TN-C-S Netz - Trennung von PEN bei Verwendung von Sammelschienen
Diskutiere TN-C-S Netz - Trennung von PEN bei Verwendung von Sammelschienen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu unserem Netz und der PEN-Trennung. Unser lokaler Versorger verwendet das TN-C-S Netz. Zum...
  1. #1 krafft.t, 23.08.2017
    krafft.t
    krafft.t Neues Mitglied
    Zum Hausanschlusskasten (HAK) geht eine 4-adrige Leitung. Diese ist abgesichert mit NH-00 Sicherungen. Weiter geht es mit 4x 16qmm zum Zählerkasten. Dort wird der PEN direkt aufgetrennt in PE und N (direkt unter dem Zähler).
    Es heißt ja, dass ab dem Übergang zum TN-S System (Kundenanlage = Zählerkasten) der PE und N strikt getrennt geführt werden muss. Ich verstehe das so, dass die Trennung NICHT im HAK stattfindet.
    Neuere Zählerkästen haben im unteren Anschlussraum (UAR) 5 Sammelschienen auf denen als erstes Element ein SLS-Schutzschalter aufgesteckt ist.
    Meine Frage ist, wie hier die PEN Trennung funktioniert, wenn 4 Adern ankommen? Wird der PEN auf die N Schiene gelegt und dann eine Brücke zur PE Schiene?
    Im Prinzip ist es jetzt ja genau so umgesetzt mit der Klemme die unter dem Zähler hängt.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
    Gruß,
    Tom
  3. Zosse
    Wenn du die Verteilung tauscht muss die Auftrennung im HA-Kasten erfolgen.
  4. #3 krafft.t, 23.08.2017
    krafft.t
    Danke für die schnelle Rückmeldung.
    Das wäre mir auch am liebsten. Gerne würde ich mit einer 5 adreigen Leitung einfach zum Zählerkasten gehen. Leider ist im HAK kein Platz. Da ist nur eine Klemme gegenüber vom kommenden PEN.
    Was ich machen könnte wäre ein Anschluss nach diesem Schema (siehe Bild, etwas runter scrollen):
    bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKataloge/Inhalt/_content/m/m01/m01074.html
    Die PEN Klemme des HAK ist seitlich nach außen geführt. Dort wo die Potentialausgleichs-Schiene (PAS) mit dem HAK verbunden ist. Ich würde dann 4 adrig vom HAK zum Zählerkasten gehen und vier Schienen (L1-L3, N) belegen. Der HAK ist dann mit der PAS verbunden und von der PAS geht es dann mit PE zum Zählerkasten.
    Scheint ja, wie im Link beschieben, auch eine gute Lösung zu sein.
  5. elo22
    Die PEN Farbe kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir wäre der grün/gelb. Ausserdem ist das keine PAS sondern eine HES.
    Dann brauchst Du Leitung oder Kabel ohne gn/ge Ader.
  6. Zosse
    Nenn mir mal den VNB. Er ist eigentlich für die Kosten des auswechseln des HA-Kasten zuständig.
  7. #6 Strippe-HH, 23.08.2017
    Eine Trennung von PE und N hat so früh wie möglichst zu erfolgen.
    In diesem fall wäre es der neue Zählerschrank wo die Trennung im 5-Poligen Schienensystem der UAR nur erfolgen kann da der vorhandene Hausanschlusskasten dieses nicht zulässt.
    Dabei ist folgendes zu beachten:
    Der PEN als Gelbgrüner Leiter ist vom HAK aus ungeschnitten über der unteren PE-Schiene zu führen und unterhalb der oberen N-Schiene blau zu kennzeichnen.
    Ein Anschluss der HES. an der seitlichen Anschlussschraube am HAK. hat unbedingt zu erfolgen
  8. Zosse
    Nicht ganz richtig. Der VNB muss deen HA-Kasten wechseln oder entsprechende Möglichkeiten nachrüsten.
  9. #8 krafft.t, 24.08.2017
    krafft.t
    vielen Dank für eure ganzen Antworten!
    Also wenn ich das richtig verstehe dann verdrahten wie auf dem Bild im Anhang?
    PEN geht auf die untere Schiene (PE). von Dort einen PE zur obersten Schiene (N) führen und anschließen. Unterhalb der N-Schiene den PE blau kennzeichnen. Die Trennung von PEN wäre damit erfolgt.
    Habe ich das richtig verstanden?
    Wieso? in unserer Tab steht z.B. Auftrennung erfolgt so früh wie möglich z.B. im Zählerschrank.
    Und prinzipiell ist das auch Wurst, man sollte nur auch dort den Potentialausgleich anschließen wo schon getrennt ist also dann nicht im HA-Kasten sondern im Zählerschrank auf der PE Schiene.
  11. #10 Strippe-HH, 24.08.2017
    Und die Kosten dafür die trägt dann wieder der Kunde oder wie ist es zu sehen.
    Nun hab mal solch alten Gusseisernen Kasten mit Vergussmasse drinnen und die Zuleitung von der Straße ist noch eine Nassleitung, da wird sich der VNB aber freuen beim auswechseln.
TN-C-S Netz - Trennung von PEN bei Verwendung von Sammelschienen - Ähnliche Themen
  1. Im TN-C-S Netz Fundamenterder Ja oder nein?
    Im TN-C-S Netz Fundamenterder Ja oder nein?: Hallo die Anlage wird teilsaniert.. sprich ab UV wird der PEN aufgetrennt alter Zählerschrank bleibt und paar alte Räume ü. keller auf Nullung...
  2. TN-C-S Netz PEN Aufteilung
    TN-C-S Netz PEN Aufteilung: Hallo, hier ist ein Problem mit der Erdung aufgetreten. Beim Messen der Schleifenimpedanz L-N liegt der Wert bei 0,xxOhm Bei der L-PE Messung...
  3. TN-C-S TT Netz brauch mal dringend ein bischen Hilfe
    TN-C-S TT Netz brauch mal dringend ein bischen Hilfe: Kann mir einer bitte mal die Vor und Nachteile vom TN-C-S und TT Netz sagen vielen Dank im Voraus
  4. TN-C-S und TT-Netz
    TN-C-S und TT-Netz: Hallo zusammen, ich habe letztens eine Elektroinstallation vorgenommen und die Steckdosen anschließend mit einem zweipoligem Duspol (ohne...
  5. TN-C-System statt TT-System nach Renovierung?
    TN-C-System statt TT-System nach Renovierung?: Hallo zusammen, ich habe heute u.a. folgende Installation bei mir gefunden: [GALLERY] Meine Ausbildung ist ja >15 Jahre her, aber hier liegt im...
