TLE511-01 kein Ton an Sprechanlage
Diskutiere TLE511-01 kein Ton an Sprechanlage im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zisammen, wir haben bei unserem EFH eine alte Siedele TLE511-01 Hausanlage mit 3 Haustelefone und einer Gegensprechanlage. Jetzt zum...
  1. #1 bloodyscorpion, 03.08.2022
    bloodyscorpion
    bloodyscorpion Schlitzeklopfer
    Hallo zisammen,
    Jetzt zum Problem:
    Unten an der Gegensprechanlage hört man nichts mehr. Oben an den 3 Telefone hört man alles. Auch gegenseitig funktionieten die Haustelefone.
    Der Lautsprecher unten an der Gegensprechanlage hat 48 Ohm (abgesteckt), also müssten noch gut sein.
    Bei Netzteil NG402-01 sind alle Sicherungen gut und beide Lämpchen leuchten.
    Was könnte das Problem sein?
    Vor einigen Monaten hatten wir ein Rauschen in der Anlage. Ich habe den großen Elko im Netzteil ausgetauscht, dann hatten wir bis jetzt drei Monate ruhe, denke aber nicht, dass es damit zusammenhängt, oder?
    Freue mich auf eure Tipps
  3. gert
    Vermutlich ist der Lautsprecher fest.
    Das kannst Du mit einer 9 V Batteie schnell testen. Beim Antippen mit der Batterie sollte die Membran sich bewegen.
    Zum Beispiel bei pollin.de gibts Ersatz für kleines Geld, du must hat nur gucken, was passen könnte:
    https://www.pollin.de/search?query=kleinlautsprecher
  4. #3 bloodyscorpion, 04.08.2022
    bloodyscorpion
    Danke für deinen Tipp, werde es testen.
    Was für einen Lautsprecher benötige ich, habe leider keine Daten dazu gefunden?
  5. #4 bloodyscorpion, 04.08.2022
    bloodyscorpion
    Also ich habe den Latsprecher an eine 9V Batterie angeschlossen. Er hat lediglich gerauscht.
    Wenn man den Hörer von einem Stockwerk abnimmt, dann liegt an der Sprechanlage eine Spannung von 1,16V an.
    Passt das soweit?
    Welchen Lautsprecher bräichte ich genau, habt ihr die Parameter?
    Vielen Dank
  6. #5 Mister Kurzschluss, 05.08.2022
    Mister Kurzschluss
    Du solltest vieleicht mal schreiben, wo genau Du diese 1,16 V gemessen hast.
  7. #6 bloodyscorpion, 05.08.2022
    bloodyscorpion
    An den beiden Pins + ubd - am TLE 511 an denen der Lautsprecher angeschloßen wird
    Kannst einfach mal Siedle Lautsprecher suchen gibt es bei Siedle oder auch bei ebay.
  9. #8 Mister Kurzschluss, 05.08.2022
    Mister Kurzschluss
    War der Lautsprecher während der Messung angeschlossen ?
  10. #9 bloodyscorpion, 06.08.2022
    bloodyscorpion
    Nein, der war nicht angeschlossen, ab es direkt an den Pins der Sprechanlage gemessen
  11. #10 bloodyscorpion, 06.08.2022
    bloodyscorpion
    Im dunkeln ist mir zudem aufgefallen, dass an der TLE511 das linke Lämpchen gelb leuchtet, was hat dies zu bedeuten?
TLE511-01 kein Ton an Sprechanlage - Ähnliche Themen
  1. Keine Verbindung LAN Kabel
    Keine Verbindung LAN Kabel: Leviton Cat 6 Plus – 24 Eingänge – Produkt ist neu Fritz Box 5530 Fiber - Produkt ist neu Überall Anschlussplan A Hallo, ich benötige einmal...
  2. Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht
    Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht: Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
  3. NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung)
    NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung): Liebe Foren-Mitglieder, ich weiß, dass der Anschluss des Nuki Openers an die Terraneo 600 schon zigfach thematisiert wurde, aber vielleicht hat...
  4. Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage
    Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage: Hallo zusammen, wir suchen bei Thermondo aktuell einen Elektromeister (m/w/d) in Berlin, der Lust auf eine technisch saubere Aufgabe ohne...
  5. Keine Piranhas?!?
    Keine Piranhas?!?: Hallo Forum Heute gibt es eine "kurze" Anekdote zum ganz normalen, täglichen Geschäft... Kunde klagt über keinen Strom an verschiedenen Geräten...
