Torsteuerung umbauen
Diskutiere Torsteuerung umbauen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin ich eine Hoftorsteuerung bei der die beiden Motoren mit 12V angesteuert werden. Drehrichtungsänderung funktioniert über Umpolung der...
  1. Akkon
    Akkon Schlitzeklopfer
    Moin
    ich eine Hoftorsteuerung bei der die beiden Motoren mit 12V angesteuert werden. Drehrichtungsänderung funktioniert über Umpolung der Spannung.
    Gibt es eine Möglichkeit mit dieser Steuerung 230V Motoren anzusteuern?
    Gruß Akkon
    Schau mal hier: Torsteuerung umbauen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 02.03.2012
    AW: Torsteuerung umbauen
    Wenn es einen genauen Plan gibt wie die "alte" Steuerung verkabelt u. welche HW dabei vorhanden war, vielleicht ja!
  4. Akkon
    Den Anschlußplan hab ich da, interne Verschaltung ist da nicht dabei. Höchstens schematisch.
    Was meinst du mit HW?
    Gruß Akkon
  5. #4 kurtisane, 02.03.2012
    HW = Hard Ware : Z.B. ein Relais für die Umschaltung.
    Wenn es nur 12Volt waren kann es sein dass die Steuerung bzw. das Umschalterelais selber auch nur 12V verträgt!
  6. Akkon
    die Relais sind alle 12v (4stück) aber nur einen Ausgang pro Motor.
    Wollte eigentlich extra Relais an die Ausgänge schalten und dadrüber den neuen Motor. Nur hat die Steuerung pro Motor halt nur einen Ausgang :(
  7. #6 kurtisane, 02.03.2012
    Mit einem Plan bzw. einem Bild davon tun wir uns Alle wesentlich leichter!
  8. Akkon
    Mehr hab ich leider nicht
  9. #8 Lötauge35, 02.03.2012
    für die Ansteuerung von 230V Motoren braucht du zusätzlich zwei 12V Relais mit jeweils einer Diode in Reihe.
  10. Akkon
    Könntest du mir die Schaltung bitte mal auf zeichnen.
    Danke
  11. #10 kurtisane, 03.03.2012
    Gurgelst Du mal nach einem "Sommer" Torantrieb, da siehst Du den Unterschied zwischen Deiner gezeigten Steuerung u. der neuen benötigten für 230V Motoren.
    Du musst ja die 2 Relais auch irgendwie Kurzschlussfrei in Deinem alten Steuerungskasten unterbringen.
Torsteuerung umbauen - Ähnliche Themen
  1. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  2. Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion
    Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion: Hallo zusammen, Ich habe eine Video-Gegensprechanlage ( EZVIZ HP7 ). Das System ( 2 Draht Installation ) enthält eine Videotürklingel welche ich...
  3. Motorsteuerung mit polumschaltung 2 Endschalter 24v dc
    Motorsteuerung mit polumschaltung 2 Endschalter 24v dc: Hallo Ich bräuchte folgenden Schaltplan: Zeitschaltuhr gibt einen bestimmte Zeit oder Durchläufe vor und der Motor soll sich drehen und ein 24v...
  4. Zeitrelais 230V Rolltorsteuerung in Mährobotergarage
    Zeitrelais 230V Rolltorsteuerung in Mährobotergarage: Hallo liebe Experten, ich bin weder gelernter Elektriker noch Elektroniker, habe aber gemeinsam mit meinem Schwager (Elektriker) bereits einiges...
  5. "Smarte" Torsteuerung - Suche Schaltrelais
    "Smarte" Torsteuerung - Suche Schaltrelais: Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein elektrisches Garagentor mit separater Steuerung. Sprich die Steuerung des Tors ist in einem extra Kasten. Dazu...
