Tod durch Stromschlag am Handtuchhalter
Diskutiere Tod durch Stromschlag am Handtuchhalter im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; hallo wer grade den TV an hat zu diesem Thema kommt grade auf SAT 1 AKTE ein Beitrag es geht um ein angebohrtes kabel
  1. #1 Mirko, 23.10.2007
    Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
  3. #2 PatBonner, 23.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Tod durch Stromschlag am Handtuchhalter
    Ich bin mehr der Monk - Mensch.
    Kein Sat1 also für mich.
    Hab ich was verpasst ?
    Grüsse
    Paddy
  4. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    Da ging es um einen Tödlichen Unfall weil bei der Montage eines Handtuchhalters das darunterliegende Kabelangebort wurde und somit der Handtuch halter unter Spannung stand als die Frau dann aus der Dusche kam und dabei den Handtuchhalter berühte kam es zu dem Unfall.
    dann wurden noch einige wohnungen mit einem elektriker überprüft und dabeu wurde bestätigt das die E-Anlagen in einem schlechenten zustand sind
    schalte mal ein jetzt machen sie nen versuch einmal Fön in die Badewanne werfen ohne FI
    und Kabel mit Bohrer anbohren
  5. #4 PatBonner, 23.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    So.
    Habe das mit der Wanne und der Leitung (anbohren) gesehen.
    Danke für den Tipp.
    Grüsse
    Paddy
  6. #5 Mirko, 23.10.2007
    Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
  7. #6 PatBonner, 23.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Es wird keinen Hobbyelektriker vom basteln abhalten. Da bin ich sicher.
    Grüsse
    Paddy
  8. #7 Lötauge35, 23.10.2007
    Habe die Sendung leider nicht gesehen,
    Haeh
    beim Bohren nix gemerkt?
    beim Anschrauben des Handtuchhalters nix bemerkt?
    ich glaubs nicht !
  9. #8 PatBonner, 23.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Lötauge35:
    Ist aber so. Ich sass direkt vorm Fernseher und habe nichts gemerkt!
    Grüsse
    Paddy
  10. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    das kann schon passieren
    wenn das kabel nur leich beschädigt ist oder garnicht und sich dann die schraube nur in die eine Ader bohrt kommt auch keine sicherung wenn man dan sogut trift das man die Phase erwischt steht der Halter unter spannung
    da man ja meist bei solchen montage arbeiten schuhe an hat und diese meist eine Gummisole haben kann es seinen das man keine erde hat und somit kein strom fließt und man merkt nichts
    ich vermute aber daduch das die duschwanne geerdet war und die Frau aus der duschwanne herraus den handtuschhalter berührte kam es zu dem tödlichen Stromschlag oder sehe ich das falsch?
  11. #10 elo22, 24.10.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.10.2007
    elo22
Tod durch Stromschlag am Handtuchhalter - Ähnliche Themen
  1. Ampere - Volt, was ist tödlicher?
    Ampere - Volt, was ist tödlicher?: Hallo zusammen, in der Schule haben wir gelernt, dass 50mA tödlich sein können. Die Volt können das natürlich auch (Herzkammerflimmern) und der...
  2. Photodiode
    Photodiode: Hallo :) Ich bin gerade in den Klausurvorbereitungen und hab einige Aufgaben, die ich gar nicht hinbekomme, unter anderem diese hier: Eine...
  3. Auslösen von Photodiode über Klinkenstecker aufnehmen
    Auslösen von Photodiode über Klinkenstecker aufnehmen: Hallo an alle, im Rahmen eines Projektes am benötigen wir eventuell etwas Hilfe bezüglich einer Photodiode. Und zwar würden wir gerne ein...
  4. Schaltung, Fotodiode und Sirene
    Schaltung, Fotodiode und Sirene: Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig, ich möchte gerne mir eine Schaltung zusammenbauen die mit Batterien arbeitet! als Schalter eine Fotodiode...
  5. Röhrenpentode-Wie Anschließen?
    Röhrenpentode-Wie Anschließen?: Hallo, Ich hab mir ne PL 802 Power Pentode von Phillips gekauf. Es heißt ja, der Strom wird verstärkt. An die Glühkathode muss ich eine Spannung...
