Transformator defekt?
Diskutiere Transformator defekt? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo an alle, Hab ein DJ Deck das leider defekt ist. Das Gerät kommt aus Amerika und läuft somit auf 120V AC~. Nach messen habe ich festgestellt...
  1. raffy
    raffy Schlitzeklopfer
    Hallo an alle,
    Hab ein DJ Deck das leider defekt ist. Das Gerät kommt aus Amerika und läuft somit auf 120V AC~. Nach messen habe ich festgestellt das nach dem externen Adapter eine Spannung von 130V anliegt.
    Ist das zu hoch oder liegt das in der Toleranz?
    Aus dem Trafo kommt nichts raus, somit denke das der Trafo hinüber ist. Wie man auf dem Foto sieht gehen zwei leitungen rein (Braun-Schwarz). Auf der sekundären seite sind von links gesehen braun, braun, blau, schwarz, blau.
    Ich kann einen widerstand messen zwischen braun braun. Aber von braun gegen blau oder schwarz kommt nichts. Widerum kann ich alle drei Adern(auf der rechten seite) einen widerstand messen der bei ca. 1ohm liegt.
    Oben auf der Kappe stehen ein paar details:
    Links das Symbol der Firma: HK denke ich.
    Dann die bauform: EI-57
    und dann eine code: 411-C304-417.
    Ich wäre euch sehr dankbar für jede Information.
    Wo man vielleicht so ein trafo her bekommt oder wie man rauskriegt was das für ein Trafo ist.
    Danke im vorraus an alle.
    Lieben Gruss,
    Raffy
    Schau mal hier: Transformator defekt?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 12.10.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Transformator defekt?
    wenn zwischen braun - braun ein Widerstand ist und zwischen den anderen 3 Leitungen ca. 1 Ohm, dann hat der Trafo eine Sekundärwicklung ohne Mittelanzapfung (braun - braun) und eine mit Mittelanzapfung (blau - schwarz - blau). Er sollte eigentlich in Ordnung sein.
    Du müßtest die Primärseite an 110...130V anschließen und dabei den aufgenommenen Strom messen sowie die Spannungen an den Sekundärwicklungen. Erst dann kann wirklich erkannt werden, ob er noch funktioniert.
    Es könnte auch sein, daß die Primärwicklung verbrannt ist; dann sollte der Trafo aber stinken.
    Möglich wäre auch, daß eine Temperatursicherung in der Wicklung eingebaut ist, die nach Übertemperatur ausgelöst hat.
  4. #3 NachtHacker, 12.10.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Dass du den gleichen Trafo bekommst, halte ich eher für unwarscheinlich. Aber du willst doch das Gerät hier in Deutschland mit 230V betreiben. Wäre es dann nicht gleich besser einen 230V Trafo einzubauen? Dann müsstest du allerdings die Sekundärspannung kennen. Die Leistung des Trafos kann man in etwa seiner Größe abschätzen, in dem man einen vergleichbar großen Trafo besorgt . Vielleicht gibt es einen Schaltplan, wenn nicht könnte man sich die Ladeelkos und die Spannungsregler anschauen und davon ableiten wie hoch die Sekundärspannung sein müsste...
  5. Sato
    Sato Strippenstrolch
    HK sind DIE .
    Sieht so aus als ob sie nur den Eisenkern hergestellt hätten, was darauf gewickelt wurde steht in den Sternen.
    Versuch doch mal über den Gerätetyp etwas herauszufinden..
  6. raffy
    Hallo an alle,
    erstmal vielen dank für die Beiträge.
    Also ich hab gerade mal die Primäarwicklung gemessen und festgestellt das ich kein Widerstandswert bekomme. Somit ist wohl die durchgebrannt.
    Stinken tut er nicht wirklich,aber ehrlich gesagt weiss ich auch nicht wie genau er richen soll. :confused:
    Wegen der Temperatursicherung, kann man die ersetzen?
    Also ein 230v trafo wäre besser. Weisst du wo man solche trafos bekommt? Zu der Sekundärspannung ist schwierig zu sagen. Schaltplan habe ich schon gesucht aber nicht gefunden. Das ist ein DJ CD Deck von Stanton C.314.
    Elkos sind einmal 16V oder ein paar mit 10V Belastbarkeit.
    Danke an alle für die Hilfe.
    Hoffe das bringt uns etwas weiter.
