Thermostat in normale dose?
Diskutiere Thermostat in normale dose? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte bei mir zuhause einen unterputz Thermostat Voltus Elektro Shop | JUNG UT 238 E Uhren-Thermostat-Einsatz | Günstig online kaufen...
  1. #1 Topsecret2009, 29.04.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.05.2009
    Topsecret2009
    Topsecret2009 Schlitzeklopfer
    Schau mal hier: Thermostat in normale dose?. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Thermostat in normale dose?
    Ja passt.
  4. #3 ebt'ler, 29.04.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
  5. #4 Topsecret2009, 29.04.2009
    Topsecret2009
    Lange Kaiserschrauben gehen doch da auch noch oder?
  6. brue
    brue Lasteinschalter
    Ich weiss zwar nich was ne Kaiserschraube is aber mit Schrauben gehts ;)
  7. #6 Topsecret2009, 29.04.2009
    Topsecret2009
  8. #7 servicetechniker, 29.04.2009
    servicetechniker
    Kaiserschrauben sind die die z.b. bei Hohlwanddosen zum befestigen dabei sind. Die gibt es auch in einer längeren ausführung. Wenn du ganz sicher sein willst solltest du die tiefere ausführung nehmen (klemmschalterdose) da hast du noch etwas mehr platz nach hinten hin.
  9. #8 Topsecret2009, 29.04.2009
    Topsecret2009
    danke für die Antworten,
    auf was für eine höhe setzt ihr die erste dose bei einer 4er kombi der unterste ist ein Thermostat
    Mfg
  10. #9 servicetechniker, 29.04.2009
    servicetechniker
    Also bei mir kommt die erste dose auf 1,05 vom Fertigen boden, egal wie viele schalter Das Thermostat setze ich drüber auf 1,40. Thermostat sollte auf dieser höhe sitzen wegen der temperatur da wärme nach oben steigt und du dort den mittelwert im Raum hast. Kannst aber auch gerne nach unten setzen wenn es dir besser gefällt. Genauso ist es mit der höhe so wie es dir passt. Du musst da zurecht kommen
  11. #10 Topsecret2009, 29.04.2009
    Topsecret2009
    ja mir kam das nur wenig vor da die untere Dose nur 84 cm vom FFB weg ist.
    Aber wenn mann das normal so macht ok.
    Danke
Thermostat in normale dose? - Ähnliche Themen
  1. Raumthermostat
    Raumthermostat: Hallo zusammen, ich habe Zuhause Raumthermostate von Gira, 220V verbaut und wollte auf die Smart Home Lösung von Bosch umrüsten und zwar Bosch...
  2. Leitungen aus Thermostat löse n
    Leitungen aus Thermostat löse n: Guten Morgen, leider ist das Thermostat im Wohnzimmer von der Fußbodenheizung defekt und muss ausgetauscht werden. Könnte mir bitte jemand...
  3. Anschluss neuer Thermostat
    Anschluss neuer Thermostat: Liebe Forenteinehmer:innen, ich möchte einen alten Thermostat Merten 5364 gegen einen neuen Thermostaten Heatit Wifi6 autauschen. Folgende...
  4. Raumthermostat austauschen
    Raumthermostat austauschen: Hallo Zusammen, wir haben aktuelle die Regler von ARLE verbaut FTR101.000#000. Diese würden wir nun gerne durch Regler mit Temperaturanzeigen...
  5. Smartes Thermostat mit Fußbodenheizung
    Smartes Thermostat mit Fußbodenheizung: Hallo und frohe Weihnachten! Ich habe endlich ein wenig Zeit gefunden um meine neuen Thermostate zu installieren. Ich bin in ein Neubau gezogen...
