einen Prüfstand für Thermoschalter entwickeln. Die Thermoschalter sind für Wechselgrößen ausgelegt:...
