Trafo defekt!
Diskutiere Trafo defekt! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebe Freunde, Ich habe leider da einen Defekten Trafo. (Kein Durchgang mehr) Verbaut war er in einen 120v Gerät. Leider hat da jemand...
  1. #1 Spikemiller, 04.07.2016
    Spikemiller
    Spikemiller Neues Mitglied
    Verbaut war er in einen 120v Gerät. Leider hat da jemand Schlaues das Gerät einfach mal in die Steckdose gesteckt. :Hammer:(230V)
    Ich kann leider mit den Zahlen auf dem Trafo nichts anfangen.
    Aber vielleicht einer von euch Schlauen Köpfen.
    Brauche dringend ersatz :-55:
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Liebe Grüße
    Schau mal hier: Trafo defekt!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 04.07.2016
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Trafo defekt!
    mit den Abmessungen des Kerns LxBxH kannst vielleicht die Kerntype bestimmen (EIxx oder Mxx) und damit die Leistung. Dann hilft evtl. Abwickeln und Zählen . . .
  4. gert
    AW: Trafo defekt!
    Vorsichtig abpellen. Oft ist da eine Temperatursicherung eingebaut.
    AW: Trafo defekt!
    Nach fast jedem Trafo der Größe kommt ein Gleichrichter + Elko. Und anhand der Elkospannung sieht man schon, wie hoch die trafospannung max. sein darf (Elkospannung /1,4) Und da ist es dann meißt die nächst kleinere Standardspannung. Kommt nach dem Elko noch ein Festspannungsregler wird es noch einfacher.
  6. gert
    AW: Trafo defekt!
    Naja, so dingend ist´s ja wohl nicht.
  7. #6 Günther, 07.07.2016
    Günther
    AW: Trafo defekt!
    der Tip von bigdie ist Gold wert . . .
Trafo defekt!
Trafo defekt! - Ähnliche Themen
  1. Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt
    Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt: Hallo! Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts...
  2. Beleuchteter Baum Trafo defekt
    Beleuchteter Baum Trafo defekt: Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Jahren einen Dekobaum mit Lämpchen gekauft. Leider ist der Trafo nicht mehr zu finden und die...
  3. 3 x defekter Trafo an Pendelleuchte
    3 x defekter Trafo an Pendelleuchte: Hallo Leute, habe folgendes Problem und wäre für guten Rat oder Tipps sehr dankbar. Höhenverstellbare Halogen-Pendelleuchte, Leuchtmittel: 6 *...
  4. Problem: Halogentrafos Deckeneinbau immer wieder defekt
    Problem: Halogentrafos Deckeneinbau immer wieder defekt: Hallo, zunächst einmal möchte ich als neuer Nutzer alle Mitglieder des Forums grüßen. Ich habe vor einigen Monaten im Treppenhaus meines...
  5. Dimmer oder Trafo defekt?
    Dimmer oder Trafo defekt?: Hallo an die Experten mit dieser Frage: Seit 10 Jahren hängt bei mir ein Niedervolt Schienensystem. Verbaut ist ein konventioneller Trafo aus dem...
