Tischler als Amateur-Elektriker stellt sich vor
Diskutiere Tischler als Amateur-Elektriker stellt sich vor im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leuts, ich bin Fensterbauer in Montreal und brauche etwas Rat von den Profis Ich habe mir aus De maschinen gekauft,da die Amis nichts...
  1. #1 hobelmann, 06.07.2016
    hobelmann
    hobelmann Neues Mitglied
    Hallo Leuts,
    Ich habe mir aus De maschinen gekauft,da die Amis nichts dergleichen bieten koennen.
    Dabei ist eine Koelle Zapfenschneidmaschine K40 Bj.1991
    Die Maschine hat zwei Motoren,die Ablaengsaege und eine Fraeseinheit (7,5KW)
    mit Motorbremse.Im Anschlusskaestchen habe ich v.lnr. Potenzial(gruen) N
    L1 , L2, L3, und 1
    Ich nehme an,dass 1 etwas mit der Motorbremse zu tun hat,habe es mit einer Bruecke
    auf L1 versucht,es hat gefunkt aber nicht funktionniert,Sicherung(Braker)abgefallen.
    Kann mir jemand helfen das Ding laufen zu lassen.
    (die Ablaengsaege laeuft in die richtige Richtung!
    Die Fraesspindel ist blockiert durch die Bremse
    Tausend Dank fuer die Hilfe
    Der Hobler
  3. #2 Spongebob, 06.07.2016
    Spongebob
    Spongebob Strippenstrolch
    AW: Tischler als Amateur-Elektriker stellt sich vor
    Das wird wahrscheinlich problematisch.Hast du denn die Versorgungsspannung in Montral mit den Daten vom Motor verglichen? Oder hast du den Motor in Germany oder Amerika an die Spannung und Frequenz der USA anpassen lassen?
    Nur mit der Zahl 1 ,kommen wir wohl auch nicht weiter.
  4. Zosse
    War mal so frei das Thema zu verschieben.
  5. gert
    Zu der Maschine gibt es aber bestimmt einen "Elektro-Plan", den Du uns bitte posten möchtest.
  6. #5 hobelmann, 07.07.2016
    hobelmann
    Hallo Gert,Spongebob,
    leider war bei der Maschine kein Schaltplan beigegeben.Die Motorspannung ist 380V 3Ph 50Hz
    Ich laufe meine Maschinen mit einem Trafo 550prim -400V Ausgang.
    Das funktionniert bei allen meinen Maschinen.Habe da einige Sorten von (Okoma Winkelanlagen,Weinig Profiler,Weinig Umfaelzer
    kein Problem dabei,musste da nur die Bremsmodule nach adjustieren,bzw ausschalten,da ich dafuer ein besonderes Geraet brauche
    und die Elektriker hier noch nichts davon gehoehrt haben.
    Was mich irritiert,ist der Saegemotor hat die Bremse automatisch abgeschaltet,nur der Fraesmotor gibt die B.nicht frei.Es ist als waere
    die Spindel mechanisch blockiert.Ich habe am Schaltpult einen Schalter Bremse loesen/Bremse
    Anyway,herzlichen Dank fuer die Antworten
    Fritz
Tischler als Amateur-Elektriker stellt sich vor - Ähnliche Themen
  2. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik
    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...
  3. Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum
    Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum: Guten Tag zusammen, meine Tauchpumpe (Steelpumps Type X —AJE80G1) lief plötzlich nicht richtig an/förderte kein Wasser mehr. Ich habe gleich...
  4. Für Fachleute vermutlich einfach, für mich als Laie ein Rätsel
    Für Fachleute vermutlich einfach, für mich als Laie ein Rätsel: Hallo – bei der Renovation unserer 22 Meter Motor-Yacht bin ich über folgende «elektrotechnische Herausforderung» gestolpert. Wenn wir – mit 24...
  5. AV / SV Spannungsversorgung mit USV als zweite Redundanz
    AV / SV Spannungsversorgung mit USV als zweite Redundanz: Guten Tag zusammen, wir haben einen Kunden aus dem Medizinbereich für den wir gerade diverse Arbeiten erledigen. Nun kam die Frage auf, ob wir...