    MFG
    Raffy
  7. #6 NachtHacker, 13.10.2010
    NachtHacker
    Stell mal ein paar Fotos von der Platine rein, damit man sehen kann wie die Gleichrichterschaltung / Spannungsstabilisierung aufgebaut ist. Da der Trafo zwei Sekundärwicklungen hat, eine Einfache und eine mit einer Mittelanzapfung, muss man genau wissen wie die angeschlossen werden. Daher am Besten die Platine herausschrauben und von beiden Seiten Fotos machen...
  8. raffy
    ich bin ein bisschen weiter gekommen.
    Ich habe ein zweites defektes Gerät bei Ebay ersteigert.
    Gücklicherweise war der Verkäufer gerade mal 30km enfernt und ich habe es gerade abgeholt.
    Hab das Gerät eingeschaltet. Das Display leuchtet blau aber man sieht keine Details,also keine Schrift.
    Hab den Trafo dann durchgemessen und folgenden Spannungen bekommen:
    Braun - braun = 5V
    der eine schwarze geben blau = 4V
    der andere schwarze gegen blau auch = 4V
    Kann das sein das zwei mal 4 V herauskommt?
    Habe dann den Trafo in mein defektes Gerät eingebaut und bekomme den selben Fehler. Also Display leuchtet aber keine Funktion keine Details.
    Was könnte da defekt sein.
    Und das noch besser zu veranschaulichen habe ich dieses Video gefunden mit dem selben defekt aber keiner Lösung.
    YouTube - My Stanton C.314 Deck died
    Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
    MFG
    Raffy
  9. #8 NachtHacker, 13.10.2010
    NachtHacker
    Wie gesagt, stell hier mal aussagefähige Fotos rein, dann kann ich dir auch sagen, ob die Spannungen am Trafo so stimmen können.
    Verändert sich die Spannung am Trafo wenn du das Gerät in Betrieb nimmst? Und wie Stark? Misst du direkt am Trafo mit einem Multimeter in Stellung AC; 20V Bereich?
  10. raffy
    Sorry für die späte antwort aber war leider unterwegs.
    Also hab am Trafo gemessen wenn das Gerät an ist.
    beide Braun: 4,2V
    blau:3,7V
    schwarz:0V
    blau:3,6V
    Das ich was ich raus bekommen habe. Gemessen hab ich auf stellung 200V AC. Mein Multimeter hat leider keine niedrige stellung.
    Hab noch ein paar fotos reingestellt. Danke für alles schon mal....
    MFG
    Die Spannungen sind sehr niedrig (untypisch). Bist du sicher, das das ein 120V Gerät ist? Mit doppelter Stannung würde das in meinen Augen mehr Sinn ergeben. Sieh mal nach, was auf den Elkos rechts neben dem Trafo (letztes Bild für Spannungen stehen).
    Ging das teil bei dir schon mal mit 120V?
Transformator defekt? - Ähnliche Themen
  1. Eisenverluste berechnen beim Transformator
    Eisenverluste berechnen beim Transformator: Hallo und willkommen zu meiner ersten Frage :) Ich muss die Eisenverluste aus Messungen berechnen. Irgendwie bin ich nicht sicher. Ich habe eine...
  2. transformator von 230 volt ac auf 500v dc
    transformator von 230 volt ac auf 500v dc: Vieleicht kann mir hir jemand helfen ? Ich möchte meinen Batteriespeicher 18 kw Über einen String am Wechselrichter dc mindestens 500v Laden. Da...
  3. Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen
    Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen: Hallo zusammen, Zugegeben, das Thema passt nicht so hundertprozentig in „Türsprechanlagen“, aber ich hab nichts sinnvolleres gefunden. Wer mag,...
  4. Sicherheitstransformator Kuka Roboterarm
    Sicherheitstransformator Kuka Roboterarm: Hallo, ich bin neu hier und würd mich kurz hier vorstellen. Bin der Fabs 33 Jahre alt, habe eine Ausbildung als Industrie-elektriker gemacht und...
  5. Transformator Eaglerise SDT180SMS dimmbar durch Berührung
    Transformator Eaglerise SDT180SMS dimmbar durch Berührung: Guten Tag zusammen Habe von ca. 10 Jahre eine Hängeleuchte mit 6 Birnen gekauft die man durch Berührung dimmen kann. Nun geht die Leuchte...
