Transistor NPN fließrichtung
Diskutiere Transistor NPN fließrichtung im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, habe hier einen BC 547C Transistor. Flache Seite von links nach rechts. Collektor, Basis, Emitter. Wenn ich das richtig verstanden...
  1. #1 mauser, 29.07.2015
    mauser
    mauser Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    habe hier einen BC 547C Transistor. Flache Seite von links nach rechts. Collektor, Basis, Emitter. Wenn ich das richtig verstanden habe reguliert die Basis den Strom der von dem Collektor zum Emitter fließt? und die Strecke C -> E ist wie eine Diode, dh es fließt nur Strom vom C zum E.
    https://www.youtube.com/watch?v=qqeIc_eA-1Q
    Der Strom fließt von Minus nach Plus. Jetzt hab ich hier nen Wechselnblinker gebaut und der Minus Pol geht auf den Ermitter, und von dort dann zu den Elkos, Res, Pot und LEDS in den Plus Pol.
    [​IMG]
    Hab ich das im Video falsch verstanden, weil hier wird gesagt der strom fließt vom C zum E ? weil bei dieser Schaltung fließt der Strom vom E zum C. Das ist doch nicht möglich, da die B erst den Weg frei geben muss. :confused:
    lg mauser
    Schau mal hier: Transistor NPN fließrichtung. Dort wird jeder fündig!
    AW: Transistor NPN fließrichtung
    Vieleicht stellst du mal die Schaltung hier ein, so verstehe ich nur Bahnhof.
  4. gert
    Der Strom fließt von Minus nach Plus. Das Stimmt so . Leider haben alle Elektrokonifähren die Stromrichtung von + nach - so festgelegt (Technische Stromrichtung).
    Da muß man eben umdenken.
    Das gilt nur in Metallen. Von daher ist es nicht so verkehrt, das man die technische Stromrichtung eindeutig von + nach - festgelegt hat. Deshalb ist auch der Pfeil in der LED nach unten und ebenso der am Emitter des NPN Transistors. Und genau deswegen ist der Plus in der Regel auch oben bzw. die höchste Spannung in den meißten Schaltplänen.
  6. #5 mauser, 30.07.2015
    mauser
    EDIT: hab mir gerade nochmal ein Schaltbild von einem Transistor angeguckt und ich glaube ich habs kapiert :D:D wenn nicht ich weiß ja wo ich hilfe bekomme :kuss:
Transistor NPN fließrichtung - Ähnliche Themen
  1. Transistor NPN
    Transistor NPN: Hallöle, ich brauche einen Transistor. Allerdings komme ich mit den Werten in dem Datenblatt nicht klar....
  2. Hilfe bei npn-Si-Transistor
    Hilfe bei npn-Si-Transistor: Hallo liebe Community, mache gerade eine Fortbildung; komme aber bei dieser Aufgabe überhaupt nicht weiter. Ich hoffe hier sind Experten zur...
  3. Transistornet
    Transistornet: Hallo in die Runde und ein herzliches Grüss Gott! Weiss jemand von Euch, warum das Transistornet gesperrt ist? Kommt immer diese Meldung:...
  4. Transistorschaltung Simulation in LT Spice
    Transistorschaltung Simulation in LT Spice: Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Transistorschaltung: transistorschaltung mit gate.png wenn ich das Gate weglasse, funktioniert das...
  5. Spannungen an Transistorschaltung
    Spannungen an Transistorschaltung: Hallo, kann mir jemand erklären, wie man die Spannungen an den Widerständen R1, R2, R3 berechnet. Die Zeichnung wurde in LTspice erstellt. Der...
