TM 611-01 Umbau
Diskutiere TM 611-01 Umbau im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe ein Tastenmodul 611-01. Auf der Platine sind 4 Taster vorhanden die alle parallelgeschaltet sind und auf der Vorderseite mit 2...
  1. #1 treborm, 23.11.2009
    treborm
    treborm Strippenstrolch
    Auf der Platine sind 4 Taster vorhanden die alle parallelgeschaltet sind und auf der Vorderseite mit 2 "Klingelknöpfen" bedient werden.
    Meine Idee: durch Umbau der Platine möchte ich aus dem 611-01 ein 611-02 machen. Istzustand und modifizierte Variante der Platine füge ich als Bild bei.
    An elektronischen Komponenten sind neben der Diode, so wie ich vermute, 2 Widerstände unterschiedlicher Leistungs- und Widerstandswerte erforderlich.
    Für die Diode würde ich eine 1N1548 nehmen, bei den Widerständen (soweit es welche sind) bin ich ratlos.
    Ist ein Umbau, so wie ich ihn mir vorstelle machbar/ sinnvoll?
    Welche Werte haben die elektronischen Bauelemente?
    Gibt es die Platine einzel als Ersatzteil (das wäre evtl. die wirtschaftlichste Lösung).
    Danke für die Hilfe.
    Schau mal hier: TM 611-01 Umbau. Dort wird jeder fündig!
TM 611-01 Umbau
TM 611-01 Umbau - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA 611-01 Umbau
    Siedle HTA 611-01 Umbau: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und brauche dringend Hilfe mit meiner Siedle Anlage, die ich zu (m)einem kleinen Bastelprojekt machen...
  2. Siedle HT611-01 mit Ring Intercom verbinden
    Siedle HT611-01 mit Ring Intercom verbinden: Hallo zusammen , wollte meine alte Siedle mit einem Ring Intercom verbinden und diese Smart machen. Habe es laut anschlussplan angeschlossen...
  3. SIEDLE_HT611-01 + Nuki OPENER 2025 - Anschlussplan
    SIEDLE_HT611-01 + Nuki OPENER 2025 - Anschlussplan: Hallo an alle, Ich bin absoluter Laie und benötige dringed Hilfe. Für eine Ferienwohnung nutze ich das Nuki System und den Nuki Opener. Meine...
  4. Austausch HTA611-01 gegen HTA811
    Austausch HTA611-01 gegen HTA811: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Ich habe ein Problem nach Austausch des HTA611-01 gegen das HTA811. Nach dem Austausch funktioniert die...
  5. Siedle HT611-01 austauschen HTA811
    Siedle HT611-01 austauschen HTA811: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Siedle HTA 811-0 Sprechanlage. Zunächst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektroniker bin. Nach...
