Thermostat an Steckdose anschließen
Diskutiere Thermostat an Steckdose anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, es geht um folgendes: Eine Elektroheizung mit 2000 Watt soll über einen separaten Raumtemperaturregler an die Steckdose...
  1. Jensen
    Jensen Schlitzeklopfer
    es geht um folgendes: Eine Elektroheizung mit 2000 Watt soll über einen separaten Raumtemperaturregler an die Steckdose angeschlossen werden. Von der Firma Eberle gibt es genau für diesen Zweck einen Regler mit Schuko-Zwischenstecker: Raumtemperaturregler RTR-E 3311
    Vom Prinzip her genau das, was ich brauche. Allerdings fehlt mir der EIN/AUS-Schalter und ein "Heizung an" Lämpchen. Beides bietet das Modell RTR-E 3502 Raumtemperaturregler RTR-E 3502 Hier fehlt aber der Zwischenstecker mitsamt Kabel.
    Meine Frage: Spricht etwas aus Sicherheitsgründen dagegen, den zweiten Regler (RTR-E 3502) mit einem Schuko-Zwischenstecker mit Leitungsabgeng auszurüsten? Die technischen Daten könnt ihr aus den Links entnehmen; einen Schaltplan kann man dort auch aufrufen.
    Die technische Umrüstung traue ich mir durchaus zu, allerdings habe ich Bedenken weil bei unseren deutschen Steckdosen der N- und L-Leiter nicht fest definiert ist. Oder spielt das in diesem Zusammenhang keine Rolle?
    Für schweizer Steckdosen jedenfalls gibt es den besagten Regler mit Zwischenstecker...
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    Andi
  3. #2 Kaffeeruler, 29.11.2014
    AW: Thermostat an Steckdose anschließen
    Da würde mir auf Anhieb der arle Thermostat Typ RTBSB-001.474/ Best nr MA 013300 ein
    Aber der kann nur max 1200W schalten. Dafür hat Arle zumindest ein Set um Thermostate Steckerfertig zu machen, jedoch mit Schalter nur bis 1200W :(
    Oder aber der ELRO EC26 Temperaturregler, der kann bis 3680W lt Datenblatt, der hätte alles was du suchst .. hab mir das Datenblatt net ganz durchgelesen
  4. Jensen
    Vielen Dank, Dierk, für deine Antwort.
    Der Elro EC26 kommt leider nicht in Frage, weil er direkt an der Steckdose sitzt (zu tief).
    Ich installiere das ganze für meine Eltern (beide über 70), von daher muss die Regelung so einfach wie möglich sein. Dislpays, kleine Druckknöpfchen usw. kommen daher auch nicht in Frage. Es wäre ein Ding der Unmöglichkeit, sie in diese Technik einzuführen ;)
    Ein analoger Drehregler muss es einfach sein.
    Beim Raumtemperaturregler RTR-E 3311 fehlt mir letztlich nur ein Lämpchen, dass den Heizbetrieb anzeigt. Der fehlende Schalter ist nicht so tragisch, weil man über den Drehregler auch ein- und ausschalten kann. Derzeit tendiere ich zum 3311 in Kombination mit einem nachgeschalteten Zwischenstecker mit Nachtlicht-Funktion. Wenn die Herrschaften dann ins Bett gehen wird ihnen hoffentlich auffallen, dass die Heizung noch an ist. Es handelt sich wie gesagt nur um einen zusätzlichen Heizkörper im Wohnzimmer, der parallel zu Fußbodenheizung betrieben werden soll. Damit die Temperatur von "eisigen" 22° auf 24° kommt...:rolleyes:
    Wenn ihr weitere Ideen habt, immer her damit.
    Grüße,
    Andi
  5. elo22
    FBH Fachmann?
Thermostat an Steckdose anschließen - Ähnliche Themen
  1. Raumthermostat
    Raumthermostat: Hallo zusammen, ich habe Zuhause Raumthermostate von Gira, 220V verbaut und wollte auf die Smart Home Lösung von Bosch umrüsten und zwar Bosch...
  2. Leitungen aus Thermostat löse n
    Leitungen aus Thermostat löse n: Guten Morgen, leider ist das Thermostat im Wohnzimmer von der Fußbodenheizung defekt und muss ausgetauscht werden. Könnte mir bitte jemand...
  3. Anschluss neuer Thermostat
    Anschluss neuer Thermostat: Liebe Forenteinehmer:innen, ich möchte einen alten Thermostat Merten 5364 gegen einen neuen Thermostaten Heatit Wifi6 autauschen. Folgende...
  4. Raumthermostat austauschen
    Raumthermostat austauschen: Hallo Zusammen, wir haben aktuelle die Regler von ARLE verbaut FTR101.000#000. Diese würden wir nun gerne durch Regler mit Temperaturanzeigen...
  5. Smartes Thermostat mit Fußbodenheizung
    Smartes Thermostat mit Fußbodenheizung: Hallo und frohe Weihnachten! Ich habe endlich ein wenig Zeit gefunden um meine neuen Thermostate zu installieren. Ich bin in ein Neubau gezogen...
