Trafo
Diskutiere Trafo im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich will etwas mit Mikrowellen trafos experiemtieren. Meint ihr eine "normale" leitung verträgt id espannung oder kommt es zu...
  1. #1 Bart Simpson, 20.04.2010
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
    ich will etwas mit Mikrowellen trafos experiemtieren. Meint ihr eine "normale" leitung verträgt id espannung oder kommt es zu durchschlägen?.
    Hab hier grad ne 2*1,5mm^2 300V meint ihr die geht?
    Schau mal hier: Trafo. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 21.04.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Trafo
    ... auf der Primärseite sicher! Sekundär hat so ein Trafo um die 2000V. Nimm dafür gelbe Leuchtröhrenleitung NYL.
    Noch ein Link: Hochspannung mit MOT
Trafo
Trafo - Ähnliche Themen
  1. Spartrafo sparen?
    Spartrafo sparen?: Ich stehe hier vor folgender Situation: Kran, Drehstrom, PEN. Für die alten Scheinwerfer am Kran war ein Spartrafo installiert (AC IN 400V/AC OUT...
  2. Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt
    Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt: Hallo! Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts...
  3. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
  4. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  5. Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW
    Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW: Hallo Allerseits, ich habe hier einen Niederspannungs-Drehstrom-Trafo, elektrische Prüfung vor ein paar Jahren abgelaufen. Alte Prüfunterlagen...
