Thyristor Lichtschranke
Diskutiere Thyristor Lichtschranke im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Thyristor Lichtschranke Je nach Thyristor ist ein Gate-Strom von 5 und mehr MilliAmpere erforderlich, die mit 1k + Poti (Mittelstellung) an...
  1. #11 kalledom, 07.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Je nach Thyristor ist ein Gate-Strom von 5 und mehr MilliAmpere erforderlich, die mit 1k + Poti (Mittelstellung) an 9V nicht erreicht werden.
    Vielleicht schließt Du mal nur einen Widerstand 9V / 9mA = 1k zwischen +9V und Gate an, ob der Thyristor überhaupt zündet.
Thyristor Lichtschranke - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit LS Schalter nach Thyristorsteller
    Probleme mit LS Schalter nach Thyristorsteller: Guten Abend, Folgender Aufbau: Leistungssteller (AEG Thyro 2 A) regelt die Leistung eines Heizregisters (2 Phasen gepulst 1Phase...
  2. GATE-TURN-OFF Thyristor
    GATE-TURN-OFF Thyristor: Guten Abend. Ich wollte wissen, wie ein GTO funktionier. Ich habe den Zonenaufbau vor mir, jedoch ist mir nicht ganz klar wieso der Thyristor...
  3. Suche Thyristorschaltung
    Suche Thyristorschaltung: Hallo an das Forum Ich bin ganz brandneu hier. Heute erst registriert. WelcomeAlso wenn ich die falsche Spalte erwischt haben sollte, dann seid...
  4. Thyristor schaltung, elektronisches relais
    Thyristor schaltung, elektronisches relais: Hallo, bin neu hier!! habe eine Pkw Alarmanlage wo die Satus LED welche Blinkt zu dunkel is, bzw. ich möchte diese Heller haben! Habe die Original...
  5. 3 Phasen Brückengleichrichter mit Thyristor
    3 Phasen Brückengleichrichter mit Thyristor: Hallo, habe soeben einen 3 Phasen Brückengleichrichter, als "negative half controlled bridge" bekommen. Ich will ihn aber ganz normal als...
