Tipps für Anschluss und Verdrahtung UV gesucht
Diskutiere Tipps für Anschluss und Verdrahtung UV gesucht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebes Forum, ich bin gerade dabei eine UV in meinem WH zu setzen. Aufgrund Sanierung des 1.OG wurde dies nötig. Ich habe zu allen Räumen...
  1. #1 spaetlesereiter, 07.10.2018
    spaetlesereiter
    spaetlesereiter Schlitzeklopfer
    Hallo liebes Forum,
    ich bin gerade dabei eine UV in meinem WH zu setzen. Aufgrund Sanierung des 1.OG wurde dies nötig. Ich habe zu allen Räumen neue NYM gezogen, sodass jeder Raum eine Zuleitung hätte. Da wir (noch immer) eine Dacheinspeisung mit Zählertafel im DG haben habe ich mir jetzt überlegt eine 4-reihige AP hager-UV neben die Zählertafel zusetzen. Irgendwann in ein paar Jahren soll alles evtl. mal in den Keller gehen, dann mit Sanierung des EGs . Da ich aber bald in das Haus 1OG einziehen muss und die Zeit drängt kann ich kein Komplettumbau machen und will auch die schwarzen alten Zählertafeln nicht verändern.
    Bin für jeden Tipp und Gedankengang von Euch dankbar, ich bin gelernte Elektrotechniker, also kein Heim-Bastler.
    Schaut Euch bitte mal meine Zeichnung an, dort plane ich folgendes:
    1. re. Seite Zählertafel (weiss - 1.OG): Hier entferne ich alle LS-Schalter und setze direkt nach den Diazed-Abgangssicherungen eine Hauptabgangsleitungsklemme aus die LS Schiene. Von der Hauptabgangsklemmen will ich dann in die direkt danebenliegende (neue)- Hager UV springen.
    2. In der neuen Hager - UV will ich mit 5x16mm2 beziehungsweise 10mm2 auf ein Diazedelement (als Hauptschalter fungierend) gehen und von dort aus auf einen 45A- FI Schalter (3-pol.). Unterste LS_Schiene, Leitungseingang von Oben durch die Verteilung durch.
    3. Vom 45A FI-Schalter will ich dann auf die weiteren FI/LS-Schalter 16A (je Raum 1x) gehen.
    4. Auf eine LS-Schiene will ich 4-5 Neutralleiterschienen montieren (je zugeordnet zu den FI - Schaltern)
    5. Für die Hauptabgangsklemmen für L & PE will ich die oberste LS Schiene verwenden.
    Was haltet Ihr von dieser Planung? Habt Ihr Anregungen für mich?
    Wäre Dankbar für jeden Tipp, da ich die Verteilung bald umbauen muss.
    Danke & Grüße
    Bild der Planung (Zeichnung)
    [​IMG]
    Dies ist die Verteilung, wollte zuerst einen UV ins 1.OG setzen, nun überlegt das ich sie neben die Zählertafel setze.
  3. #2 Zelmani, 07.10.2018
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Sicherungen sollten so gewählt werden, dass sie sich zueinander selektiv verhalten. Es hat also keinen Sinn, hinter die 35A-Diazed über dem Zähler eine weitere Vorsicherung für Deine neue UV zu setzen. Nimm stattdessen einen einfachen Hauptschalter. Dann musst Du Dich entscheiden, ob Du kombinierte FI/LS-Schalter (=RCBOs) verwenden willst oder FIs mit separaten LS. Das ist mir aus Deinem Beitrag nicht klar geworden. Jedenfalls hat es keinen Sinn, mehrere FIs hintereinander zu schalten. Wenn das Budget es hergibt, würde ich drei Hutschienen mit RCBOs vorsehen, die mit je einer Phase vom Hauptschalter aus angefahren werden und über zweipolige Phasenschienen miteinander verbunden sind. Zusätzlich eine Hutschiene mit einem vierpoligen FI und dreipoligen LSS für Herd und ggf. weitere Drehstromverbraucher. Den N würde ich auf einer modularen Hauptleitungsabzweigklemme ablegen und von da aus weiter verteilen. Alternativ und preislich günstiger ist die klassische Variante mit zwei bis drei vierpoligen FIs (40A, nicht 45A) mit nachgeordneten LSS und ggf. einzelne RCBOs für besonders sensible Stromkreise.
