Trafo und BHKW
Diskutiere Trafo und BHKW im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo an alle Tüftler und Denker, ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. Ein BHKW (600kW) ist mit einem Trafo (0,4kV/20kV)...
  1. #1 freddy 600, 07.09.2011
    freddy 600
    freddy 600 Neues Mitglied
    Ein BHKW (600kW) ist mit einem Trafo (0,4kV/20kV) verbunden.
    Mich interessieren die Kabeldimensionierungen. Der Witz ist, das mir schon Berechnungen vorliegen.
    14*1*240mm² und am Trafo sind 4 NH Sicherungen A 400A
    Ich komm aber perdu nicht aud den Weg der Dimensionierung.
    Mein Ansatz war: Berechnung der Maximalen Stroms bei Belastung 1500A / f1 * f2
    Dabei komme ich aber auf viel zu hohe Werte. Da reichen keine 14 Kabel.
    Vielen Dank für eure Mühen
    P.S.: Kabelverlegung im Erdreich mit Kabuflex Rohren
  3. #2 rnowotny, 07.09.2011
    rnowotny
    rnowotny Strippenstrolch
    AW: Trafo und BHKW
    vielleicht hilft dir dies weiter :
    google mal nach "vde strombelastbarkeit 50mm2"
    sowie "faber kabel berechnung von kabelquerschnitten"
    Für die Leitung vom Genrator zum Trafo liegt der Nennstrom bei ca. 1000A / Phase , also so im Kopf überschlagen würde ich sagen ca. 4-8 Stk, 50mm2 Leitungen, je nach Verlegeart und Isolationsmaterial ....
    wie gesagt - nur eine grobe Schätzung zur Überprüfung Deiner Berechnungen.
    Wenn Du es Dir noch aussuchen kannst, dann nimm gleich einen Generator mit Mittelspannung,
    dies mag sogar Geld sparen da der Trafo entfällt und die Leitungsquerschnitte sinken.
    mit freundlichen Grüßen aus Wien
    Ing. Robert Nowotny
    Rotek GmbH
Trafo und BHKW
Trafo und BHKW - Ähnliche Themen
  1. LED Trafo 36V und 12V output
    LED Trafo 36V und 12V output: Hallo ich suche nach so einen LED Trafo. Siehe Foto. Gibt es das irgendwo zu kaufen? Habe überall gesucht und nichts gefunden. Vielen Dank. LG Julia
  2. Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht
    Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht: Hallo liebe Forengemeinde… es Weihnachtet wieder sehr :-) Passend dazu habe ich eine… bzw. zwei Fragen. Ausgangslage: verschiedene LED...
  3. Geeigneten Trafo für Hutschienenmontage?! 12 und 24 Volt.
    Geeigneten Trafo für Hutschienenmontage?! 12 und 24 Volt.: Geeigneten Trafo für Hutschienenmontage?! 12 und 24 Volt Abgriff müsste genügen. Will da die Fritzbox 7490 (12 Volt wieviel Watt?)...und ein...
  4. E-Öffner und Klingeltrafo
    E-Öffner und Klingeltrafo: Hallo, wir haben einen Assa Abloy 118E130, Spannung 10-24V AC/DC. Um zu testen, dass er funktioniert, hab ich mal eine 9V Batterie genommen, das...
  5. Steuertrafo Sekundärseite sichern
    Steuertrafo Sekundärseite sichern: Ein Hallo an die Community, bin neu hier. Ich hoffe, ich hab das richtige Subforum gefunden. Es geht darum, einen Trafo, der 24V Gleichstrom...
    Information ausblenden
