TN-C-S Umbau auf TN-S
Diskutiere TN-C-S Umbau auf TN-S im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ! Ich habe eine TN-C-S Installation wie in der Skizze dargestellt. PEN vom HAK zur UV. Dort an den Sammelschienen Trennung in PE und N....
  1. Matis
    Matis Neues Mitglied
    Hallo !
    Die PAS ist über 16qm gn/ge mit dem HAK verbunden. Soweit eine einwandfreie TN-C-S Installation, wie bis vor einigen Monaten üblich.
    Im Zuge des Einbaus eine PV-Anlage möchte ich auf TN-S umbauen, wenn möglich.
    Einmal, da auch viel EDV vorhanden und dies EMV technische sehr sinnvoll ist, zudem, um die PV-Wechselrichter-Oberwellen auch nicht zu sehr in’s PE-Hausnetz zu bekommen.
    Nun ist leider die 4 adrige Verbindung (4x 16qmm) zw. HAK und UV baulich nur sehr, sehr schlecht änderbar.
    Die verwendete Leitung ist eine NYM-O, die seinerseits durch grün-gelbe Schrumpfschläuche auf NYM-J „ummarkiert“ wurde.
    Nun würde ich diese Schrumpfschläuche wieder entfernen.
    Damit hätte ich L1,L2,L3,N zwischen HAK und UV in einem Kabel und würde dann den PE getrennt verlegen wollen.
    Getrennter PE sollte laut VDE so weit ok sein bei 16qmm.
    Am einfachsten wäre den bereits vorhandenen PE vom HAK zur PAS zu belassen und einen neue Verbindung zwischen PAS und PE in der UV zu legen.
    Dies sollte EMV technisch sogar günstiger sein, da die Einstreuungen auf dem N erst über die PAS müssen, bevor Sie im PE der UV ankommen.
    Ich konnte aber absolut nichts finden, das klärt, ob dies so ok ist, ob der PE zwischen HAK und UV parallel und gestückelt sein darf.
    Ich bin auf Rückmeldungen und Anregungen gespannt!
    Schau mal hier: TN-C-S Umbau auf TN-S. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 oberwelle, 20.01.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: TN-C-S Umbau auf TN-S
    Moin..
    Nun ja "üblich" ist das seit 1998 nicht mehr.. seit dem wird der PEN Leiter im Hausübergabepunkt aufgeteilt in N und PE.
    Also 4 adriges Kabel > :eek:
    Wenn das ganze erst ein paar Monate alt ist > dem Eli auf den Mangel hinweisen !
    Das sollte in der DIN EN 50130 stehen.. ?!
    OW
  4. Matis
    Naja, ich nehme mal an, so ca. 3 Jahre.
    Die EnbW sieht das heute noch so vor, wenn man die TAB ließt und die Erläuterungen, auch wenn's nicht schön ist!
    Das beantwortet nur leider meine Fragen nicht.
  5. #4 Strippentod, 20.01.2014
    Strippentod Super-Moderator
    Das ist EVU / TAB - abhängig. Bei uns wird auch heute noch die Auftrennung spätestens im UAR des Zählerplatzes gefordert. Heißt also ich kann vom HAK immernoch 4-adrig legen.
    @ Matis:
    Also wenn du aus deinem 4-Schienen System im UAR des Zählerschrankes problemlos ein 5-Schienen-System zaubern kannst, sehe ich keinen Grund, warum das nicht zulässig sein sollte.
    Fragt sich nur, warum man damals ein NYM-O gelegt und dann ummarkiert hat.
  6. #5 Strippe-HH, 20.01.2014
    Wäre ja schön zu wissen, aus welchen Bundesland der Matis her kommt.
    Denn überall sind die TAB. verschieden.
    Ein Beispiel: In Nord-Niedersachsen hat man die Erdung getrennt von der PAS. auf die Abgangsklemmen der UV. (Sicherungsverteilung)
    Der UAR. im Zählerschrank ist 4-Polig da wird der PE. gar nicht durchgeleitet. Anschlussleitung vom HAK ist NYM-0 4X16 mm²
    Ich hab dir doch schon mal gesagt, das ist TT-Netz. Wenn du mal die Überschrift ließt, wirst du feststellen: Falsche Baustelle.
