Touch Me Schalter - Funktionsweise?
Diskutiere Touch Me Schalter - Funktionsweise? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe Nachttischlampen bei denen der Fuß aus Metall (Touch-me-Funktion) ist. Bei Berührung schaltet die Lampe in drei...
  1. #1 AchimDuisburg, 25.01.2010
    AchimDuisburg
    AchimDuisburg Strippenstrolch
    Bei Berührung schaltet die Lampe in drei Helligkeitsstufen an und bei der vierten Berührung komplett aus.
    Ein funktioniert nun nicht mehr, sie bleibt aus.
    Ich will nicht unbedingt reparieren (sofern überhaupt möglich), sondern einfach nur die Funktionsweise verstehen.
    Kannst du mir erklären, wie die Dinger funktionieren?
    Mir ist schon klar, dass sie, ähnlich dem Lügenstift, mich als zweiten Pol brauchen. Aber welche Spannung liegt dort an? Welcher Strom fließt usw.
    Einfach nur Interessenhalber.
    LG
    AchimDuisburg
  3. #2 NachtHacker, 25.01.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Touch Me Schalter - Funktionsweise?
    Es gibt es mehrere Prinzipien wie ein Berührungsschalter funktionieren kann.
    Der menschliche Körper befindet sich in der Regel in magnetischen und kapazitiven Wechselspannungsfeldern von 50Hz die ihn in Räumen wo sich Stromleitungen befinden, umgeben. Fasst er an einen Verstärkereingang, entsteht ein Brumm (kann man bei jeder Audio-Anlage testen). Dieser Brumm kann als Touch-Signal verwendet werden. Der Rest ist warscheinlich ein kleiner Prozessor der dann die Helligkeit der Lampe per Phasenanschnitt steuert.
    Edit:
    Die Spannungen (mV) und die Ströme (nA) sind sehr klein. Man brauch im Prinzip nur einen offenen Feldeffekttransistor (extrem hochohmig) um diese kleine Spannung zu verstärken. Dahinter wird meist das Signal gleichgerichtet und gesiebt, ein Trigger mit Hysterese geschaltet, der dann ab einer ausreichend Eingangsspannung ein sicheres und stabiles Signal liefert.
    Dann wäre noch eine ohm'scher Touch-Sensor denkbar, der Finger hat eine gewissen Widerstand, der Sensor misst ihn (z.B. früher an Fernsegeräte zur Kanalumschaltung), oder das Prizip des Lügenstiftes...
    Aber ich denke dass es bei deiner Lampe der Brumm hergenommen wird.
  4. #3 AchimDuisburg, 25.01.2010
    AchimDuisburg
    Hallo NachtHacker,
    vielen Dank für die schnelle Aufklärung.
    Lassen wir den ohm'schen mal beiseite.
    Du meinst, befände ich mich in einem vor kapazitiven und magnetischen Wechselspannungsfeldern geschützen Raum, würde die Lampe nicht schaltbar sein?
  5. #4 NachtHacker, 25.01.2010
    NachtHacker
    ja, draußen im Freien kann man sich höchstens durch Bewegung elektrostatisch aufladen, aber ich nehme mal an, dass der Sensor auf Wechselfelder reagiert weil das einfacher auszuwerten ist. Da aber die Lampe selbst an das Stromnetz angeschlossen ist liefert sie bereits dadurch schon das Wechselfeld mit. Wenn du ein Verlängerungskabel nimmst und damit ins Freie gehst und die Lampe anschließt, wird es desswegen auch funktionieren.
    Angenommen die Nachttischlampe würde mit Gleichstorm funktionieren, dann würde der Sensor nicht funktionieren. Aber mit Gleichstrom funktioniert die Lampe sicher nicht, da sie die Wechselspannung für die Phasenanschnittsteuerung braucht.
    Aber mir ist noch ein anderes Prinzip eingefallen, was theoretisch auch möglich wäre und ohne Wechselfelder funktioniert:
    das Touch-Feld aus Metall ist isoliert angebracht und wird mit einer hohen Gleichspannung aufgeladen (wie ein Kondensator) Fasst man nun mit der Hand hin, wird diese Spannung über den Körper entladen. Misst man die Spannung, dann am Sensor und detektiert eine abfallende Spannung, kann man das auswerten. Lässt man wieder los, wird sie schnell wieder aufgeladen.
    So wird es sicher nicht sein, weil das Verfahren aufwändiger ist.
  6. #5 AchimDuisburg, 25.01.2010
    AchimDuisburg
    Vielen Dank Norbert.
    So bin ich mal wieder etwas schlauer geworden.
    Gruß von Achim aus Duisburg.
Touch Me Schalter - Funktionsweise? - Ähnliche Themen
  1. Neuer Touch/Funk Lichtschalter: Wie anschließen/verkabeln?
    Neuer Touch/Funk Lichtschalter: Wie anschließen/verkabeln?: Hi, ich habe einen neuen Lichtschalter (Touch mit Fernbedienung) und weiss grad nicht, wie da die Kabel verkabelt werden muss. Zuerst ein...
  2. Kapazitives Touchscreen über Schalter betätigen
    Kapazitives Touchscreen über Schalter betätigen: Hallo! Folgende Ausgangssituation: Auf einem Smartphone (iPhone) läuft ein Programm, das auf Displayberührungen reagiert. Das ganze Display dient...
  3. Touch Schalter für Leuchten
    Touch Schalter für Leuchten: Hallo zusammen. Ich hab mal bei einem Studienkollegen Lichtschalter fürs Flurlicht und auch für Lampen gesehen, die per Touch ein- und...
  4. Funk-Touchschalter
    Funk-Touchschalter: Zum Ersatz von herkömmlichen Lichtschaltern dient der Touch-Netzschalter MT04-PL von Edisen, der in einer vorhandenen Unterputzdose Platz findet...
  5. Touchsensor Klingel in Gira System einbinden
    Touchsensor Klingel in Gira System einbinden: Hallo an alle ! Hab folgendes Problem, wir haben vor kurzem eine neue Haustür gekauft mit eingebauten Sensor als Klingel. Als Gira Komponente...
    Information ausblenden
