Trafo absichern
Diskutiere Trafo absichern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, Ich möchte ein altes Trafonetzteil gegen einen neuen Trafo austauschen und diesen entsprechend absichern. Dass ich über I = P/U die benötigte...
  1. #1 Arne Drews, 17.11.2019
    Arne Drews
    Arne Drews Schlitzeklopfer
    Hi,
    Dass ich über I = P/U die benötigte Amperezahl erhalte ist mir zwar bekannt, aber ich frage mich gerade, ob ich das auf die Eingangs oder Ausgangsspannung berechnen muss. Der Trafo hat 9V AC bei 10VA, also wären das
    10/9 = ca. 1.11 A, wo ich dann eine Absicherung von 1.5 A nehmen würde?
    Da ich aber davon ausgehe, dass ich ja den Eingang absichern muss, ergibt sich eher
    10/230 = ca. 43mA, wo prinzipiell eine 1A Sicherung reichen würde, denke ich?
    Verstehe ich das richtig oder was sollte ich besser machen?
    Danke
    Schau mal hier: Trafo absichern. Dort wird jeder fündig!
    Normalerweise sichert man primär ab oder beide Seiten. Wenn du aber einen Trafo, welcher 43mA braucht mit 1A absicherst, kannst du die Sicherung auch weg lassen:D Dafür gibt es dann 63mA oder 80mA oder max. 100mA Träge Ausführung.
  4. #3 Arne Drews, 18.11.2019
    Arne Drews
    Ok, danke für den Tipp. 63mA habe ich auch schon im Auge gehabt, werde aber evtl. sogar ne 50mA verwenden.
    Danke
Trafo absichern
Trafo absichern - Ähnliche Themen
  1. Kleintrafo mit RCD-Schalter absichern
    Kleintrafo mit RCD-Schalter absichern: Hallo, ich habe eine Anwendung für empfindliche Messtechnik. Der Sensor braucht eine 24V Versorgung (20mA). Hierzu hatte ich erst mal ein normales...
  2. mit welchem LSS den trafo auf der primärseite absichern
    mit welchem LSS den trafo auf der primärseite absichern: hallo leute ich bin gerade an meinem abschluss projekt dran. es wird eine mobile befüllstatstion von ve wasser für elektrofahrzeuge. der ganze...
  3. Spartrafo sparen?
    Spartrafo sparen?: Ich stehe hier vor folgender Situation: Kran, Drehstrom, PEN. Für die alten Scheinwerfer am Kran war ein Spartrafo installiert (AC IN 400V/AC OUT...
  4. Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt
    Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt: Hallo! Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts...
  5. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
