Trafo Leistung regulieren
Diskutiere Trafo Leistung regulieren im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe folgenden Trafo und möchte diesen stufenlos regelbar machen. Von 24V auf 0V. Ich meine die billigste Lösung wäre ein...
  1. #1 miku123, 06.12.2012
    miku123
    miku123 Strippenzieher
    Ich meine die billigste Lösung wäre ein Potentiometer. Hier habe ich das Problem. Welchen
    bzw. was für einen nehme ich dafür am besten.
    Schon mal Danke für Antworten.
    Marke: ELMA TT
    Typ: IZ 1223
    Leistung: 160 VA
    Sekundärstrom: 6.66 A
    Primärspannung: 230 V/AC
    Sekundärspannung: 24 V/AC
    RoHS-konform: Ja
    miku
    Schau mal hier: Trafo Leistung regulieren. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 06.12.2012
    AW: Trafo Leistung regulieren
    Da nimmst Du kein Poti, sondern einen Stelltrafo.
    z.B. ebay. Nr. 150959909963 oder Nr. 150959911735
  4. #3 miku123, 06.12.2012
    miku123
    Ich will keinen anderen Trafo sondern meinen regelbar machen.
    Danke trotzdem
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 06.12.2012
    auch wenn Du das nicht willst, mußt Du es tun .-))
    Nämlich den Stelltrafo VOR Deinen vorhandenen Trafo schalten.
    Vorraussetzen tue ich mal, das Du die 0...24V bei einigen Ampere entnehmen können möchtest.
    Denn genau das wäre die Crux bei einem Poti - Stichwort: Querstrom im Spannungsteiler.
    Die einzige Alternative: einen Leybold bzw. Phywe Fertigtrafo kaufen 0...24V (so ab 80 euro gebraucht, neu deutlich mehr...).
    Oder hoffen, eine der hübschen KST Einheiten aus DDR-Altbestand erwerben zu können.
    Nachtrag: Heißen RFT Kleinspannungs-Trennstelleinheit KTS 103
    diese sind übrigens genauso aufgebaut wie ich das beschreibe: Stelltrafo + Festtrafo.
    Und last but not least:
    Du nimmst meine UHT Einheit, die macht sowas auch regelbar (ab 1V AC, rechter Bildteil)
    siehe uht410_2.jpg bild.
  6. #5 miku123, 08.12.2012
    miku123
    wie, ich nimm "deine" UHT EInheit.
    Ich hab vom Nachbarn folgendes bekommen.
    Leistungsregler 110-240V/AC, 4000VA
    Wie muss ich diesen anschliessen damit ich folgenden Trafo regulieren kann.
    Also, Wo muß der Leiter und Nullleiter vom Netzkabel hin, und wie dann weiter zum Trafo ?
    Transformator:
    Marke: ELMA TT
    Typ: IZ 1223
    Leistung: 160 VA
    RoHS-konform: Ja
    Danke im Voraus
    Miku
    Vieleicht verätst du uns erst einmal, was du an dem Trafo betreiben willst.
  8. #7 miku123, 08.12.2012
    miku123
    das hab ich in anderen Foren schon so gefressen gehabt.
    Wofür?, Warum?, Weshalb?, Wieso ?
    Spielt doch keine Rolle was ich mit dem Trafo betreiben will.
    In den Trafo gehen normalwerweise 220V/AC rein und 24V/AC raus
    Ich will einfach nur das nicht 24V sondern weniger (regulierbar) rausgehen.
    miku
    Spielt eine große Rolle, Wenn du eine Phasenanschnittssteuerung vor den Trafo hängst, hast du keine saubere Wechselspannung am Ausgang und damit kommt nicht jedes Gerät klar.
  10. #9 miku123, 08.12.2012
    miku123
    Also:
    Ich hab es mit einem Dimmer versucht. Der kommt in die Steckdose, und in diesen dann ein 220V Stecker. In diesem Fall der o.g. Traffo. Geht super denn ich kann den von 24 - 0 V regulieren.
    An dem Trafo hängt dann ein Schneidedraht zum Styropor schneiden. Bei den 24V (6.6A) wird der Draht aber zu heiß. Deswegen möchte ich diesen Trafo regulieren um weniger Vols im Ausgang
    haben, um ggf. auch andere Drahtlängen zu verwenden. Wie gesagt, mit dem Dimmer geht es wie ich es haben will. Ich will da aber alles in einen Kasten bauen (mit Kontrolllampe, Voltmeter,
    Amperemeter und Lüfter). Also auch den Leistungsregler (vorausgesetzt es geht)
    Miku
Trafo Leistung regulieren - Ähnliche Themen
  1. Leistung von 12V Trafo
    Leistung von 12V Trafo: Ich hab das Leuchtmittel Osram LED Superstar MR16 35 36 Advanced (Fassung: AA65316) - GU5,3*5,9W*12V- und dazu ein Trafo mit 12V 10A...
  2. Trafo Ausgangsleistung 20 - 105 VA
    Trafo Ausgangsleistung 20 - 105 VA: Hallo zusammen ich benötige einen Flachtrafo, zu dem ich nur zwei Angaben habe. 12 V, 25 Watt. Nun finde ich z.B. einen, mit den Angaben...
  3. Betrieb von 2x35W an einem Trafo mit 60W Leistung möglich?
    Betrieb von 2x35W an einem Trafo mit 60W Leistung möglich?: Guten Tag, liebe Forumsteilnehmer Folgendes Problem: Hatte im Badezimmer bis vor kurzem einen Spiegelschrank mit „normalen“...
  4. Leistungstabellen für Trafos
    Leistungstabellen für Trafos: Hallo Leute, ich habe mich schon vergeblich im Web abgemüht, eine Site zu finden, auf der tabellarisch Leistungsgrößen/Kerngrößen und deren...
  5. Spartrafo sparen?
    Spartrafo sparen?: Ich stehe hier vor folgender Situation: Kran, Drehstrom, PEN. Für die alten Scheinwerfer am Kran war ein Spartrafo installiert (AC IN 400V/AC OUT...
