Transistor Ankreuz Aufgaben----Hilfe
Diskutiere Transistor Ankreuz Aufgaben----Hilfe im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebe ElektroFans, zurzeit habe ich ein großes Problem mit einigen Aufgaben, die ich nur zu Teil lösen kann. Ich hoffe ihr könnt mir bei...
  1. #1 Der, 22.10.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.10.2016
    Der
    Der Neues Mitglied
    [FONT=&amp]Hallo liebe ElektroFans,
    zurzeit habe ich ein großes Problem mit einigen Aufgaben, die ich nur zu Teil lösen kann. Ich hoffe ihr könnt mir bei diesen Aufgaben helfen.
    Hierbei handelt sich um Ankreuz Aufgaben über Transistoren:
    1) Wie verhält sich der Transistor im Sperr oder Sättigungsbetrieb?
    ---Wie ein linearer Verstärker
    ---Wie ein Drehkondensator
    ---Wie ein Schalter
    ---Wie ein Regelwiderstand
    Meine Antwort c)
    2) Welchen Wert hat Uce im Sperrbetrieb?
    ---0
    ---Minimum
    ---Maximum
    ---Gleich Ucc
    Meine Antwort c)
    3)Was ist die Folge, wenn bei einem Transistor im Sättigungsbetrieb der Basisstrom weiter erhöht wird?
    ---Der Kollektorstrom wird größer
    ---Der Kollektorstrom bleibt gleich
    ---Der Kollektrostrom wird kleiner
    ---Der Transistor schaltet sich ab
    Meine Antwort a)
    4)Welche Vorspannung muss angelegt werden, damit ein Transistor als lineare Verstärker arbeitet?
    ---Vorspannung in Sperrrichtung
    ---Vorspannung in Durchlassrichtung
    ---Sperrrichtng-Sperrrichtung
    ---Kollektorvorspannung
    5)Meine Antwort: Da ich nicht wusste, was genau ein lineare Verstärker ist, habe ich auf d) getippt
    Eine Gleichstromlastlinie ist in idealisierter Darstelung eine Gerade zwischen welchen Punkten?
    ---Dem Punkt Q (Ruhepunkt) und dem Sperrpunkt
    ---Dem Punkt Q (Ruhepunkt) und dem Sättigungsbetrieb
    ---Uce (cut-off) und Ic (sat)
    ---Ib=0 und Ib=Ic/Beta dc
    Meine Antwort: keine; nichts verstanden :)
    Ich würde mich freuen wenn Ihr mir helfen könntet
    [/FONT]
  3. #2 Simon2244, 26.10.2016
    Simon2244
    Simon2244 Neues Mitglied
    AW: Transistor Ankreuz Aufgaben----Hilfe
    1) Schalter
    2) Maximum (Kein Strom fließt, da "der Schalter geschlossen ist", Somit volle Spannung )
    3) Strom und Spannung bleiben gleich
    4) ...
    Ach, das kann man auch alles googeln xD
    Ist doch nur Grundwissen. Das steht bestimmt schon in jedem
Transistor Ankreuz Aufgaben----Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Transistornet
    Transistornet: Hallo in die Runde und ein herzliches Grüss Gott! Weiss jemand von Euch, warum das Transistornet gesperrt ist? Kommt immer diese Meldung:...
  2. Transistorschaltung Simulation in LT Spice
    Transistorschaltung Simulation in LT Spice: Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Transistorschaltung: transistorschaltung mit gate.png wenn ich das Gate weglasse, funktioniert das...
  3. Spannungen an Transistorschaltung
    Spannungen an Transistorschaltung: Hallo, kann mir jemand erklären, wie man die Spannungen an den Widerständen R1, R2, R3 berechnet. Die Zeichnung wurde in LTspice erstellt. Der...
  4. Transistor als Schalter - Widerstände, Stromverstärkung
    Transistor als Schalter - Widerstände, Stromverstärkung: Hallo, wie berechnet man die gegebene Schaltung zur mit einem Transistor als Schalter? Und wie geht man bei dieser Aufgabe am besten vor? Ich...
  5. Ausgangskennlinienfeld Transistor
    Ausgangskennlinienfeld Transistor: Hallo, Ich möchte das Ausgangskennlinienfeld einer einfachen Transistorschaltung für zBsp. IB=5µA aufnehmen UCE=0 bis UB V IC=0 bis 6 mA...