    Die Verteilung sollte am besten auf das Stockwerk, das von ihr versorgt wird.
  4. #3 spaetlesereiter, 07.10.2018
    spaetlesereiter
    Hallo Zelmani,
    Vielen Dank für die Hinweise und Tipps. Du hast natürlich vollkommen recht, die Selektivität muss eingehalten werden damit es Sinn macht.
    Eigentlich hätte ich gerne RCBOs verwendet u.a. auch wegen dem Platzbedarfs.
    Die Verteilung bekomme ich leider nicht auf das Stockwerk. Ich hatte zuerst geplant diese aufs Stockwerk zu setzen, dann hätte ich aber nur im Treppenhaus Platz gehabt: Hab mich umentscheiden wg. des Brandschutzes und sie nun ein Stockwerk höher (auch im Treppenhaus) geplant.
    Gerne weitere Anregungen.
  5. #4 Strippe-HH, 07.10.2018
    Wie wäre es denn die UV im Flur der Wohnung im 1.OG zu setzen anstatt in das Treppenhaus?
    elo22 gefällt das.
  6. #5 spaetlesereiter, 07.10.2018
    spaetlesereiter
    Nein das klappt leider nicht,der Flur ist nur 2m lang und und von tragender Wand umgeben, dort kann ich keine 12 Cm Vertiefung in die Wand machen. Auch ein Vorbau (Rigips o.ä. klappt nicht. Das hab ich am Anfang auch überlegt. Will sie jetzt neben die Zählertafeln setzen, vielleicht dort im Treppenhaus ein Schrank drumherum machen. Dann in ein paar Jahren werde ich vermutlich alles in einen Zählerschrank in den Keller setzen. Gleich geht leider nicht weil ich parallel noch andere Projekte am Haus mache.
  7. elo22
    Du willst dann alle Leitungen x m verlängern? Das kannst Du vergessen.
  8. #7 Strippe-HH, 08.10.2018
    Hast du keine Besenkammer in der Wohnung wo die reinpassen könnte?
    Bei mir habe ich es so, die alte UV war ja auch da drinnen gewesen.
  9. #8 Sathectt, 10.10.2018
    Sathectt
    Sathectt Schlitzeklopfer
    Ich denke mal gerade in einer tragenden Wand geht das, weil die für gewöhnlich 24cm dick ist. In einer 12er Wand ist Verteiler einsetzen eher Krampf.
  11. #10 AC DC Master, 22.10.2018
    also wenn du gelernter elektrotechniker bisrt, haste du auch bestimmt eine lehre im bereich absolviert !? dann sollte dir auch bekannt sein, das du ab einer gewissen umbauart und umstellung deine anlage so auf den neusten stand bringst das es paßt. ansonsten ist deine frage völlig laienhaft.
Tipps für Anschluss und Verdrahtung UV gesucht - Ähnliche Themen
  1. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
  2. Tipps für eine Weiterbildung
    Tipps für eine Weiterbildung: Liebe Leser.. Ich habe nun meine Ausbildung zum Elektriker fertig aber habe mir vorgenommen mich gerne weiterzubilden. Nun bin ich aber mir der...
  3. EM-Tippspiel speziell für Handwerker
    EM-Tippspiel speziell für Handwerker: Kennen sich Handwerker aus der Elektrobranche im Fußball besser aus als andere? Oder haben doch Handwerker aus dem Bau die Nase vorn? Beim...
  4. brauche Tipps für Labornetzgerät-Reparatur (gelöst)
    brauche Tipps für Labornetzgerät-Reparatur (gelöst): Hallo, mein China-Netzteil (30V,5A) hat den Geist aufgegeben, nachdem es über die Buchsen von außen eine offenbar zu hohe, vielleicht auch falsch...
  5. Suche Tipps/Hilfe für BUS-system bei EFH
    Suche Tipps/Hilfe für BUS-system bei EFH: Liebe Leute, bin ich hier richtig? Suche Tipps, Lieferanten, fähige Experten, die die folgende Wunschliste sinnvoll kommentieren wollen.:)...
