Trafo für Niedervolt Halogen Strahler verkabeln
Diskutiere Trafo für Niedervolt Halogen Strahler verkabeln im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Für den Anschluss von 2 Halogen Strahler habe ich mir diesen Trafo gekauft: Atzert Elektronik | Elektronischer Halogen-Trafo OSRAM "Halotronic...
  1. mick
    mick Schlitzeklopfer
    Atzert Elektronik | Elektronischer Halogen-Trafo OSRAM "Halotronic Mouse" HTM-150, 50-150W | online kaufen
    Rechts ist der 230 V Eingang, links 4 Ausgänge für die Halogenstrahler.
    Diese 4 Ausgänge sind in 2 farblich unterschiedlichen 'Lüsterblöcken' unterteilt. Schließe ich nun die 2 Neutraleiter an EINEM Block und dementsprechend die Phase an den anderen Block an, ODER Phase/Neutral jeweils an den einen bzw. anderen Block an? Ist Neuland für mich und würde mich über eine baldige Antwort freuen.
    VG
    mick
  3. #2 Kaffeeruler, 28.02.2014
    AW: Trafo für Niedervolt Halogen Strahler verkabeln
    Anschluss Bsp. Skizze
  4. gert
    Da hat der Hersteller doch glatt die PE- Klemmen vergessen, oder verbinde ich die außerhalb des Trafos mit Lüsterklemmen?
    Wieder so ein typisches Beispiel, daß die Herren Entwicklungsingenieure keinen Bezug zur Praxis haben!
  5. #4 Kaffeeruler, 28.02.2014
    Wäre mal ne Frage an Osram wert ;)
    Gibt es überhaupt nen el. Trafo mit PE Klemme am Markt ?
    Da ich die Dinger natürlich nur in einem Gehäuse verbaue hab ich kein Problem mit der PE Klemme die ich zusätzlich benötige und auch keine Lose klemme innerhalb von der Decke ;)
  6. mick
    Danke für (die Skizze, ist leicht verständlich), Kafferuler..habe allerdings den Artikel verwechselt...dieser Trafo ist es (und dessen Innenleben sieht so aus wie oben beschrieben. Etwas irritierend sind die 2 Ausgangsblöcke mit jeweils unterschiedlichen Farben und ich weiß nicht so recht, ob Phase/Phase, Neutralleiter/Neutralleiter auf jeweils einen Block kommen, oder eben jeweils Phase/Neutralleiter)... Vielleicht kannst du mir noch eine for diesen Trafo einstellen:
    Sorry für die Verwechselung und schonmal Danke!
    VG
    mick
  7. #6 Kaffeeruler, 28.02.2014
    ist doch der selbe Artikel ?
    Mach halt an dein Nym eine Steckdose, und gehe mit Eurosteckeranschlussleitung zu Trafo 1 und mit 2x0,75 weiter, dann brauchst du keinen PE:D
  9. mick
  10. ego
    Es ist doch auf dem Gerät abgebildet, wie angeschloßen werden muß?
    Verstehe das Problem nicht?
  11. #10 Kaffeeruler, 01.03.2014
    Wie bei dem anderen auch..
    Die Beschriftung sollte klar sein
    aber nun gut..
Trafo für Niedervolt Halogen Strahler verkabeln - Ähnliche Themen
  1. Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren
    Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren: Ich habe mir scheinbar durch die Verwendung falscher LEDs den Trafo meiner Halogen-Deckenleuchte (Paul Neuhaus - ALDINA) zerstört. ...ich...
  2. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  3. Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor
    Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor: Guten Tag liebe Forumsmitglieder, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz / einer Alternative für einen defekten Trafo in einer etwas speziellen...
  4. Richtiger Trafo für Deckenspots
    Richtiger Trafo für Deckenspots: Hallo! Ich habe in meiner Wohnung Deckenspots installiert (sind noch von meinem Vorgänger der Wohnung). Nun habe ich das Problem, dass auf einmal...
  5. Trafo für 12V Gleichspannung ~100VA
    Trafo für 12V Gleichspannung ~100VA: Hallo, ich suche für einen Kunden einen Trafo. Er soll 230V AC Eingangsspannung und 12V DC Ausgangsspannung bei min. 100 VA haben. Mit...