    Zum Thema
    Mir ist auch nicht bekannt, das man den PE nicht separat legen darf. Ebenso ist es erlaubt die Verbindung zum Schutzpotentialausgleich aus dem Zählerschrank zu machen und nicht von der HA-Sicherung. Allerdings haben die regionalen Versorger auch manchmal andere Ansichten, und die sitzen am längeren Hebel:D Von daher ist es sicherlich vorteilhaft das evtl. mit deinen Stadtwerken vor Ort zu klären, bevor du alles umbaust. Ich weis ja nicht, wie lang diese Hauptleitung ist, aber 5-10m TNC bei 16mm² sind auch kein Problem wegen der Störungen. Im Prinzip reicht es auch, wenn du nur die Verbindung zum Schutzpotentialausgleich im Zählerschrank machst und dafür die an der HA-Sicherung abklemmst. Dann ist ebenfalls dein Potentialausgleich genau an der Auftrennungsstelle des PEN mit selbigem verbunden.
  8. #7 EltSifa, 21.01.2014
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    So wie die Zeichnung es darstellt würde ich die Anlage nicht ausführen.
    Der PE-Leiter muss direkt an den PEN-Leiter angeschlossen werden und nicht über die PA-Schiene.
    An der PA-Schiene muss man arbeiten können, ohne die Schutzmaßnahme desnachfolgenden Netzes zu beeinträchtigen.
    Ich finde die aufgezeigte Schaltung als gefährlich.
    Naja genau genommen beeinträchtigst du die Schutzmassnahme auch anders herum, wenn du die Verbindung zum PA unterbrichst.
  10. #9 EltSifa, 21.01.2014
    EltSifa
    Das habe ich nicht ganz verstanden. Natürlich muss vom PEN zur PA-Schiene eine Verbindung geschaffen werden oder vorhanden sein. Ich denke das wird im Keller sein, wo eine nachträgliche Leitungsverlegung einfacher ist.
    Du sprachst davon, das man an der PA Schiene arbeiten können muss, ohne die Schutzmassnahme zu beeinträchtigen.
    Egal welchen Draht du an der PA Schiene abklemmst beim Arbeiten, du beeinträchtigst in diesem Moment die Schutzmassnahme.
TN-C-S Umbau auf TN-S - Ähnliche Themen
  1. Im TN-C-S Netz Fundamenterder Ja oder nein?
    Im TN-C-S Netz Fundamenterder Ja oder nein?: Hallo die Anlage wird teilsaniert.. sprich ab UV wird der PEN aufgetrennt alter Zählerschrank bleibt und paar alte Räume ü. keller auf Nullung...
  2. TN-C-S Netz PEN Aufteilung
    TN-C-S Netz PEN Aufteilung: Hallo, hier ist ein Problem mit der Erdung aufgetreten. Beim Messen der Schleifenimpedanz L-N liegt der Wert bei 0,xxOhm Bei der L-PE Messung...
  3. TN-C-System statt TT-System nach Renovierung?
    TN-C-System statt TT-System nach Renovierung?: Hallo zusammen, ich habe heute u.a. folgende Installation bei mir gefunden: [GALLERY] Meine Ausbildung ist ja >15 Jahre her, aber hier liegt im...
  4. TN-C-S TT Netz brauch mal dringend ein bischen Hilfe
    TN-C-S TT Netz brauch mal dringend ein bischen Hilfe: Kann mir einer bitte mal die Vor und Nachteile vom TN-C-S und TT Netz sagen vielen Dank im Voraus
  5. TN-C-S Netz - Trennung von PEN bei Verwendung von Sammelschienen
    TN-C-S Netz - Trennung von PEN bei Verwendung von Sammelschienen: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu unserem Netz und der PEN-Trennung. Unser lokaler Versorger verwendet das TN-C-S Netz. Zum...
