Tiefe der Installationszone
Diskutiere Tiefe der Installationszone im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wo sich Installationszonen ungefähr befinden, findet man auf etlichen Seiten, aber ich habe nirgendwo einen Hinweis darauf gefunden, bis...
  1. #1 Venenendhülse, 05.11.2011
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    wo sich Installationszonen ungefähr befinden, findet man auf etlichen Seiten, aber ich habe nirgendwo einen Hinweis darauf gefunden, bis zu welcher (Wand-)Tiefe die Installationszone reicht.
    Muss die Elektroinstallation so ausgelegt werden, dass bei Wänden, die einseitig eine Installationszone haben, aber auf der anderen Seite nicht, nicht versehentlich Leitungen beschädigt werden, oder muss der Laie, der später mal ein Bild an die Wand hängen will, dies berücksichtigen?
    Schau mal hier: Tiefe der Installationszone. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 05.11.2011
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Tiefe der Installationszone
    In der Regel sollen die Leitungen mit etwa 1 cm Putz bedeckt sein. Das du eine Leitung in eine 12er Wand 8cm tief legst, glaube ich kaum. Eine herkömmliche Mauernutfräse schlitzt auch nur bis max. 3-4 cm tief.
    Installationszonen gelten für alle Wände, egal ob sich dort nun sichtbare Betriebsmittel befinden oder nicht.
    Eine klare Regelung gibt es in Räumen mit Wanne oder Dusche, dort müssen im Schutzbereich verlegte Leitungen eine mineralische Restwandüberdeckung von min. 6 cm haben, bzw. über FI geschützt sein.
  4. #3 Venenendhülse, 05.11.2011
    Venenendhülse
    Ich hatte mehr an Holzständerwände gedacht. Dort können Leitungen leicht mitten in der Wand, oder aber auch direkt hinter der Wandverschalung liegen.
    Mit der einseitigen Installationszone meinte ich den Fall, dass eine Innenwand vor eine andere Innenwand stößt, die Wände also von oben gesehen wie ein "T" zueinander stehen.
    Die Wand, die durchgeht, hat dann zwei senkrechte Installationszonen auf der Seite, auf der die andere Wand abgeht, und auf der Seite, auf der keine Wand abgeht, ist keine Installationszone.
    Wenn man nun die Leitungen beliebig tief, oder mittig in eine Wand legen darf, dann müsste ein Laie damit rechnen, dass mitten auf einer Wand eine Leitung liegt, obwohl dort keine Installationszone vorhanden ist.
  5. #4 Kaffeeruler, 05.11.2011
    Und ? Jeder sollte soviel Grips haben und mal auf die andere Seite zu schauen wenn ich vorhabe mehr als 6cm in ne 11,5er Wand zu bohren
    Es kann keine 100% Sicherheit geben bei den Installationen .. Oder wir kehren in die 50er zurück mit 1 Schalter und ner Steckdose... dann bekomme ich es evtl. hin die Instzonen immer einhalten zu können..
    Aber ich behaupte mal das selbst in den 50ern so manch Heimwerker sich ne Strippe abgebohrt hatte
    Außerdem muss man bedenken das die Installationen oftmals 30 Jahre + bestehen, somit muss man die Zonen ganzer Generationen beachten inkl. der Laien
  6. #5 Venenendhülse, 05.11.2011
    Venenendhülse
    Dass es keine 100%ige Sicherheit gibt, ist klar, aber in welcher Tiefe darf und sollte man die Strippen am Besten verlegen?
  7. #6 Kaffeeruler, 05.11.2011
    Die max. tiefe gibt dir die Wand / Stein / Statik vor sowie ob du Waage od senkrecht legst
    Putzstärke muss min. 5mm betragen.
    Ach hier kein allround maß..5mm im Stein sollte es schon sein um beschädigungen beim Putzen zu vermeiden
    Bei Ständerwänden fragt kein Mensch nach Installationszonen, da ist man in der Regel froh, wenn man die Leitung wiederfindet, wenn die Wand zu ist. Und was willst du denn für eine max Verlegetiefe angeben? Wenn da z.B. 50er Ständer stehen und du baust eine tiefe Hohlwanddose ein, dann geht die bis zur Gipskartonplatte des dahinter liegenden Raums und auch die Leitungen werden auf dieser Seite in die Hohlwanddose eingeführt.
  9. #8 kabelmafia, 06.11.2011
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    ja, gibt es. Die Installationszone geht bis zu einer verbleibenden Restwandstärke von 6 cm.
    In einer Ständerwand?
  11. #10 kabelmafia, 06.11.2011
    kabelmafia
    Moin,
    ach so... Ständerwand: nööö. Leitungen sind in Schnellbauwänden so zu installieren, dass sie eindringenden Werkzeugen beschädigungsfrei ausweichen können.
Tiefe der Installationszone - Ähnliche Themen
  1. Tiefenerder unter Grundplatte
    Tiefenerder unter Grundplatte: Hallo Zusammen, auf einer Schulung wurde uns einiges über neue Normen was Erdung angeht unterbreitet. Unter anderem neue Anforderung bei welchen...
  2. Tiefenerder
    Tiefenerder: Moin allerseits. Ich will in Frankreich eine alte, exponierte Scheune mit Blitzableiter versehen. Soweit ist alles klar, es geht nur noch um...
  3. Schrack for Students Tiefenerder
    Schrack for Students Tiefenerder: Hi, hätte ein Video welches glaub ich gut zu verstehen ist, für die Leute die nur Theorie haben, wäre das gut zum verstehen, wie dies in der...
  4. Tiefentladung bei Haushalts-'AA'-Akkus ? Schwelle der Nicht-Wiederaufladbarkeit?
    Tiefentladung bei Haushalts-'AA'-Akkus ? Schwelle der Nicht-Wiederaufladbarkeit?: Ich habe hier ein paar Haushaltsakkus (Grösse AA) in der Schublade gefunden. Sogar solche mit geringer Selbstentladung (ENEloop). Wenn ich diese...
  5. Siemens Logo: Der tiefere Sinn der Merker
    Siemens Logo: Der tiefere Sinn der Merker: Hallo, ich habe in der Hilfe bei SoftComfort nachgelesen und es ist klar was ein Merker tut. Aber was ist der tiefere Sinn eines Merkers? Ist das...
