Trafo
Diskutiere Trafo im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; In der Siemens Dunstabzugshaube (10 Jahre alt) sind 3 20 W Halogenlampten integriert. Diese sind nacheinander durchgebrannt. Schalte ich die...
  1. Gnittu
    Gnittu Neues Mitglied
    In der Siemens Dunstabzugshaube (10 Jahre alt) sind 3 20 W Halogenlampten integriert. Diese sind nacheinander durchgebrannt. Schalte ich die Beleuchtung (ohne Lampen) ein, brummt der Trafo für 2 sec. Ohne aufwendigen Ausbau komme ich nicht dran. Was ist die Ursache, was kann ich tun? Danke
    Schau mal hier: Trafo. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 07.04.2018
    Das der Trafo brummt für 2sec ohne Belastung kann normal sein je nach Bauart.
    ich würde mir hier erst einmal keine sorgen machen sondern einfach neue Leuchtmittel einsetzen um zu schauen was unter Last passiert
Trafo
Trafo - Ähnliche Themen
  1. Spartrafo sparen?
    Spartrafo sparen?: Ich stehe hier vor folgender Situation: Kran, Drehstrom, PEN. Für die alten Scheinwerfer am Kran war ein Spartrafo installiert (AC IN 400V/AC OUT...
  2. Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt
    Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt: Hallo! Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts...
  3. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
  4. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  5. Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW
    Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW: Hallo Allerseits, ich habe hier einen Niederspannungs-Drehstrom-Trafo, elektrische Prüfung vor ein paar Jahren abgelaufen. Alte Prüfunterlagen...
