Tips zum Zählerschrankaufbau/Umbau für Altbausanierung
Diskutiere Tips zum Zählerschrankaufbau/Umbau für Altbausanierung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Tips zum Zählerschrankaufbau/Umbau für Altbausanierung Wenn die RCDs mit einer Schiene verbunden sind, geht man mit der Zuleitung dann...
  1. bigdie
    Das sind immer Doppelkontakte 1x Schiene 1x Draht. Bei flex. Draht geht auch 2x Draht mit Doppeladerendhülse, bei Massiv wird es aber murks.
    Ist bei den Handelsüblichen nicht anders. Einige Elis setzen den FI auch nach rechts, find ich aber unschön
    Hier im Shop kostet der 40er 34€ und der 63er 83€ also 48€ unterschied.
  3. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Du meinst bei den Doppelkontakten der Automaten sitzt in der einen Reihe die Schiene und in der anderen kann man zusätzlich die Drahtbrücke einsetzen? Die müsste bei 63A ja 10mm² sein, mal sehen, ob das in die ABB RCDs noch reinpasst. Du würdest für die Drahtbrücken flexible mit Aderendhülsen empfehlen, statt massiven? Im Moment sind die auch alle flexibel mit Hülsen. Bei Voltus findet man vorkonfektioniert nur wenige Längen, nur eine blaue, und gar keine PE Brücken, warum das?
    Im Baumarkt hier kostet die 40er 26 EUR regulär. Die 63er zwar auch 83 EUR, dafür bieten die aber eine Preisgarantie an für günstigere Konkurrenzangebote, die ich sehr oft nutze :)
Tips zum Zählerschrankaufbau/Umbau für Altbausanierung - Ähnliche Themen
  1. Led 50 stück bitte um Tips bzw.hilfe
    Led 50 stück bitte um Tips bzw.hilfe: Hallo an alle... Ich habe folgendes gekauft 50er sternenhimmel set led mit Trafo 12V. ( ewo handels gbr) Art. 25358873 Mit folgendem...
  2. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  3. Kann man Titandraht durch Induktion zum Glühen bringen?
    Kann man Titandraht durch Induktion zum Glühen bringen?: Hallo! Weiß jemand, ob man Titandraht induktiv erwärmen kann? Ich möchte Titandraht unter Schutzgas-Atmosphäre weichglühen. Eine Überlegung...
  4. Eltako Funkaktor zum dritten mal defekt
    Eltako Funkaktor zum dritten mal defekt: Hallo liebe Elektrofreunde:squint:, Zur Vorgeschichte mal. Bei unserem Haus wurde im Treppenhaus unten der Lichtschalter vergessen. Daraufhin...
  5. Leistung Motor zum Quadrat
    Leistung Motor zum Quadrat: Hallo Eine Frage Motordaten: 400V / 4kW -> Hintergrund Energie Maßnahmen! Warum nimmt die Leistung des Motor über einen FU zum Quadrat ab? Wir...
