Trafo Modelleisenbahn
Diskutiere Trafo Modelleisenbahn im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Guten Tag, in meinem über 50 Jahre alten Trafo mit dem ich die Modelleisenbahn betreibe ist der Kondensator ausgefallen. Auf dem Bauteil, wohl...
  1. #1 flo1957, 09.01.2022
    flo1957
    flo1957 Neues Mitglied
    Guten Tag,
    in meinem über 50 Jahre alten Trafo mit dem ich die Modelleisenbahn betreibe ist der Kondensator ausgefallen. Auf dem Bauteil, wohl ein Entstörkondensator, stehen folgende Angaben. ERO 0,047 µF, 500V-, 200V~ , "K", P.
    Hat jemand eine Idee wo man Ersatz bekommt, bzw. wie die Funktion ev. mit einem "modernen" Kondensator wieder hergestellt werden kann?
    Dank vorab
    Schau mal hier: Trafo Modelleisenbahn. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Pavel Chekov, 09.01.2022
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Hast du vielleicht noch irgendwo eine Leuchtstofflampe rumliegen? Da sind meistens solche Kondensatoren an der Anschlussklemme verbaut.
  4. #3 Allstromer, 09.01.2022
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
Trafo Modelleisenbahn - Ähnliche Themen
  1. Spartrafo sparen?
    Spartrafo sparen?: Ich stehe hier vor folgender Situation: Kran, Drehstrom, PEN. Für die alten Scheinwerfer am Kran war ein Spartrafo installiert (AC IN 400V/AC OUT...
  2. Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt
    Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt: Hallo! Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts...
  3. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
  4. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  5. Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW
    Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW: Hallo Allerseits, ich habe hier einen Niederspannungs-Drehstrom-Trafo, elektrische Prüfung vor ein paar Jahren abgelaufen. Alte Prüfunterlagen...
