Tonausfall beim TV
Diskutiere Tonausfall beim TV im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Bei meinem Panasonic hatte ich eine Zeit lang Tonausfälle. Ich habe festgestellt, dass es sich um die Stromversorgung des Board für den...
  1. #1 sirayax, 02.02.2009
    sirayax
    sirayax Neues Mitglied
    Ich habe festgestellt, dass es sich um die Stromversorgung des Board für den Sound handelt.
    Ich habe alles nachgelötet, dann lief das Gerät auch wieder, aber nur für ein paar Tage.
    Kann es sein, dass einer der gekennzeichneten Kondensatoren defekt ist.
    Oder kann es sein dass bei einem die Kapazität nicht mehr stimmt, und der Ton deshalb kommt und geht? Die 400V liegen auch an, wenn der Ton nicht da ist.[​IMG]
    Habe leider keine Möglichkeit die Teile zu messen. Bevor ich sie austausche, wolltw ich wissen ob es überhaupt daran liegen kann.
    [​IMG]
    Gruß sirayax
    Schau mal hier: Tonausfall beim TV. Dort wird jeder fündig!
Tonausfall beim TV
Tonausfall beim TV - Ähnliche Themen
  1. Farb und Tonausfall Toshiba Fernseher
    Farb und Tonausfall Toshiba Fernseher: Ich habe ein TV Gerät mit Bildröhre von Toshiba, bei welchem die Garantie gerade abgelaufen ist .. ( wer hätte es gedacht ). Sobald der Fernseher...
  2. Eisenverluste berechnen beim Transformator
    Eisenverluste berechnen beim Transformator: Hallo und willkommen zu meiner ersten Frage :) Ich muss die Eisenverluste aus Messungen berechnen. Irgendwie bin ich nicht sicher. Ich habe eine...
  3. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  4. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  5. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
