Thermostat Bosch Herd
Diskutiere Thermostat Bosch Herd im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Kollegen, bin selber Elektrotechniker-Meister habe aber mit Hausgeräten nicht so viel zu tun. Also folgendes: Ich habe einen ca. 15 Jahre...
  1. stebe
    stebe Strippenzieher
    Hallo Kollegen,
    Also folgendes:
    Ich habe einen ca. 15 Jahre alten Bosch Herd, der Backofen schält nicht mehr ab wenn zb. 180 Grad eingestellt sind, er schaltet eigentlich garnicht mehr ab egal bei wieviel Grad.
    Der Backofen hat 2 Drehschalter der eine für die Temperatur und der andere für Umluft, Ober-Unterhitze unw.
    Meiner Meinung nach liegt doch das Problem am Thermostat aber ist der mit dem Schalter für die Temperatur integriert?
    Dann müßte ich doch nur einen neuen Temperaturregler kaufen???
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen der sich mit Hausgeräten auskennt.
    Gruß,
    stefan
    Schau mal hier: Thermostat Bosch Herd. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Thermostat Bosch Herd
    Bei den aelteren "Normalen" Geraeten ists meisstens so das der Regler fuer die Temperatur ein Kapilarrohr hat, an dem der Fuehler haengt. Du braeuchtest also den Reglerthermostat und musst dann alles auswechseln.
    gruss
  4. stebe
    Hallo und vielen Dank für deine Antwort!
    Ich werde morgen mal den Regler ausbauen und mal schauen ob ich da noch etwas bekomme.
    Komisch ist nur das er heute wieder ohne Probleme bei der gewünschten Temperatur abgeschaltet hat aber ich vermute schon das es am Temperaturregler liegt.
    Gruß,
    Stefan
Thermostat Bosch Herd - Ähnliche Themen
  1. Thermostat bei Bosch/Siemens KTL14V20/06 wechseln
    Thermostat bei Bosch/Siemens KTL14V20/06 wechseln: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens-Kühlschrank des Typs KTl14V20/06. Das ist ein 3- oder 4-Sterne Kühlschrank mit Gefrierteil (Alter ca....
  2. Bosch KIL 2337 auch Thermostat?
    Bosch KIL 2337 auch Thermostat?: servus miteinander, ich bin neu hier und stelle mich ganz kurz vor: ich bin der Franz, 55 J und komme aus München. hab mich hier etwas...
  3. Raumthermostat
    Raumthermostat: Hallo zusammen, ich habe Zuhause Raumthermostate von Gira, 220V verbaut und wollte auf die Smart Home Lösung von Bosch umrüsten und zwar Bosch...
  4. Leitungen aus Thermostat löse n
    Leitungen aus Thermostat löse n: Guten Morgen, leider ist das Thermostat im Wohnzimmer von der Fußbodenheizung defekt und muss ausgetauscht werden. Könnte mir bitte jemand...
  5. Anschluss neuer Thermostat
    Anschluss neuer Thermostat: Liebe Forenteinehmer:innen, ich möchte einen alten Thermostat Merten 5364 gegen einen neuen Thermostaten Heatit Wifi6 autauschen. Folgende...
