Trafo-Widerstand
Diskutiere Trafo-Widerstand im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, Bei AC gelten folgende Formeln: Ohmscher Widerstand = (Bemessungswert für den Wirkspannungsfall * U^2)/(Bemessungsleistung des Trafos *...
  1. lexika
    lexika Schlitzeklopfer
    Hi,
    Ohmscher Widerstand = (Bemessungswert für den Wirkspannungsfall * U^2)/(Bemessungsleistung des Trafos * 10^5)
    Induktiver Widerstand = (Bemessungswert für die Blindstreuspannung * U^2)/(Bemessungsleistung des Trafos * 10^5)
    Bei DC hab ich folgende Formel genommen:
    Ohmscher Widerstand = (Kurzschlussspannung * U^2)/(Bemessungsleistung des Trafos * 10^5)
    Bei 24V und "kleineren" Strömen ist die Leistung des Trafos nicht im kVA bereich und man sollte die Gleichung
    zu Ohmscher Widerstand = (Kurzschlussspannung * U^2)/(Bemessungsleistung des Trafos * 10^2)
    umschreiben können.
    Gibt es bei Gleichspannungstrafos einen Wert "Kurzschlussspannung" und wird dieser auch angegeben?
    Oder wie lässt sich der Widerstand des Trafos sonst noch ausrechen?
    THX lexika
    Schau mal hier: Trafo-Widerstand. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Trafo-Widerstand
    Es gibt keine Trafo´s die Gleichspannung direkt transformieren können....
  4. #3 Günther, 21.01.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Ich bestimme den Innenwiderstand einer Quelle bei Wechselspannung (=Trafo oder Stromnetz) und bei Gleichspannung (=Akku oder Netzteil) ganz einfach nach dem Ohmschen Gesetz: R = U / I, in diesem Fall Ri = delta U / delta I. Miß bei zwei verschiedenen Belastungen die beiden Spannungen, schon gehts.
    Beispiel: U1 = 12,6V bei I1 = 1A und U2 = 12,3V bei I2=5A, dann wird Ri = 0,3V / 4A = 0,075 Ohm.
    Den Kurzschlußstrom bekommst du grafisch, wenn du die U- und I-Werte in ein UI-Diagramm (U senkrecht, I waagrecht) einzeichnest, verbindest, und die Verlängerung bis zur I-Achse durchziehst: dann ist U = 0 (=Kurzschluss) und der I-Wert ist dein Kurzschlußstrom.
Trafo-Widerstand
